Immer tut man auf PCGH so als sei der Ram das Problem überhaupt, weil man nur Nackten Speicher vergleicht.
Hat damals ja schon so gut geklappt hier mit der GTX970 gegen 290 wo auf einmal die 290 Ram Limitierung hatte
ich erinnere mal an euren Watchdogs vergleich.
Weil man nicht auf die Idee kommt das Ram bei Unterschiedlichen Architekturen nicht mehr 1:1 Vergleichbar ist.
Hat eine 3080 tatsächlich weniger Speicher wie eine 2080ti würde ich nicht mit ja beantworten. Weil Software ein riesen Faktor
ist und Komprimierung. Der Aspekt wurde hier nie angesprochen und auch nicht der das eine 1080ti eigentlich gar keine 11Gb
gebraucht hätte. Wenn ich mit der 1080 mit 8Gb keine Probleme habe dann sind 30% mehr Leistung kein Grund für ca. 40% mehr Speicher.
Man sollte das mal realistisch betrachten wann wurde der Speicher gebraucht? Hatte man als er Gebraucht wurde überhaupt noch 60 Fps?
Die Antwort ist da nein, also die GPU Leistung war zu wenig für die Speichermenge außer man will halt mit 30 Fps am PC Zocken.
Nur weil ich 16 Gb auf eine Karte haue ist es noch lange keine gute Idee siehe Vega FE. Hat der Karte nie etwas gebracht außer das der Kunde so einen Unfug bezahlen musste oder bei Radeon 7 genau das gleiche wieder.
DLSS wird dieses mal Standard werden, weil es nicht mehr beschränkt ist auf High-End. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der in der Zukunft wahrscheinlich der wichtigste Punkt überhaupt wird. Den warum nicht DLSS von 4K auf 8K Hochskalieren, es kann ja in beide Richtungen gehen Leistung und Schärfe.
Wenn jetzt noch einer sagt aber die Konsolen, ja die haben 16 Gb Gesamt Speicher für CPU und GPU. Was heißt das ist verdammt wenig für heute,
den 3Gb sind davon noch fest für das System. Heißt 13 Gb Ram für alles und daran sieht man schon das der Vram nicht groß steigen kann. Weil Hersteller keine Super Dupa PC Versionen machen. Da bekommst halt maximal 2 Setting Stufen oben drauf, das war es aber auch schon.
Dann kannst noch Froh sein wenn man da überhaupt Unterschiede erkennt, den oft sind die so gering das es eine Frechheit ist.
Ich Zocke meistens in 1440p und die meisten hier ebenfalls. Die Anspruchsvollen Spiele kommen dann so auf 6,5 Gb die meisten nicht mal auf das.
Das mit 8Gb es muss sich also verdammt viel tun das 10 Gb zu wenig sind, eher reicht die GPU Leistung nicht für 60 Fps. Was ja einige Spiele in 4K schon zeigen das sogar die 3080 nicht reicht dafür.
Fazit mit 10 Gb wird man mindestens noch die nächsten 3 Jahre locker durchhalten, wenn DLSS Standard wird ist Speicher sowieso egal.
Da wartet man sowieso schon wieder auf die übernächste Generation, hier tun einige so als wären 10Gb wenig. Was es nicht ist, weil ganz einfach
die Grafik selbst keine großen Sprünge mehr macht!!! Der größte Sprung ist aktuell ein paar Reflexionen, die einem fast nicht auffallen. Die Grafik entwickelt sich seid Jahren sehr langsam weiter, die Zeiten wo man Speicher verdoppeln musste sind doch längst vorbei!!!!!
