nt 450w für 4890?/5770?
Franzl
hi liebe community,
ich werde die tage meine alte 3870 durch eine 4890 ersetzen damit ich auf full hd zocken kann und habe jetz das problem das ich net sicher bin ob mein netzteil ausreicht....
das netzteil ist ein levicom psiv-550-2 450w
sontige hardware:
cpu quadcore q6600 go stepping (95watt wobei ich net sicher bin ob das idle aufnahme ist)
4 riegel ddr2
1 sata hdd
1 normale hdd
1 sound blaster soundkarte
1 dvd laufwerk
1 dvd-rw laufwer
4 lüfter 80-120
2 usb geräte
das wären so meine stromverbraucher
laut be quiet psu calculator reicht es nicht...aber laut nem anderen calculator brauch ich nur 433w
was denn nun ? http://www.windows-7-forum.net/images/smilies/biggrin.gif
laut google verbraucht die 4890 im idle 271w
also rein rechnerisch müsste das doch hinhauen oder?
falls es net reicht wieviel sollte es denn sein? und was würdet ihjr mir empfehlen? am besten etwas was preis/leistungstechnisch top ist (also net etwas meag billiges was meine hardware zerstört aber auch net iwas was 150€ kostet....)
danke für eure hilfe http://www.windows-7-forum.net/images/smilies/smile.gif
mfg frantic
edit: würdet ihr mir zu einer 4890 oder einer 5770 raten? die 4890 krieg ich mit mk13 kühler (plus lüfter glaub ich) für 80€
bin mir grad unsicher...
ACDSee
AW: nt 450w für 4890?/5770?
Leistungsaufnahme einer HD 4890 im Funmark ist lt. PCGH 263,9 Watt.
Diesen Wert wirst du in Spielen eher nicht erreichen. Im Idle sind es 75,4 Watt. In Spielen knapp 200. Denke, dass es dein NT packt.
Schau mal wie viel dein NT auf der 12V-Schiene liefert. sind es rund 400 Watt oder mehr, ist alles in Ordnuung.
kress
Volt-Modder(in)
Die 4890 hat mehr Power, vor allem in der Auflösung.
Wenn du sie für 80€+ MK-13 bekommst, auf jeden Fall nehmen, der Mk-13 alleine ist schon ordentlich was Wert.
Woher bekommst du die Karte? Nicht das die Karte defekt ist und deswegen so günstig verkauft wird.
Die 4890 verbraucht halt deutlich mehr, mit einem guten 450W Netzteil aber locker zu schaffen.
Die 4890 verbraucht weder im Idle noch unter Last 271W :ugly:
Würde aber gerne mal ein Bild von der Seite mit den Informationen des Netzteils sehn, musste mal dein Gehäuse aufmachen, auf dem Netzteil sollte viel stehen.
Kaktus
Volt-Modder(in)
Wie kommst du auf einen Verbrauch von 271W? Computerbase geschaut? Da wird das gesamte System gemessen. Wenn du dich für den reinen Verbrauch einer Grafikkarte interessierst, schaut man auf HT4Y nach. Die messen das am Besten. Und da kommt die 4890 knapp über 150W (Vollast).
Das was du da hast, kommt im schlimmsten Fall auf 300-340W Maximalverbrauch.
quantenslipstream
Flüssigstickstoff-Guru (m/w)
Wieso braucht die laut Google 271 Watt, wie kommst du darauf?
Im Idle braucht sie schon mehr als andere Karten, dafür hatte man ATI kritisiert und die 5870 ist in der Hinsicht auch besser geworden, aber 271 Watt sind völlig übertrieben. Soviel braucht die nicht mal in Furmark.
Erzbaron
PCGH-Community-Veteran(in)
ein Levicom Netzteil? Post bitte mal ein Bild der Netzteilaufklebers ... wenn ich mich richtig erinnere war die M-Power Serie von Levicom noch eine der besseren ... leider immernoch auf einem Niveau ala Casecom, Linkworld und Co.
Tendenziell rate ich zu einem GUTEN 400 - 500W Netzteil, zum Beispiel Cougar A 450W, Antec High Current Gamer 520W, BQ! Straight Power E8 usw. ...
TE
TE
Franzl
Franzl
ATI Radeon HD 4890 : Stromverbrauch - Review Hartware.net <- von der seite hab ich das mit den 271 und ich meinte nicht idle sondern unter last.... habs bloß an das eine gedacht und das andere geschreiben ^^ sry
also auf dem netzteil steht folgendes:
+5V - 28A
+12V - 30A
-5V - 0,3A
-12V - 0,8A
+3,3V - 26A
+5VSB - 2,0V
sry wegen den "windows-7-forum" links... hatte es heute da rauskopiert weil mir dort keiner helfen konnte....
also ich kann zusammenfassen eig sollte es machbar sein (werd ich ja nach den werten jetz von euch hören) und ich sollte zu dem preis auch die 4890 holen ok :) ich krieg sie über einen bekannten der sich andauernd neue hardware holt + er versichert mir das sie heile ist
Philipus II
Ich bin kein Levicom Experte. Die mir bekannten Modelle waren aber bestenfalls mies, schlimmstenfalls gefährlich. Ich würde es daher tauschen.
Erzbaron
Kauf dir ein neues Netzteil ... von den Daten her kann mans wohl probieren, aber einem Hersteller wie Levicom traue ich nur so weit wie ichs werfen kann :D und das zum Teil richtig gelogen wird auf den Aufklebern sollte auch nix neues sein :lol:
Mein Tipp, neues Netzteil ala Cougar A 450W, Antec High Current Gamer 520W, BQ! Straight Power E8 400 oder 450W ...
TE
TE
Franzl
Franzl
ich hab nochmal genauer nachgeschaut. es handelt sich um dieses hier : Neues LEVICOM Visible Power - Hardwarelabs.de
is das wirklich so schlecht? hatte bisher eig keine probleme.. woran erkenn denn als laie was ein gutes nt ist und was nicht ( ohne multimeter ) ?
was kann passieren wenn die graka doch zuviel is fürs nt .. dann geht doch normalerweise der pc einfach aus oder nicht?
Kaktus
Volt-Modder(in)
@Franzl
Hartwarenet misst das "GESAMTE" System und nicht nur die Grafikkarte. ;)
Das Levicon "war" mal ganz ordentlich, ist mittlerweile aber völlig überholt. Die Hauptlast liegt mittlerweile auf der 12V Schiene und da ist das NT schwach. Früher, ist ja immerhin über 6 Jahre alt, war die 12V Schiene nicht so in Gebrauch wie heute. Ich würde dir auch ein Neues empfehlen. Zumal die Effizienz des NTs unterirdisch sein dürfte. Du würdest sogar Strom sparen mit einem neuen Netzteil. ;)
quantenslipstream
Früher hat es auch gereicht, aber die Ansprüche moderner Hardware verändert sich. Alleine 1 Sata Stecker ist lächerlich.
Du solltest dir auf jeden Fall ein neues Netzteil kaufen.
Richtig, ein gutes Netzteil schaltet bei Überlast ab.
Erzbaron
omg, das Visible Power ist aber eine der miesesten Serien von Levicom :ugly: gab dazu auch mal irgendwo nen Test ... hab ihn aber grad nicht zur Hand ^^
@ Kaktus
Das Levicom mal ordentlich war ist schon sehr sehr lange her ... brauchbare Ansätze wurden aber immerwieder gleich durch gravierende Mängel (vorallem was die Absicherung betrifft) zunichte gemacht ...
Ergo: neues Netzteil, alles andere ist nicht empfehlenswert
Kaktus
Volt-Modder(in)
@Erzbaron
Immerhin hat es über 6 Jahre durch gehalten. Das kann ich bisher von keinem Enermax, be quiet! oder Seasonic behaupten. Die gingen mir bisher immer nach ca. 3-4 Jahren (spätestens) hopps. Selbst so manches LC hat länger gehalten, ganz zu schweigen von den FSP und den Uralt Deltas (die ja teils heute noch laufen). ;)
Erzbaron
Naja Delta spielt auch in einer anderen Liga was die Langzeithaltbarkeit angeht ^^ aber ich hab noch ein 10 Jahre altes Enermax Noisetaker hier, das tut auch noch tadellos seinen Dienst, genauso wie ein 8 Jahre altes Chieftec made by Sirtec ;)
Erzbaron
Ich drück dir die Daumen das nix abraucht ... die verbaute Glasbruchsicherung ist nicht unbedingt ein Garant für Sicherheit :ugly:
edit: Die alten Rasurbo Gaming Power sind leider nicht unbedingt allererste Sahne ... das günstigste und dennoch gute Netzteil wäre das Antec VP-450 http://geizhals.at/deutschland/a584982.html
Philipus II
Das Levicom war schon damals ein recht mieses Gerät. Allerdings waren die Wettbewerber damals auch oft mit miesen Modellen vertreten, da fiel das nicht so auf. Solange man das Levicom nur zu 50% belastet, war es halbwegs zuverlässig. 100% last führte jedoch oft sofort zum Ableben.
Die Optik ist aber echt ziemlich individuell. Wundert mich, dass das gar nicht mehr aufgegriffen wurde.
Zum Neukauf:
Cougar A 450
Antec HCG 400
BeQuiet E8 400
