TheEndOfTheWorld
P0 State (voller Takt überall), weil der Inspector läuft.Seh ich das richtig: 2% Last, 102Watt Verbrauch, also im Idle??? (erstes Foto)
Und wer all das nicht braucht, kann getrost zur RTX 3080 greifen oder AMDs langersehnten High-End-Konter im November abwarten.
Hast es überlesenVielleicht habe ich es überlesen, aber... wie viel Watt Leistung für ein entsprechendes Netzteil würdet ihr
bei der Karte empfehlen?
Je nach Spiel und Szene messen wir bei voller Auslastung und ohne Framelimits Werte um 355 Watt. Spitzen (Peaks) im Millisekundenbereich fallen noch deutlich höher aus und machen Nvidias Netzteilempfehlung von 750 Watt nachvollziehbar.
Komischer Test, welche 2080 TI läuft nur bei 1,76 GHz, also wenn dann bitte gleichen Takraten, zumal die 2080 TI mit 2,15 GHz deutlich mehr schafft als die 30xx Modelle.
Ist nach den letzten AMD-Launches extrem unwahrscheinlich. Nichtmal die Boardpartner haben Samples bisher.Weiß da jemand schon mehr, dass die Radeons nicht gleich am 29. kommen?
Ja weil der Takt hoch ist. Natürlich zieht die Karte mit vollem Takt mehr, als mit niedrigem P-State.Trotzdem null Last und die Heizung ist schon an!
https://www.computerbase.de/2020-09/geforce-rtx-3090-gigabyte-msi-test/Das Power-Limit lässt sich auf der GeForce RTX 3090 in den beiden getesteten Varianten nur marginal erhöhen. Auf der GeForce RTX 3090 Gaming X ist bereits bei 10 zusätzlichen Watt und damit bei 380 Watt Schluss, bei der GeForce RTX 3090 Gaming OC sind es immerhin plus 20 Watt und damit 390 Watt.
