Um die OC funktionen zu aktivieren, musste beim Reiter extreme Tweaker die OC funktion auf Manual einstellen, dann sind die funktionen für ram timings,takt und FSB freigegeben.Bei den Nforce 680i boards is wie oben schon gesagt der FSB in QDR angegeben, sprich der 4 fache wert.Wenn du jetzt zb. nen q6600 auf standart takt hast (266 MHz FSB), wirds im bios mit 1066 angegeben und wenn du ihn zb. auf 3 GHz machn willst (333 MHZ FSB), musst du 1333 einstellen.Ram kannste bei den Nforce 6x0 boards mit der option unlinked seperat takten.
