Nvidia Geforce RTX 3080 im XXL-Test: Ampère, le trés légère Preisbrechèr
RTX wird man sicher immer gerne nutzen, so lange die dazu nötige Power vorhanden ist, da das Spiel dann (idealerweise) besser und/oder schöner aussieht.
DLSS hingegen kommt erst dann ins Spiel, wenn genau diese Power ausgeht und man vor der Wahl steht, DLSS zu aktivieren oder eben andere Regler nach links zu schieben. Und von den Spieleherstellern standardmäßig implementiert werden muss es auch erst mal. Von daher ist DLSS eine ganz schlechte Ausrede für die mageren 10 GB ...
Ja eben, sieht besser aus, die Power wird aber nur bedingt reichen. DLSS muss dann genutzt werden, was auch immer öfter implementiert werden wird. Eine Ausrede ist es 0, sondern eine Hilfe, den Vram nicht zu überlasten, FALLS das mit nativem 4k irgendwann passieren wird. Vergleichsbilder haben auch schon deutlich gemacht, DLSS sieht nicht schlechter aus, als natives 4k. Einfach ein Schritt Technik, schöne Sache. Wer all das Zeug nicht nutzen will, ok.
Schön sind 10gb Vram nicht, das ist auch klar. Man versucht sich nur die 10gb ausreichend zu gestalten. Das 24gb Modell ist preislich ein Desaster, eine 3080 mit 20gb kommt laut Microninfos irgendwann Q3/Q4 nä. Jahr wohl. Außer Nvidia verarscht wirklich und hält zurück und nutzt die 1gb Klumpen für das 20gb Modell. Aber unwahrscheinlich.
Sehe ich anders.
Wem die Leistung der 1080Ti genügt, keine RTX Titel spielt brauch nicht aufrüsten.
Und hat den 1 GB VRam mehr, der bei den ganzen immer VRam hungrigeren Spielen etwas Abhilfe schafft.
ÄÄäähm 1080Ti unter Wasser hier, übertaktet bis an die Kotzgrenze. Reicht nicht. Was bringen mir 11GB VRAM (nice2have) wenn der Chip am Limit ist? Geht ja auch nicht um RTX, geht um unoptimierten Krempel wie Escape from Tarkov.
Zocke auf 1440p 144Hz, waren vorher 4K 60Hz (RIP Philips Monitor!) - reicht weder da noch da. 1440p 144FPS will ich auch bei unoptimiertem, hingerotztem Codehaufen im Early Access haben, in ner Beta, überall. Also ja, 1080Ti Besitzer freuen sich gerade, man munkelt einige haben sogar einen Ständer bekommen beim lesen/schauen von Benchmarks :D
Toller Artikel. Vielen Dank dafür!
Boah, schon 80 Kommentare und ich habe wirklich recht schnell gelesen...
Ich nenne die Karte ab jetzt Brechstange, weil deshalb.
29% Mehrleistung erkauft durch 23% mehr Strom. Das Ganze muss dann noch gekühlt werden. Was im Winter wirklich toll ist, ist im Sommer in einer Dachgeschosswohnung einfach nur grausam.
Die Effizienz steigert sich zwar leicht zur Turing Generation, aber mehr ist da auch nicht drin.
Für AMD heißt es jetzt: 85% auf die RX5700XT drauf und an der Effizienz arbeiten. Sollte machbar sein.
Um mich mal selbst zu zitieren, muss man sich trotzdem auch folgende vor´s Auge führen (und das sehe ich dann nicht mehr mit der Effizienz Brille, sondern mit der Preis/Leistungsbrille):
Doppelt so schnell wie meine 1080 und das Ganze für 699 €.
Vor ein paar Monaten wurde ich noch ausgelacht, als ich sagte, dass ich mindesten 60-70% Mehrperformance für 400-500 € erwarte, sonst kaufe ich nichts. Und die 3070 wird das sicherlich erfüllen, nur eben mit zu wenig Speicher.
Danke für den Test, sehr Umfangreich. Hut ab.:)
Na das ist ja mal ein Brett, hat man in den letzten Jahren selten gesehen. Nur Schade das die FPS / Watt kaum gesteigert wurden, gegenüber einer 2080ti. Mich freut es das der Kühler wirklich gut ist.
Wirklich haarscharf an einer Bestellung der 3080FE morgen vorbeigeschrammt.
- Chipleistung ist geil
- Preis passt
- Kurze Platine
- Geiler FE Kühler
- Wasserkühler verfügbar
Das Haar in der Suppe bzw. die Nadel im Heuhaufen?
Meinung zu Raffs Artikelausschnitten:
Während dieses Leistungsplus kaum den Wechsel von einer RTX 2080 Ti rechtfertigt, ist die Lage bei älteren oder langsameren Modellen eindeutig: Es lohnt sich. Wer mit der Leistungsklasse 2070S/2080/1080 Ti oder Radeon VII/5700 XT unterwegs ist, erhält durch den Wechsel auf eine RTX 3080 ein sattes Upgrade im Bereich zwischen 70 und 80 Prozent. In Ultra HD sogar noch etwas mehr. All diese schönen Dinge gibt es schon ab 699 Euro - wo ist der Haken?
So siehts aus, Treffer versenkt und zu 100% Zustimmung meinerseits.
Haken Nummer eins greift sofort: Wer mit einer Geforce RTX 3080 liebäugelt, wird mit etwas Pech auch das Netzteil aufrüsten müssen, denn die praktisch erreichte Leistungsaufnahme von 330 Watt ist kein Pappenstiel. Zwar ist es Nvidia gelungen, die Leistung in Fps stärker zu erhöhen als die Leistung in Watt, das absolute Niveau nähert sich jedoch Grenzen, die erstens schwer leise kühlbar und zweitens mit laufenden Kosten verbunden sind. Falls Sie noch eine sparsame 80er-Geforce der vergangenen Generationen nutzen, etwa eine GTX 1080 oder RTX 2080, kann es mit älteren Netzteilen durchaus eng werden. Immerhin: Wer sich für eine RTX 3080 Founders Edition entscheidet und ein ordentliches Belüftungskonzept im Gehäuse vorweisen kann, muss sich zumindest um die Lautstärke keine Sorgen machen, der neue Nvidia-Referenzkühler kann sich sehen und hören lassen. Da sich Strom auf vielfältige Art sparen lässt, etwa durch Framelimits, DLSS oder Undervolting, stellt Amperes Durst keinen echten Spielverderber dar.
Eigentlich lässt sich hier ein guter Kompromiss finden. Ich erinnere an deine / Raffs grandiose Videoserie zu den 1080Ti Karten. Jenseits der 2000 MHz wurde die Luft dünn, spästestens bei 2050 MHz war Schluss.
Bei der 3080 mit dem Afterburner Curved Editor den Betriebspunkt für das Sweetspot OC finden und glücklich sein.
Spannung runter, Takt auf 1950MHz, das Powerlimit wird seltener zum Problem, die Karte bleibt kühler und leiser.
Der Fps Verlust kann man mit den Fingern einer Hand abzählen.
Haken Nummer zwei betrifft die Speicherkapazität, wobei der geplante Einsatzzweck entscheidet, ob hier ein echter Spielverderber vorliegt oder nicht. Aus Sicht Nvidias ist die Geforce RTX 3080 absolut stimmig: Sie wird als Nachfolger der RTX 2080 (Super) vermarktet und liefert in diesem engen Betrachtungskorridor rund +60 Prozent Leistung sowie +2 GiByte Speicher zum gleichen Preispunkt - das klingt super und stellt zweifelsohne ein Upgrade dar. Betrachtet man die Fakten aus einem weiteren Winkel, kommen jedoch Fragen auf. Da wäre der typische, anspruchsvolle PCGH-Leser, welcher eine Geforce GTX 1080 Ti sein Eigen nennt. Dieses Nvidia-Modell startete 2017 für 819 Euro und somit nur unwesentlich teurer als die RTX 3080 nun. Eine Aufrüstung würde sich beim Blick auf den Leistungsindex fraglos lohnen - doch dann schaut der Interessent auf die Speicherkapazität und wundert sich: Wie kann es sein, dass die um gut 70 Prozent schnellere Grafikkarte ein GiByte weniger Speicher mitbringt? Selbst wenn es egal wäre, aus psychologischer Sicht ergibt das keinen Sinn und weitere Fragen kommen auf. Ist das dann noch ein Upgrade? Sollte Fortschritt nicht an allen Fronten passieren? PCGH meint: Ja - gefolgt vom obligatorischen Aber.
Nvidia wäre aus PCGH-Sicht gut damit beraten gewesen, die RTX 3070 mit 10 GiByte (320 Bit) auszustatten und die RTX 3080 mit 12 GiByte (volle 384 Bit) - jeweils zu einem etwas höheren Preispunkt (ca. 100 Euro).
Sehe ich als ehemaliger 1080Ti Besitzer völlig anders:
Die +2GB bei einer 3080 würden den Kohl nicht fett machen. Erst Recht nicht bei +100€.
Stattdessen 20GB des langsameren GDDR6 (10 Module mit jeweils 2GB Kapazität auf der Vorderseite der Platine oder 20 Module mit jeweils 1GB auf der Vorder- und Rückseite verteilt) und ein Verzicht auf GDDR6X wäre der optimale Weg gewesen.
Dann hätten sich vermutlich sogar Käufer gewinnen lassen, die normalerweise unterhalb den 700€ einkaufen gehen.
Das Potential zur eierlegenden Wollmilchsau wäre ein diskutiertes Thema geworden.
Den GA102 mit 20GB GDDR6 Modulen statt 10GB GDDR6X zu bestücken wäre nicht möglich gewesen?
Bei der Quadro geht es doch auch:
--> GA102 im Vollausbau mit 48GB Speicher (GDDR6 statt GDDR6X), aufgeteilt auf 24 Module auf Vorder-und Rückseite mit jeweils 2GB Kapazität.
Knapp 500€ vom 1080Ti Verkauf liegen weiterhin bereit und warten bis zum 28. Oktober, bis AMD die 16GB GDDR6 BigNavi Karte vorstellen wird.
Preispunkt und Leistung werden hier dann entscheidend sein.
1000€ für eine 3080 (Ti/S) mit 20GB GDDR6X sind 200€ zuviel und ich kann mir nicht vorstellen, dass AMD für die 16GB >800 Euronen haben möchte, wenn man sich bei der Spieleleistung unterhalb einer 3080 10GB einsortiert.
In diesem Sinne: AMD bleibt im Rennen, das Geld noch vorerst im Geldbeutel.
:pcghrockt: :daumen:
Super Test, jetzt brauch ich nur endlich Feierabend um den auch ordentlich zu lesen und nicht nur zu überfliegen ^^
Die 3080 ist Leistungsmessung ja tatsächlich ne geile Karte geworden für den Preis. Allerdings find ich den Effizienzgewinn zur 2080ti irgendwie etwas unterwältigend, evtl aber auch zu hohe Ansprüche gehabt im voraus :)
Ende des Jahres mal schauen wie sich die Preise und die Konkurrenz so machen, bis dahin sind hoffentlich auch ausreichend gpus und Wasser blocks verfügbar ^^
Heute Abend wenn ich meinen PC einschalte, werde ich ein grinsen im Gesicht haben wenn ich mit meiner 2080Ti zocken werde. Alleine was hier abging im Forum das man selbst schuld sei die Karte nicht verkauft zu haben und ab Tag X wird die 2080Ti fürn Ar... sein und selbst die 3070 wird damit den Boden aufwischen.
War mal wieder nur alles Marketing geblubber und die Panikverkäufer schauen mal verdreht jetzt.
Wenn Upgrade dann richtig, nicht einfach nur mehr GPU Leistung, mehr von allem, besonders RAM. Also wäre das eher ne 3090, wenn die jetzt aber nur 10-15% schneller ist als ne 3080... dann starte ich wieder das Frustfressen :lol: :lol:
Hab für nen Kollegen bei Ebay ne MSI 2080TI für echt schlappe 390 Euro geschossen, vielleicht behalte ich die und schenk dem meine 1080ti. Will nicht wissen wie sehr der Verkäufer gerade weint, aber immerhin nur 310 Taler dazu zahlen, wenn sein Netzteil reicht:lol:
Alle haben sich in diveren Foren Sorgen um ein CPU Bottleneck gemacht, keiner hat von NTs gesprochen:lol:
Verrückte Welt...
Direkt nach Spielstart, noch kühl und unbelastet, schnellt der GPU-Boost knapp über 2.000 MHz. Wird der Kern gefordert, sinkt der Takt rapide in den Bereich um 1.900 MHz, wobei steigende Erwärmung zu weiteren stufenweisen Absenkungen führt. Wird die RTX 3080 unter anhaltende Volllast gesetzt, sinkt der GPU-Boost bei unserem Sample in Extremfällen auf 1.665 MHz, in den allermeisten Fällen bleibt der Kern jedoch über 1.700 MHz. Das passt gut zur offiziellen Angabe von 1.710 MHz und entspricht dem von Turing bekannten Puffer: Man geht mit der Angabe auf Nummer sicher, in den meisten Fällen liegt der Takt höher.
Hier hat man mit einer Wasserkühlung wohl massive Vorteile.
Eventuell 15-20% wenn man ordentlich kühlt - also von ca 1700MHz auf ca 2000MHz. Meine Graka befindet sich beim Zocken eigentlich immer ca 2-10°C oberhalb der Wassertemperatur und letztere geht selten höher als 38°C. Sehr geil.
Das Powerlimit von 320 Watt wird dabei in Spielen ohne Framelimit oder starkem CPU-Einfluss immer voll ausgenutzt und deckelt die Leistung. Für welchen Takt das reicht, entscheidet die Applikation.
Das knallt allerdings ordentlich rein. 320W von der GPU @Stock und ohne Modding ist schon heftig...
Ein Prozessorlimit gilt es in Grafikkartentests auszuschließen. Nach langen Diskussionen entschieden wir uns trotz der unbestreitbar enormen Gaming-Leistung gegen einen Intel Core i9-10900K - und stattdessen für einen AMD Ryzen 9 3900X. Dieser erfuhr eine wochenlange Tuning-Kur, bei der wir nicht nur das schnellste Exemplar im PCGH-Testlabor ermittelten, sondern auch den Speicher bis auf das letzte Subtiming schärften. Dafür forderten wir besonders potenten Corsair-Speicher (Dominator Platinum RGB) mit Samsung-B-Dies an, um dem Ziel "Wenn Ryzen, dann richtig" möglichst nahe zu kommen. Gerade das Tuning aller Subtimings hat sich definitiv ausgezahlt. In Kombination mit stattlichen 4,5 GHz auf allen Kernen erreichen wir im Mittel rund 20 Prozent mehr Leistung als bei einem Standard-3900X(T), sodass die Spiele-Leistung über fast jeden Zweifel erhaben ist. Erreicht wird das vor allem durch die effektiv um 25 Prozent erhöhte Speicherleistung.
Der Einsatz einer AMD-CPU im PCGH-Grafikkartentestsystem ist ein Novum. Unsere Wahl fiel nicht nur wegen der zukunftssicheren 12 Kerne auf den 3900X, sondern vor allem wegen seiner Infrastruktur: Mit dem X570-Hub, in diesem Fall auf einem potenten Asus-Board, können wir kommende Grafikkarten adäquat mit PCI-Express 4.0 ausfahren. Da das neue System die nächsten zwölf Monate halten soll, war der Einsatz einer veralteten PCI-Express-3.0-Infrastruktur aus unserer Sicht keine Option.
Geil Leute, einfach nur geil. :D
Intel? Mit so einem PCIe3.0-Quatsch geben wir uns nicht mehr ab, lel.
Hmm. also wenn ich mir die Benchmarks so ansehe... Ich hatte vor demnächst auf einen 4k, 144Hz Monitor zu wechseln.
Aber wenn ein Kaliber wie die 3080 z.B bei Metro in 4K gerade mal so die 60 Frames packt, dann habe ich mir doch etwas mehr erwartet.
Aber generell warte ich erst mal auf den AMD Launch. In Ruhe vergleichen und dann sieht man ja was es wird.
Naja Netzteile sind jetzt kein großes Ding.
850Watt rum von guten Herstellern mit Gold+ oder höher und gut ist.
Hab mit meinem EVGA Supernova 850Watt G3 Gold+ jetzt auch keine Bedenken, das reicht.
Das Ding spuckt auf 12V combined 849Watt raus, wenn das für die 3090 nicht reicht dann hab ich die 150-200 Kröten auch um das Netzteil zu ersetzen, geht halt in den 2en PC :D
Das sind Enthusiasten-Grafikkarten, nichts für den Normalo der n bissl zocken will - bei dem kostet der gesamte Rechner gerade mal so viel (1000-1500€).
Es gibt aber ein Problemfeld und zwar die FertigPCs - viele Hersteller geizen da am Netzteil, es wird also reihenweise FertigPCs geben die nicht von Boutique-Hersteller wie OriginPC, Hightech oder Caseking gebaut werden, sondern ala Medion - die kriegen Probleme wenn sie da diese Karten reinschieben.
Vor allem die 3070, wenn die auch zu viel säuft, kann da zum Problem werden. Weil in der Preisklasse machen sich 150€-Netzteile nicht gerade beliebt.
Danke für den Test. Die Karte ist für den Preis echt ok. Vor allem wenn man das mit Turing vergleicht.
Effizienz soll wohl auch leicht nach oben gegangen sein, aber wenn man schaut, wie gering das wirklich ist, ist das etwas enttäuschend.
An PCGH:
Wie kommen eigentlich die großen Unterschiede bei Ghostrecon Breakpoint zwischen den Auflösungen zustande?
Aus Rund 30% in WQHD und UWQHD werden in 4k plötzlich nur noch 6%?
IgorsLab hatte auch häufig von CPU Limits gesprochen, ist da euch ähnliches widerfahren?
Warum erlaubt man den Boardpartner nicht einfach mehr VRAM draufzupacken, früher war das Gang und Gäbe, siehe GTX 580 3gb, GTX 680 4gb, GTX 770 4gb. Seit dem Keppler-Refresh durfte kein Boardpartner mehr den VRAM verdoppeln. Wäre doch sehr nice für 100€ Aufpreis eine Custom RTX 3080 mit 20gb VRAM. Die GTX 780ti mit nur 3gb war schon ein derber Schlag für eine damals potente GPU im Vollausbau.
Weil es keinen gibt wenn ich das richtig verstanden habe bzw kein Platz dafür auf der Platine da ist.
hallo, habe ein bequiet 750 w straight power
mit nen intel i9 9900 k
32 gb ripyawz 3200 mhz
500 gb samsung m2 evo
2 tb festplatte
und eine nzxt x73 aio
wird das netzteil aussreichen ? oder eher weniger?
sehr guter test von euch und sehr gut zu lesen mfg
auf igorsLab.de gibts da wohl seit grad eben einen Artikel zu, bzw. auf seinen YouTube-Kanal ein Video, falls es hier noch nicht erwähnt wurde.
Kommt darauf an. Wer es richtig gemacht hat und für seine RTX 2080Ti noch 800-900€ bekam, der bekommt jetzt die bessere Karte und hat damit sogar noch Geld gespart. Alternativ kann man damit für ca. 700€ auf die RTX 3090 aufrüsten.
Das Spiel muß man jedoch mögen und man kann auch reinfallen. Z.B. von der GTX 1080Ti auf die RTX 2080Ti oder die ganzen AMD Käufer, die auf die Fury X oder Vega gewartet haben, die standen bis zu einem Jahr ohne Graka da (wenn sie nicht vorher eine Nvidiakarte gekauft haben).
Wer sich davon nicht stressen läßt, der zockt einfach durch, bis ihm die Karte nichtmehr reicht. Sie wird ja nicht davon langsamer, dass neue Karten erscheinen (zumindest nicht direkt).
