Jo, hier. Ich werde das nachher mal testen.Ok die Dinger werden schon gut warm! habe eben mal erst 20 minuten Furmark laufen lassen zb Wasser vorheizen. und im anschluss direkt den Benchmark von Shadow of the tomb raider durch gelassen.
Hat jemand vielleicht zum vergleich eine Asus Strix ohne gekühlte Backplate mit Wasserkühlung? würde mich echt interessieren xD
meine Strix läuft mit 2050mhz bei 1 Volt... Power Limit wäre 480 Watt... wurde aber wie man sieht während dem benchmark nie erreicht.
Im Sinne des Herstellers auf jeden Fall, aber auf lange Sicht nicht förderlich. Da die meisten aber eh nach zwei Jahren was neues kaufen, ist's eh egal. Nur für die, die sowas länger nutzen wollen, kann's mal dumm enden. ( Zweit und Drittkäufer zum Beispiel).Vollkommen im Rahmen
Seit wann sieht man die Mem Temp bei den NV Karten?Ok die Dinger werden schon gut warm! habe eben mal erst 20 minuten Furmark laufen lassen zb Wasser vorheizen. und im anschluss direkt den Benchmark von Shadow of the tomb raider durch gelassen.
Seit neustem HW info UpdateSeit wann sieht man die Mem Temp bei den NV Karten?
66 Grad halte ich für recht niedrig bei der Wattage.
So Leude,
RAM-Umbau war leicher als gedacht. Zum Glück sind meine Riegel Dual-Rank, denn das bedeutet, dass beide Seiten lediglich von Wärmeleitpads zusammengehalten werden. Ich habe Videos gesehen, wo Leute die kahle Seite ohne Speicherchips mit einer Rasierklinge freischneiden mussten - das war bei mir nicht notwendig. Mit einem Fön und viel Geduld war alles gar kein Problem. Das ältere Kit war deutlich schwieriger zu lösen als das neuere, dafür gingen beim neueren die Kleberückstände auf den Chips kaum ab, während bei den alten gar nichts davon haften blieb. Naja, schlimm war das alles aber nicht.
Temperaturen sind jetzt schon ohne den aufzuschraubenden Wasserblock um ca 12°K niedriger im Idle, sodass die recht hoch übertakteten Riegel bei 1,48V nun nur noch 40°C warm werden. Verarbeitung der Kühler ist 1A und die Optik mit dem spiegelden Chromlook ist wirklich toll.
RAM-OC von 3800MHz/CL16 wird natürlich prompt angenommen. Stabiler sollte es jetzt auf jeden Fall laufen. Mal sehen welche Temperaturen die Riegel nun unter Last erreichen. Den Wasserblock werde ich an einem anderen Tag installieren. Der Block, neue Anschlüsse und ein X-Flow-Radiator liegen zwar schon bereit, aber ich habe heute keine Lust mehr den Kreislauf zu modden. Vielleicht in den nächsten Tagen.
Dann fehlt eigentlich nur noch der vorbestellte EKWB-WaKü-Block für die RTX3090FE und dann ist die Kiste erstmal wieder fertig.
Grüße
Wieso? 65°C sind besser als 100°C und komplett kalt bekommst du die Chips auch nicht. Zumal du ja auch gar nicht weißt welche Chips bei dir wärmer werden, vorne oder hinten. Ich wäre zufrieden, wenn die Chips möglichst unter 90°C blieben. Kann nachher mal testen was meine FE anzeigt.Ich würde mal sagen, all zu viel scheint die aktive Kühlung der Backplate nicht zu bringen.
Ich habe aber auch nur eine passive Backplate und die Temperatur praktisch gleich wie bei @Richu006 mir der aktiven Backplate.Wieso? 65°C sind besser als 100°C und komplett kalt bekommst du die Chips auch nicht. Zumal du ja auch gar nicht weißt welche Chips bei dir wärmer werden, vorne oder hinten. Ich wäre zufrieden, wenn die Chips möglichst unter 90°C blieben. Kann nachher mal testen was meine FE anzeigt.
Schon klar, es ging mir auch erstmal nur um den Vergleich. Ich heize gerade mit Furmark, da geht der Speicher auf 72 Grad, aber ich lasse das noch etwas laufen um zu gucken ob er nicht doch noch steigt.Naja SOTR ist aber auch kein Bandbreiten-Killer. Hau da mal was ordentliches rein
