NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti und trotzdem niedrige fps
till116
Ich habe mir heute eine GTX 1050 Ti geholt und wollte diese gleich mal bei PUBG testen.
[Zotac Geforce GTX 1050 Ti ZT-P10510B-10L OC Grafikkarte 4GB. Taktraten: 1.392 MHz (base) 1.506MHz Boost. Speichertakt: 7.0 GHz]
Leider komme ich auf mittleren Einstellungen gerade mal auf 40-55fps. Ich habe das Gefühl, dass da mehr gehen müsste!? Auf sehr niedrig sind auch nicht sonderlich viel mehr fps drin.
v-sync ist aus.
Betriebssystem: Win7 64bit
Arbeitsspeicher: 16GB
Prozessor: AMD FX 6300 Hexa-Core Prozessor (3,5GHz, Socket AM3+ 14MB Cache, 95 Watt)
SSD vorhanden
Netzteil 450W (be quiet)
Mainboard: Gigabyte GA-970A-DS3P AMD 970 Prozessor Sockel AM3+
Habe zur Hilfe ein paar Screenshots beigefügt und hoffe, dass mir jemand helfen kann, weil ich den MSI Afterburner nicht wirklich auswerten kann.
Interessant sind die Werte bei "Power Limit" und "Ausnutzungs Limit" oder gehört das so? :)
Deine CPU ist ziemlich lahm, da kann die Grafikkarte noch so schnell sein. Insbesondere PUBG mag schnelle CPUs.
Deinen Screenshots zufolge möchte deine 1050Ti mehr Strom, um ihren Takt zu halten. Das Powerlimit sagt allerdings nein und der Powerlimitslider spricht dafür, dass du eine Grafikkarte ohne zusätzlichem Stromanschluss hast, sodass du auf 75W beschränkt bist. Du kannst dem etwas entgegen kommen, indem du undervoltest.
http://extreme.pcgameshardware.de/g...80-ti-verbrauchsmessungen-45.html#post8924174
Gilt auch für deine 1050Ti.
mit meiner 1060 habe ich auch teilweise 50-60fps und geht dann auch mal über 100 wenn nix los ist
ich habe alles auf low und 1080p
bei mir limitiert die grafikkarte, die cpu wird nichtmal zu 50% ausgelastet.
Würde diese karte also grenzwertig bezeichnen um pubg vernünftig zu spielen.
Die grafikkarte würde ich allgemein über den afterburner einstellen, also einen festen core takt und dann entsprechend die volt und towerlimit so hoch wie es geht.
Wie ist denn die Auslastung der Grafikkarte, darauf bist du noch nicht eingegangen`Undervolting ist Optimierung aber wird nicht die Welt verändern
Ah sry das Bild übersehen, wenn du weiter spielst bleibt es relativ konstant bei hoher Auslastung oder weiterhin starke schwankungen?
Wenn viele Schwankungen deutet das eher auf nen CPU Problem hin aber da die Karte doch häufig ausgelastet ist und die FPS ingesamt niedrig wird ne stärkere Grafikkarte bzw. OC bzw. höhere Taktraten durch Undervolting ein bisschen was bringen.
Lt. Deinen Screenshots aus Afterburner, bist Du mit Deiner Grafikkarte immer annähernd auf 100% ausgelastet. (GPU-Auslastung)
Mehr geht mit der 1050TI eben nicht mehr.
Natürlich kannst Du Dich mit der Spannung spielen und so das einsetzen vom Powerlimit etwas verschieben.
Aber mehr wie 1-2% mehr Takt wird auch da nicht rausschauen.
Mein Fazit = Wenn Du mehr FPS haben möchtest, bleibt nur umsteigen auf eine stärkere/teurere Grafikkarte.
Erstmal danke für die Antworten. Aber dass die Grafikkarte zu schwach ist glaube ich nicht. Habe extra danach geguckt und es gibt zahlreiche Videos wo Streamer mit der graka locker 90 fps haben. 2 Freunde von mir kommen mit der selben graka und gleichen Einstellungen in pubg auf 80 bis 90 fps. Also denke ich nicht dass die graka anfürsich schuld ist.
Ich habe das Gefühl dass die graka entweder defekt ist oder durch irgendeinen Grund zu wenig Strom bekommt und ihre Leistung nichT bringen kann. Oder dass die CPU bremst. Sowohl bei rust als auch pubg ist es so dass bei sehr niedrig, bei Mittel und hoch fast die selben Fps vorhanden sind. Da stimmt doch was nicht. Die fps gehen auf sehr niedrig ja nicht großartig hoch. Ich probiere nach der Arbeit erstmal das undervolting.
Sieht diese CPU-Auslastung für dich nach GPU-Limit aus?
Theoretisch ja.
Wenn man nur mal logisch denk und eine gpu auslastung von 90% im schnitt hat mit peaks auf 100% und cpu nur 50% mit peaks auf 80% sagt doch wohl alles wo das hauptproblem liegt.
Ich weiß das selbst wenn die cpu nicht voll ausgelastet wird und man dann eine bessere einbaut man mehr fps bekommen kann aber das würde wohl den kosten/nutzen rahmen sprengen.
Pubg ist sowieso noch nicht richtig optimiert und angepasst aber es läuft erstmal soweit keine frage.
Am ende kann es auch irgendein treiber sein der probleme macht, kann man viel drüber diskutieren.
PS: wir haben ähnliche einstellung der grafikkarte, ich habe 0,85v bei guten 1800mhz ^^ und der lüfter schnurrt mit 1000rpm vor sich hin bei 60°C unter last
PUBG ist noch nicht ausgereift und daher teilweise sehr hardwarehungrig, vorallem mit hohen Einstellungen wie man am Gras/Laub auf deinen Screenshots im Startpost sieht. Hättest du wenigstens eine 1050ti mit separatem Stromanschluss gekauft, gäbe es zumindest noch etwas OC Potential. So wie es jetzt ist kannst du den Taktregler bis zum Anschlag schieben, ohne dass beim Spielen auch nur ein MHz mehr rauskommt da die Karte quasi dauerhaft im Powerlimit hängt.
Mit schnellerer CPU+RAM sind sicher trotz GPU Limit noch ein paar FPS drinne, aber was erwartest du? Die GTX 1050/1050ti ist das Einsteigermodell, wenn damit in aktuellen Games 80-90 FPS drinn wären, wovon du zu träumen scheinst, warum sollte dann Nvidia überhaupt noch eine 1060, 1070, 1080/ti, TitanXp anbieten?
Das hilft dir jetzt nicht wirklich weiter, aber sieh dir bitte kurz das Video hier an
YouTube
dann weißt was Sache ist. Wenn Freunde mit der selben Karte 90FPS haben, dann sind die bestimmt auch schon mal mit 'nem 100PS Golf 240km/h gefahren. GPS, ich schwöre!
Man könnte die CPU auch noch übertakten, dafür müssten wir aber auf jeden Fall Infos über den CPU-Kühler haben (Bild reicht auch)
@claster17 Klar bist du im CPU-Limit, beim GPU-Limit wäre GPU-Usage nicht die ganze Zeit gezackt zwischen 60 und 95% sondern konstant über 95.
Eine 1050Ti reicht in dem Spiel nur mit niedrigsten Settings und in Innenräumen für ~60 Fps aus. Will man ein halbwegs hübsches Spiel haben und ist man draußen unterwegs, dann muss man sich mit maximal 30 Fps begnügen. Eine 1060 hat dann 50 Fps, eine 1070 kommt auf knapp 70 Fps und eine 1080 schafft 85-90 Fps. Ein flotter Prozessor ist natürlich Voraussetzung, ein FX 6300 kann in dem Spiel bestimmt keine GTX 1080 auslasten, selbst eine 1060 sollte schon knapp werden.
Punkt 1. : Selbstverständlich ist deine 1050Ti zu schwach für Mittel/Hoch/Ultra! Hör mir bloß auf mit diesen Youtube Videos, bei denen keine Angaben von Settings/Auflösung/OC gemacht werden...Die kannst du zu 90% in die Tonne kloppen! Wenn ein Forumuser hier eine Video mit allen nötigen Angaben erstellt, dann kann man das i.d.R. ernst nehmen, sonst nicht. PUBG ist EA, schwankende Performance ist hier gang und gebe. Was erwartest du von einer 1050Ti? Alle Regler nach Rechts und 60FPS? Wenn du das willst, ist mind. eine 1070+starke CPU notwendig.
Punkt 2. : Deine CPU war bei Release schon sehr schwach und mit der Zeit wurde sie bestimmt nicht besser. Du hängst laut den Screenshots abwechselnd im CPU/GPU Limit.
Lösung 1: Aufrüsten (mind. die CPU, eher das ganze Sys)
Lösung 2: Regler bedienen, solange ausprobieren bis ca. 60FPS zustande kommen (wobei ich das sehr stark bezweifele).
+ einfach akzeptieren, dass PUBG noch EA ist und die Performance (hoffentlich) im Laufe der Entwicklung besser wird
hab mich schon echt beherrscht, aber ... low-end-PC = low fps. is so.
ingame Auflösung, Einstellungen runterdrehen und/oder hardware aufrüsten.
und bitte nicht nur an Youtube-Videos orientieren. google das gewünschte Spiel mit dem Stichwort benchmark und deiner GPU und CPU. achte dabei darauf, dass du die Auflösung und ingame-Einstellungen auch mitbekommst, sonst is die Info dann halbwelliger Nonsens.
