Ohne VCore Offset übertakten???
Guten Tag Alle miteinander,
ich bin derzeit am forschen wie ich einen stabilen CPU-Takt auch alltagstauglich machen kann.
Folgendes Problem:
Ich habe ein MSI-Board (LGA2011 - X79A GD65(8D) mit BIOS V4.8) und einen i7-4930K IvyBridge sowie 32GB DDR3-RAM .
Nach einigem Suchen fand ich heraus dass diese MBs keine Möglichkeit haben einen VCore Offset zu setzen. Desweiteren verliert man die Möglichkeit unter Windows Spannung und Takt zu senken (Energiesparoptionen) wenn der Rechner idlet, sobald man die VCore und/oder CPU-Multi von [Auto] auf einen festen Wert setzt.
Bisher habe ich alles auf [Auto] gelassen und dann per IntelTurbo-Optionen alle Kerne auf Multi 42 stabil zum laufen gebracht (siehe Screenshots idle_4.2ghz.PNG + last_4.2ghz.PNG).
Nun habe ich letzten eine neue Graka und auch ein neues NT eingebaut und dachte ich probier mal was noch so geht.
Ich habe daher erstmal auf die automatischen Regler verzichtet und alles manuell eingestellt: 1,395V VCore (BIOS-Wert) und stabil (Prime-SmallFFTs) 4,4GHz (Siehe Screenshot manuell_1.395V_4,4GHz.PNG ).
Nun die Preisfrage: ist es möglich Beides zu haben? also 4,4GHz aber mit Energiesparfunktionen?
Wenn ich das bisher versuche, also BIOS-Settings wie in den Screenshots nur eben mit 44er-Multi, wird der Rechner leider instabil.
Ich vermute dass ich einige Spannungen anpassen muss, damit die Automatik mir mehr Spannung zur Verfügung stellt oder?
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
PS: ich habe eine Custom-WaKü und die Temps bleiben auch bei 1,4V VCore angenehm... die Spannung wieder Stück für Stück zu senken, hab ich erstmal unterlassen, weil ich ja immernoch hoffe da was automatisches machen zu können
Folgendes Problem:
