Gringo
Sorry, sehe ich immer noch anders. Da der Hersteller des A-Speichers NICHT AMD sondern G-Skill ist, kann AMD versprechen was es will, Hersteller ist wichtig was der sagt! AMD sagt lediglich, dass wenn dieses Modul vom Hersteller XYZ das oder das Modul ist, wird das und das unterstützt. Steht das Modul nicht auf der Liste, garantiert AMD 0,0 also NICHTS! Da ich das Problem seit neustem auch habe, ist AMD in der Pflicht da durch ihre Änderung es nicht mehr geht was davor ging!@Tresor999
Nope, weil alles über DDR5-5200 und JEDEC-Timings bereits OC ist. Das MUSS nicht laufen. Selbst ein EXPO-Profil mit 5200 MT/s ist bereits OC.
Das sind die RAM-Speeds, die AMD Dir garantiert, Kompatibilitätslisten hin oder her.
Und nein, ich meinte nicht AMD sondern MB Hersteller hier also MSI !
Und "im offiziellen msi gaming reddit" ist meistens hilfreich, nutze ich öffters aber in diesem Fall kommen nur standard antworten, mach dies mach das und zum Schluss kommt: Mach altes BIOS wieder drauf wenn es davor ging... Das andere wäre: MSI direkt anschreiben und vielleicht bekommst Du ein angepasstes BIOS, diese Möglichkeit besteht ja auch...
Bei mir sind es halt 2 Probleme die Total verschieden Sind, je nach BIOS Version... Von daher , woanders nachfragen kann nicht schaden, da hat der "@Tresor999" schon Recht
DAS wird vom MB-Hersteller unterstützt:
4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB
Memory Support DDR5 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz
Max. overclocking frequency:
• 1DPC 1R Max speed up to 7800+ MHz
• 1DPC 2R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 2R Max speed up to 5400+ MHz
Supports Dual-Channel mode
Supports non-ECC, un-buffered memory
Supports AMD EXPO™
FÜR DEN REST IST DER HERSTELLER DES RAMS ZUSTÄNDIG.
VORAUSGESETZT der A-Speicher kann das bieten. Die garantieren KEINE Timings oder ähnliches sondern NUR die MHz ! Wie gesagt, sobald Speicherhersteller das unterstützt. Und im´n meinem Fall trifft es in beiden Fällen zu...
![sm_ ;-) ;-)](/styles/ctec/images/smilies/05 sm_.gif)
Für meinen RAM, schau meine Signatur oder klicke HIER ...Also mit dem neuesten Bios habe ich den RAM auf 5600 MHz laufen, allerdings habe ich dann nicht die richtigen Timings. Anstatt CL30 zeigt er mir CL44 an. Selbst wenn ich die Timings manuell eingebe, zeigt mir CPU Z die falschen an. Oder habe ich etwas falsch gemacht.
Wie Gringo sagt, gehen die 6000 MHz bzw. Expo erst seit dem neuesten BIOS nicht. Allerdings sollte sich die Lage mit Updates doch verbessern. Leider finde ich unter Reddit keine BIOS Updates.
Tatsächlich habe ich mit meinem RAM vorher nicht in die Kompatibilitätsliste geschaut. Ich habe ihn nach kurzen Durchschauen nicht gefunden. Vielleicht tausche ich ihn tatsächlich um, da Icue bei mir auch nicht richtig läuft.
Welchen RAM hast du?
Liste für kompatiblen Speicher, findest du beim Hersteller, HIER
Und nein, Diene Timings werden Dir nicht falsch angezeigt, das Passt schon. Das ist normal. Es gibt kaum Module die die gleichen Timings mit 6000 MHz wie mit 5600MHz arbeiten... PAUSCHAL kann man behaupten; Mehr MHz = "schlechtere" Timings und anders rum, bessere Timings = langsamerer RAM... (Solange es bezahlbar bleiben soll)
