Ölgekühlter High-End PC **UPDATE** Endlich... die finalen Fotos sind da :D [im ersten Post]
AW: Ölgekühlter High-End PC
Ich hätte mal kurz noch eine Frage: Wie bekommst du die Hardware dann eigentlich wieder sauber?
so leute!! jetzt gibs wieder (wenn auch verspätet) ein UPDATE :D
die kabel sind fertig abisoliert und heute haben wir mit dem löten der audiokabel begonnen. das abisolieren hat etwas länger gedauert als gedacht... deshalb auch die verzögerung des updates^^
hey leute:) heut gibs wieder ein kleines update!!
das löten dauert "etwas" länger als gedacht^^
bis jetzt haben wir die usb 2.0
die audio stecker
und die beiden e-sata stecker fertig!
gerade sind wir dabei die hdmi/displayport stecker zu löten. es gestaltet sich nicht gerade leicht bei 21 pole^^
jedoch nach eininger zeit findet man die richtige technik dass kein chaos entsteht :)
morgen gehts natürlich weiter und sobald wieder was fertig ist kommen wieder updates ;)
Nicht nur die Zahl der Pole ist bei diesen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen ein Problem sondern auch die Signalqualität. Es würde mich nicht wundern wenn du hier Probleme bekommst, ich hätte das eher über eine eigene Adapterplatine gelöst. Oder vielleicht auch einen handelsüblichen Steckadapter. Problematisch sind hier vor allem eSATA-III, DP 1.2 und insbesondere 1.3, HDMI 1.3/1.4 und insbesondere 2.0, USB 3.0
hey leute! es ist wieder mal updatezeit :D
das io-panel hat mehr zeit in anspruch genommen als geplant... daher das verspätete update^^
wir haben alle stecker auf herz und nieren geprüft und bis jetzt keine verbindungs-, geschwindigkeits- oder qualitätseinbusen bemerkt... alles läuft einwandfrei :)
die stecker wurden alle im plexiglas eingeklebt und zur sicherheit noch mit plastidip abgedichtet.
10700479_10205072692078344_6059128865474073245_o.jpg 10514194_10205072688038243_5446193914853327739_o.jpg 10710219_10205072686398202_7109208212878779526_o.jpg 10320969_10205072682918115_3400462779225180869_o.jpg
morgen wird noch alles lackiert und im deckel eingebaut. fotos folgen natürlich^^
jetzt wirds wieder zackiger voran gehen, deshalb kommen wieder öfter updates!! :)
AW: Ölgekühlter High-End PC [UPDATE: fertig gelötet und IO-Panel Einbau]
**SCHNELL-UPDATE**
io-panel ist fertig lackiert und eingebaut!! :)
sieht nicht schlecht aus oder?^^
Sieht gut aus!
Habt ihr alles schon getestet? Nicht das es nachher im Öl eine böse Überraschung gibt. Für was sind eigentlich die zwei silbernen Teile rechts neben dem io-panel?
alle stecker wurden getestet und laufen einwandfrei:) die schrauben^^ nein scherz das sind die schalter für die led beleuchtung
Hallo Laute
Heute gibt es wider ein Update.
Neuer Cpu Kühler ist bei mir eingetroffen
Und die Autokühler werden vorbereitet
AW: Ölgekühlter High-End PC [UPDATE 20.12.2014: neuer CPU-Kühler eingetroffen]
bin gespannt ob sich da noch was tut, lasst den thread hier nicht sterben^^
