Flightsimmer
So, die CoreV wird unter Volllast (prime95) mit zurückgesetzten BIOS-Einstellungen (normaler Takt 3,4Ghz) mit 1.224V angegeben.
Bin jetzt mit dem Level auf 4 hoch. Jetzt habe ich eine VCore von 1.272V unter Volllast und prime läuft noch ohne Fehler. Die VCore fällt jetzt noch ca. 0.18-0,20V ab. Die max. Temperaturen liegen bei 69 Grad. Ich finde halt die 1.308V im IDLE schon recht hoch.
Ich habe gerade CPU-Z laufen. Da steht jetzt mit Nutzung von Prime95 bei CoreVoltage 1.272V. Stelle ich Prime95 aus, steigt dieser Wert auf 1.296V bzw. 1.308V.
Ja so sieht das schon besser aus...
Die 1,3 V im idle kommen daher dass du die Voltage manuell eingestellt hast.
Eben deswegen würde ich die Spannung per Offset einstellen dass nur unter Last die 1,3 V anliegen und im Idle die Spannung abfällt...
.gif)
