Office PC für 500€ - 600€
AW: Office PC für 500€ - 600€
Also wenn du 2 Bildschirme anschließen willst, brauchst auf jedenfall ne Graka, weil ne onboard eigentlich immer max 1 Bildschirm kann. Wenn du Musik mixen willst, ist von AMD abzuraten, da Musiksoftware mit AMD nicht richtig läuft, daher Intel, nur für Office oder ähnliches ist AMD super, da günstig und trotzdem schnell
gruß
Kannst du auch machen, wie gesagt, ein Xeon als Office CPU ist völlig übertrieben. Ein i3 reicht locker, oder eben der i5.
Ich würd ebenfalls einen i3 + günstige Graka nehmen (7.B. hd 7750, das reicht locker)
Übersicht Mainboard Chipsätze - SysProfile Forum
Für einen "non-K"-i3 in einem Office-Rechner braucht man weder RAID (wenn man sowieso Systembackups auf externen Speichermedien macht, was bei einem Arbeitsrechner sowieso sinnvoll ist), RST, SRT noch enorm viele S-ATA-Anschlüsse oder Übertaktbarkeit.
Auch SLI-fähig muss das Board nicht sein (SLI/CF = mehrere Grafikkarten gleichzeitig benutzen).
Deshalb ist der b75-Chipsatz ausreichend und es gibt keinen Grund, für einen Office-PC ein Mobo zu kaufen, dessen Funktionen man nicht unbedingt braucht, schon gar nicht bei einem knappen Budget.
EDIT: was man bei einem b75-Board nicht hat, ist folgendes:
http://www.tomshardware.de/intel-z6...-ssd-caching-Virtu,testberichte-240783-3.html
und
http://www.overclock.net/t/1035191/what-does-intel-rapid-storage-technology-do
Da könnte man unter Umständen einen kleinen Performance-Boost spüren (Es ist aber sicher nicht so, als dass du ohne RST oder SRT 10 Minuten auf den Browser warten würdest und mit geht es nur noch 1 Minute.)
Ich schliesse mich dem I3 oder 63xx an ,ne schnelle Platte ist für das meiste was bearbeitung angeht wichtiger.
Hab einen I5K Haswell auf ein h87 Board übertaktet damit das Budget reichte :D brauchst aber eigentlich die Power nur in Benchmarks .
Mir wäre eigentlich vom Gesamtkonzept ein Sys. auf Basis vom AMD A10-6700 lieber denn da könnte ich dann noch locker eine SSD mit rein bauen nur leider kann ich da kein Multimonitoring betreiben.
Naja dafür hat das Intel Sys dann ein wenig mehr Leistung in den Anwendungen:schief:.
@Angelo_K
Im Idle ist sogar der AMD A10-6800K etwas besser als der Core i3, unter Last ist aber der Intel besser.
Dann nimm den AMD, im Officebetrieb merkst du den Unterschied wirklich nicht :daumen:
Das wäre dann z.B.
https://geizhals.de/amd-a10-6800k-black-edition-ad680kwohlbox-a950987.html
https://geizhals.de/asrock-fm2a85x-extreme4-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mxgp00-a0uayz-a856815.html
Etwas günstiger wäre diese APU:
https://geizhals.de/amd-a10-5800k-black-edition-ad580kwohjbox-a805214.html
Dazu könntest du diese SSD hier kaufen und wärst immer noch unter dem Preis für einen i3 + Mobo + Graka:
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html
(die 64GB-Variante ist derzeit sogar ein paar Cents teurer als die 120GB... WTF?!)
@Angelo_K
Sogar wenn man die (beim AMD nicht benötigte) Graka dazurechnet? Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen O_o
Mir wäre eigentlich vom Gesamtkonzept ein Sys. auf Basis vom AMD A10-6700 lieber denn da könnte ich dann noch locker eine SSD mit rein bauen nur leider kann ich da kein Multimonitoring betreiben. ...
Mit einem AMD A10 plus einem FM2-Board kann man Multimonitoring betreiben, - zB. da bei Gigabyte zu sehen: Funktionen & Software d. jeweiligen Boards
Vorschlag AMD A10-Sys mit SSD, Unterstützung v. bis zu 3 Monitoren für ~ 600€ exkl. Versand-Ko. von Anbietern aus Österreich
Mal sehen, was die Kollegen sagen; da noch Sparpotentil vorhanden ist; zB. mit diesem Mainboard oder bei SSD/HDD:
ASRock FM2A75 Pro4, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGKU0-A0UAYZ) ab €64,12
Das gewählte Case bringt schon 2x 120mm Lüfter mit u. hat:
I/O Panel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Audio
Maximale Grafikkartenlänge: 320 mm; Maximale CPU-Kühlerhöhe: 164 mm
Hier bei Caseking zu sehen (re. u. auf die Bilder klicken)
- Greetz -
