Ölgekühlter High-End PC **UPDATE** Endlich... die finalen Fotos sind da :D [im ersten Post]
AW: Ölgekühlter High-End PC [UPDATE: Erfolgreicher GraKa VoltMOD]
Hallo
Ich dachte an maximal 150€ für ein Multimeter. Ich habe mich informiert und bin zu diesem gekommen PEAKTECH 3360: PeakTech 3360 - Digital-Multimeter bei reichelt elektronik
was sagt ihr dazu? Oder gibt es in diesen preisrahmen etwas besseres?
Dann noch eine Frage. Da wir die Grafikkarte durchgemessen haben wir herrausgefunden das vom Pcie Stecker ein Minuspol nicht angeschlossen ist. Soll das ein schlechter Scherz sein oder ist das normal?
Dann noch eine Frage warum werden bei dem Spannungswandler alles kleine Kondensatoren verwendet anstatt eines Großen? Nur wegen dem Platz oder?
Die frage kamm mir da ich mir dachte man könnte die Kapazität durch zusätzliche Kondensatoren vergrößern und so eine stabilere Spannung zu haben.
Stefan
Richtig gute Multimeter kommen von Fluke, ist teuer sind aber auch gut...
Ob die das verlinkte reicht kommt drauf an was du machen willst, und dann guckst du ins Datenblatt...
wegen dem Minuspol, die hat da paar mehr davon, das macht nicht unbedingt was aus
wegen den Kondensatoren, so einfach ist das leider nicht immer, grundsätzlich hilft viel C aber halt nicht immer...
Ich würde bei dem Busget eher ein Fluke zweiter Hand erwerben...
Habe um 140€ ein Fluke 177, wie neu, von ebay, und das war noch eher eines der teureren Angebote.
Bei Fluke ist man sich halt zu 100% sicher, was man hat - die Teile sind unzerstörbar und qualitativ hervorragend.
Aber Achtung, dass du kein FTIKE statt FLUKE kaufst :ugly:
EDIT:
FTIKE != FLUKE
An einem 6-Pin-Stecker? Da gibt es komischerweise tatsächlich eine Spezifikation, bei der nur fünf Adern genutzt werden. Die Netzteilhersteller verbauen halt einfach trotzdem 6 bzw. müssen das, damit ein 6+2 Stecker tatsächlich mit 8 läuft. Aber z.B. Molex auf 6 Pin Adapter kommen öfters mit 5 Kontakten daher.
also wir haben jetzt nochmal bei den grakas nachgemessen und festgestellt dass sogar 2 minuspole nicht angeschlossen sind... da hätten sie genau so 2 mal einen 6pin stecker drauf machen können!! falls jemand lust hätte könntet ihr mal bei euren grakas nachmessen um zu schauen ob bei euch das gleiche rauskommt ;)
OK ich dachte jetzt an dem PCI Slot fehlt einer....
Wenn am 6/8 Pin was nicht passt ist schon nicht so schön, habt ihr gleich viele + wie - ? Wenn ja ist das gerade so OK...
Update:
So das Projekt ist in letzter Zeit weitergegangen, nur haben wir keine Updates gemacht.:D
Als erstens ist die CPU fertig, sie wurde plan geschliffen und poliert.
Weiters wurden für mein Pc neue Kühlerhalterungen angefertigt:
10155013_10205799303363172_655408579612628144_n.jpg 10435481_10205799302123141_2153948280794704287_n.jpg
Und an allen vier Grafikkarten haben wir jetzt einen erfolgreichen Voltmod gemacht. Leider ist uns an einer Grafikkarte die Leiterplatine ausgebrochen und durch die Reparatur hatt sich alles um zwei Tage verzögert.
540370_10205799303883185_240883558570150027_n.jpg 10433200_10205749881207649_2859835922748628908_n.jpg 10885028_10205749882287676_9083782780428196835_n.jpg 10955770_10205799303523176_2781502332421753939_n.jpg
Die Kabel wurden auch schon schön verlegt.:)
Der Voltmod hatt auch etwas gebracht, hier der erste Test unter Luft.:daumen:
Hier nochmal der Link zum Teaser Trailer für die PCGH Community::pcghrockt:
nein da ist hoffentlich alles in ordnung^^ also wir haben 3x minus und 3x plus... normalerweise sind 5x minus und 3x plus bei einem 8pin! nja is ja jetzt egal, da es auf die leistung keinen einfluss hat :)
AW: Ölgekühlter High-End PC [UPDATE: Teaser Trailer im ersten Post und vieles mehr]
Die Dezibelmessung mit dem Smartphone würd ich rausnehmen.
Unkalibriert sind die Messergebnisse maximal für eine grobe Orientierung anwendbar.
der teaser trailer hat auch nur den sinn euch einen kleinen einblick in das endresultat zu geben... diese messung war nur zur groben orientierung ;) die finalen messungen werden dann natürlich mit einem kalibrierten messgerät gemacht, also keine sorge :)
Update:
Der erste Kreislauf ist fast fertig umgebaut morgen werden wir die Anschlüsse verlöten und dan wird der erste Kreislauf fertig sein. Aber seht selbst:
Schöner Thread, schöne Auführung.... auf das Endergebnis bin ich gespannt....:daumen:
Hey Leute!!
Tut uns sehr leid dass so lange kein Update mehr gekommen ist :/
Natürlich gehts beim Projekt weiter, jedoch haben wir aus Arbeitsgründen keine Zeit gefunden unseren Thread zu aktualisieren. Hoffentlich ist mit der Zeit bei euch das Interesse an unserem Vorhaben nicht verschwunden^^
Dieses Wochenende werden wir wieder ein großes Update machen... dann gibs auch wieder was für die Augen ;-)
Bis dahin euch noch ne schöne Woche :-)
Grüße Fabian & Stefan
Was ein Zufall, ich wollte grade fragen ob hier noch was geht :D.
Ich verfolge das Projekt auch schon von Beginn an (mit anfänglicher Skepsis :D). Bin schon sehr auf Euer neues Update gespannt :daumen:
Geniales Projekt, würde mich sehr dafür interessieren, wie es weiter geht!
Solbei :D
Wie versprochen gibts heute (nach langer Zeit wieder^^) mal ein UPDATE :D
Nachdem wir den 2ten Kreislauf fertig aufgebaut hatten, haben wir begonnen, unsere Messinganschlüsse zu verlöten.
Anfangs hatten wir diese nur mit Silikon abgedichtet. Jedoch war uns das zu unsicher...
Danach wurden beide PC's nochmal zerlegt, gereinigt und anschließend wieder zusammengebaut.
Auch die Kabel des VoltMOD's wurden verlegt.
Zuletzt haben wir das Aquarium mit dem neuen Anschluss wieder in den Kreislauf eingebaut.
Da das Projekt so langsam auf die Zielgerade kommt, sind und werden die Updates dementsprechend etwas magerer ausfallen^^
AW: Ölgekühlter High-End PC [UPDATE: Sponsorpaket von Aquatuning]
Hey Leute!!
Heute gibs wieder was für die Augen :wow:
Gestern war ein "kleines" Paket von unserem Sponsor Aquatuning in der Post :D
Jedoch werden wir euch noch nicht verraten, um was genau es sich handelt. Deshalb gibs als Vorgeschmack drei "Teaser-Fotos" :wall:
11668269_1101831203178885_1674728018_n.jpg 11693087_1101831246512214_270646155_n.jpg 11652077_1101831173178888_1926516044_n.jpg
Weitere Infos zum Inhalt kommen im Laufe der nächsten Tage!!
Also bleibt dran ;)
