Meine speicher wurden bis jetzt am heissesten bei 20 min Furmark mit 480 Watt... nämlich 78 gradNachdem man nun die Speicher Temp mit HW nachvollziehen kann hätte ich schon Lust mal zu schauen wie hoch ich den Speicher bei meiner 3090 bekomme und vor allem was für Temperaturen dadurch entstehen.
Mal so in die Runde, was nutzt ihr aktuell zum Testen von Stabilität/Temperatur vom Speicher? @Gurdi schrieb schon Borderlands 3 5k haut rein, sonst noch Erfahrungen?
Ja, 3090 FE 96°C Stock, bis zu 100°C bei OC (egal ob mit oder ohne Mem OC) bei Metro E im Stand und 21°C Raumtemp..Da freu ich mich doch mal. Direkt mal vergleichen
-Richu aktiv mit Wasser
-Eyren passiv mit Cu-Finnen
-Jemand mit 3090 Stock
Warum sollte man den auf Stabilität testen wollen?Mal so in die Runde, was nutzt ihr aktuell zum Testen von Stabilität/Temperatur vom Speicher? @Gurdi schrieb schon Borderlands 3 5k haut rein, sonst noch Erfahrungen?
Ok, das ist ja recht hot. Naja egal. Wenn er intern unter 100°C bleibt ist ja theoretisch alles im Rahmen. Kann aber irgendwann schlechter werden, wenn Sommer ist oder wenn die Wärmeleitpads altern. Würde aber jetzt erstmal ruhig bleiben. Der Speicher wird das wohl aushalten, sonst hätte Nvidia die Karte anders designt.Ja, 3090 FE 96°C Stock
Da hab ich ja dann korrekt gemessen damals mit dem IR hier im Thread. Das bedeutet der Ram war bei mir schon über 105Grad in Age of Empires und Borderlands trotz undervolting, krass.Ja, 3090 FE 96°C Stock, bis zu 100°C bei OC (egal ob mit oder ohne Mem OC) bei Metro E im Stand und 21°C Raumtemp..
Die Frage ist nicht ob, sondern wie lange. Gebraucht würde ich die Teile nicht kaufen in ein oder zwei Jahren. Wenn ich die Werte hier von der Founders sehe bin ich recht froh die wieder verkauft zu haben. Mehr als 95 Grad ist zuviel meiner Meinung nach. Alles bis dahin kann man gerade so noch aktzeptieren.Ok, das ist ja recht hot. Naja egal. Wenn er intern unter 100°C bleibt ist ja theoretisch alles im Rahmen. Kann aber irgendwann schlechter werden, wenn Sommer ist oder wenn die Wärmeleitpads altern. Würde aber jetzt erstmal ruhig bleiben. Der Speicher wird das wohl aushalten, sonst hätte Nvidia die Karte anders designt.
Ist halt jetzt echt schwer zu sagen.Die Frage ist nicht ob, sondern wie lange. Gebraucht würde ich die Teile nicht kaufen in ein oder zwei Jahren. Wenn ich die Werte hier von der Founders sehe bin ich recht froh die wieder verkauft zu haben. Mehr als 95 Grad ist zuviel meiner Meinung nach. Alles bis dahin kann man gerade so noch aktzeptieren.
Interessant wären eher Vergleichswerte mit Zb. Einer 1080TIAb 105 Grad greift das throtteling, bei 110-115 fangen die Chips an Hopps zu gehen. Erfahrungswerte gibt es bereits von den Navi Karte, dort hat der GDDR auf sehr schlechten Karten wie der TUF auch die 100 geknackt, das ist absolut nicht zu empfehlen.Weder für Wandler und schon garnicht für den Speicher. Ich kann nur davon abraten die Komponenten darüber zu betreiben.Die eigentlichen Grafikchips sind da viel solider, die können einiges ab.
Der Hauptgrund für eine defekte GraKa ist auch der Speicher. Das massive aufheizen und das anschließende Abkühlen tuen diesem nicht gut.
d.h. zu empfielst dringend, bei einer Ampere die Speichertemperatur zu messen? Oder anders ausgedrückt: kann ich eine solche Karte nicht einigermassen risikolos nutzen, OHNE zusätzliche Installation entsprechenden Messgerätes?Ich empfehle auch den undervoltern hier dringend die Temperatur des Speichers im Auge zu behalten, in meinem Artikel hatte ich den Speicher auf der TUF gemessen, bei sehr niedrigen Drehzahlen wie einige sie hier anpreisen wird dieser massiv heiß!
Ich hatte bei der TUF auf den Speicherframe mit Sensor gemessen,dazu hatte ich die Karte stark undervoltet und die Lüftersteuerung auf automatisch belassen.Diese drehten dann nur mit 1000Umdrehungen.d.h. zu empfielst dringend, bei einer Ampere die Speichertemperatur zu messen? Oder anders ausgedrückt: kann ich eine solche Karte nicht einigermassen risikolos nutzen, OHNE zusätzliche Installation entsprechenden Messgerätes?
meine Situation: ich undervolte und der Chip meiner TUF 3090 wird kaum wärmer als 65 Grad. Die Lüfter laufen bei ca. 60-70%. Der RAM läuft auf Standard-Takt.
Weißt du, welcher der Chips am wärmsten wird? Der unterste, nahe des PCIe Kontakt?Da hab ich ja dann korrekt gemessen damals mit dem IR hier im Thread. Das bedeutet der Ram war bei mir schon über 105Grad in Age of Empires und Borderlands trotz undervolting, krass.
Das war über HWiNFO ausgelesen. Müsste also intern sein.Ok, das ist ja recht hot. Naja egal. Wenn er intern unter 100°C bleibt ist ja theoretisch alles im Rahmen.
EKWB-Block für die Karte steht noch aus. Lieferung kann aber noch dauern.
Ja die bei den PCIe Kontakt, dort hatte ich die höchste Temp gemessen.Weißt du, welcher der Chips am wärmsten wird? Der unterste, nahe des PCIe Kontakt?
Die Spreu vom Weizen trennt sich bei den Customs teils doch deutlich. Gerade im Hinblick auf einige Chinakracher.Die TUF hat eine sehr gute Lösung für die Speicherkühlung...
Wobei hwinfo die Sperrschichttemperatur ausliest und dort 100° noch akzeptabel wären.Das war über HWiNFO ausgelesen. Müsste also intern sein.
Edit: Ist intern: https://www.hwinfo.com/forum/threads/hwinfo-v6-42-released.7016/#post-28586
Ist sicher auch vom Boardlayout abhängig. Meine 3090 mit Suprim BIOS zeigt sich unter Luft bei 450 Watt und max. OC von der ausgesprochen kühlen Seite. Genau wie dort:Ja die bei den PCIe Kontakt, dort hatte ich die höchste Temp gemessen.
Genau. Es nutzt nix mal eben nen Wakü Block draufzupappen. Das Gesamtkonzept muss stimmen.Geht doch bei den ganzen Überlegungen zum VRam auch eher um die rückseitigen.
Vorne rum liegt der VRam immer irgendwo mit im Kühlkreis egal ob WaKü oder LuKü. Schau ich mir aber dann die Backplates an kann ich die Bedenken schon verstehen, 2mm Alu/Cu sind je nach PC Aufbau einfach mal nix. Und hier sehe ich WaKüs sogar noch gefährdeter als Luft.
