braucht die GPU nun wirklich keine Lüfter. Und immer dran denken: mit jeder Aktivität der Lüfter kommt auch Verschleiß. Was still steht, verschleißt nicht.
Hab mir da schon meine Gedanken zu gemacht.
Der Kern braucht vielleicht nix an Extrakühlung beim Surfen, aber diesmal, bei GDDR6
x will ich die Dinger auf jeden Fall immer schön kühl halten.
Gerade wegen Verschleiß.
Ok, die 3080 hat vielleicht den "
Vorteil", dass sie nur auf der Vorderseite die Speicherchips verteilt hat und nicht wie die FE 3090 auf der Hinterseite der eine Chip oben in der Ecke dann schon deutlich heißer wird, aber ich werde n gutes Gefühl dabei haben, die Rappelkiste die ganze Zeit gut zu kühlen, also auch die anderen Komponenten, wenn ich grad nicht 100% Kernauslastung habe, beim Zocken.
Und von wegen "was still steht, verschleißt nicht" ... was viel langsamer dreht(z.B. bei lediglich 30-45% Drehzahl), verschleißt aber auch viel geringer.
Und bei meiner 1080Ti Strix OC, die ich echt tausende von Spielstunden gestresst habe(zum Teil auch F@home), hab ich keinen Verschleiß feststellen können, an den Lüftern. Da kratzte/Quietschte/klackerte nichts, nach wirklich ordentlich Nutzungszeit.
Und ich hatte die bereits gebraucht gekauft.
Dazu kommt, dass die Asuskarten mittlerweile die Flügel nicht mehr einzeln, offen zum Rand hin gestaltet haben, sondern einen Stabilitätsring drumherum, wo die Außenseiten der Flügel fest verbunden sind.
Dies verhindert das früher mögliche Ausdehnen des Materials zum Rand hin. Das war früher manchmal ein Problem, bei tausenden von Betriebsstunden, dass die Flügel sich zum Rand hin erweitert haben und dann irgendwann am Gehäuserand schleiften. Das ist Geschichte.
Sowohl die TUF, als auch die Strix haben wie viele andere Hersteller mittlerweile auch, die Flügel jetzt fest mit einem Kreisrand verbunden, nach außen hin.
Die Strix OC hat das übrigens nochmals pfiffig gelöst, mit dem Rand:
Du kannst mir glauben, dass ich mich schon mit dem Thema Verschleiß(Auch Lager), Lüfter, Hardware allgemein ziemlich gut befasst habe, im Vorfeld der Bestellung.
Bin da schon ziemlich gut im Bilde und hab natürlich auch Dinge wie Verschleiß mit bedacht.
Außerhalb von einzelnen Testereien werde ich auch eine wunderbar lockere 24/7 Einstellung laufen lassen, wo die Karte sehr geschont wird, zum Einen mit weniger Stromverbrauch/Hitze, zum Anderen dann auch was die Auslastung angeht, mit FPS Limiter.
Es wird mir eine Freude sein, da alles so einzustellen, wie ich das mag und dann anschließend beim Zocken das Gesamtergebnis meines ganzen Systems mit hervorragender Belüftung zu genießen.
Im Fall der Fälle könnte man aber auch einen Lüfter wesentlich einfacher wechseln, als einen Speicherchip.
Ein Lüfter is nicht teuer und man kriegt sicher Ersatz.
Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus, dass ich innerhalb der normalen Nutzungszeit Probleme mit einem der Lüfter bekomme.
Aber wer weiß, wie lange ich die 3080 behalte !?
Vielleicht reichen die 10GB mir dann sogar noch viel länger, da ich ja weiterhin bei WQHD bleiben werde.
Und mir macht's auch nichts, was von Ultra auf hoch zu stellen. Frag mich mal nach meinen Einstellungen, die ich grad mit der GTX 1660 Super zocke, in WQHD.
Freue mich jedenfalls wie hulle auf meine 3080 Strix OC, falls ich in diesem Leben noch eine geschickt bekommen sollte.
