Notebook CPU-Auslastung schwankt extrem | aufrüsten oder neu kaufen?
amer_der_erste
Guten Abend,
Mein altes Notebook Sony Vaio VPC-F13J0E/H titanium grau Preisvergleich | geizhals.eu EU welches ich meiner Mutter geschenkt habe, macht in letzter Zeit Probleme.
Die Auslastung schwankt stark zwischen 30-80 %.
Alles öffnet langsam und träge. Früher war das Teil flotter.
Temperatur liegt bei 55-70 Grad bei Firefox (2-5 Tabs) und geöffnetem Tastmanager.
Dabei macht der Lüfter ordentlich Lärm.
--> Den Lüfter habe ich heute gereinigt.
--> Beim zerlegen des Notebooks habe ich selbstverständlich auch alle restlichen Komponenten gesäubert.
Warum hat das Teil so hohe Temps und Auslastungen?[/B]
Ich wollte eine SSD und 8 GB rein packen aber löst dies wirklich meine Probleme?
Falls relevant: Win7 ist installiert & mehr als 350 GB sind auf der HDD frei.
Meine Mutter hänge sehr an dem Gerät (weils von mir ist) und sie würde da am liebsten nichts ändern.
Ich möchte ihr aber das Notebook wieder flott bekommen.
Da es wie neu aussieht und keinerlei Gebrauchsspuren aufweist wäre ein Neukauf die allerletzte Option.
Für Eure / Ihre Hilfe bin ich sehr dankbar.
Wünsche noch schöne Feiertage.
Gruß, MM
AW: Notebook CPU-Auslastung schwankt extrem | aufrüsten oder neu kaufen?
Das mit der SSD kann nicht schaden. Insbesondere, weil dann ja gleich Windows frisch drauf ist. Sollte dann auch die 64 Bit Variante sein, wenn es jetzt nicht der Fall ist, sonst ist man auf 3,5 GiB Hauptspeicher beschränkt.
Außerdem mal die WLP auf der CPU wechseln. Bei meinem alten Notebook hatte das für deutlich geringere Temperaturen und einen leiseren Lüfter gesorgt, nur wurde der Pentium davon auch nich schneller.
Beim RAM hängt es vom Anwendungsstil ab. Also immer nur 1 Programm offen und 2 Tabs im Browser - oder 10 Programme und 200 Tabs.
Da reichen dann selbst 8 GiB nicht mehr. Speicher kann man nie genug haben. (siehe Signatur :devil: )
WLP hab ich noch nie gewechselt.
Ich frage mich nur warum der Takt der CPU so herumspringt..?
Der hier hat einen i5 mein lieber Scholli :lol:
Da eine 480M verbaut ist habe ich mir den 376.33 Treiber jetzt heruntergeladen.
Mir fällt auch auf dass im Browser bei zB. PCGH die Temps hochgehen wenn mehrere Flash Animation (Werbung) zu sehen ist.
Kann ich das verhindern?
Das liegt einfach am beschissenen Flash. Dafür ClickToPlay aktivieren und einen Adblocker installieren.
Außerdem ist es sinnvoll, auf für HTML5 das Autoplay zu deaktivieren. Im Firefox ist das in den Optionen möglich, bei anderen Browsern, wenn nur über Erweiterungen.
about:config eingeben,
"media.autoplay.enabled" auf false setzen.
How to Stop Auto-Playing HTML5 Videos in Your Web Browser
Danke für die ganzen Tipps.
Wie kann ich herausfinden warum der Takt so hin und her springt?
& ist der i5 wirklich so lahm oder liegt es wirklich an der HDD?
Worauf beim Kauf von SSD (250 GB) und RAM achten?
Zitat"ist der i5 wirklich so lahm"
Kommt drauf an welcher i5 verbaut ist.
Es gibt den 2 kerner zb. den 6200U o. 6300U U=Ultra Low Power
oder aber auch den 6300HQ mit 4 kernen HQ=Hochleistungsgrafik
Hängt ja immer von den Ansprüchen ab und wozu man den Rechner nutzt.
Für die tägliche Arbeit reicht der i5 dicke aus.Hängt auch vom Ram und der Festplatte ab.Eine SSD beschleunigt ein Notebook schon um einiges.
Vorallem schauen ob es kompatibel ist mit dem Notebook und ob eine SSD verbaut werden kann und ob der ram unterstützt wird.DDR3 o. 4
Intel(R) Prozessornummern: Notebook, Desktop und Mobilgerat
Schau doch mal was die Cpu so Auslastet im Taskmanager.Im Ressourcenmonitor zb.
Eben!
Wenn ich mich richtig erinnere war das Gerät damals noch sehr flott wo ich es genutzt habe.
Die WLP habe ich nicht gewechselt.
Das habe ich noch nie gemacht xD
Energieprofil ist ausbalanciert und das Gerät wird immer nur mit Netzteil betrieben.
Sind demm die Temps nochmal?
Der Lüfter muss ordentlich was tun wie ich höre aber eben für mich unverständlich da keine Last.
Wie gesagt nur Firefox mit 2-4 Tabs.
Habe es ja heute selbst getestet.
Es dauert eine gefühlte Ewigkeit vom Klick bis zum öffnen des Browsers..
Das mit den Temps kann schon an der WLP liegen. Die Wärme wird einfach nicht gut an den Kühler übertragen. Deshalb wird die CPU heiß und der Lüfter dreht auf. Nur nützt das nicht viel, weil ja die Wärme nur langsam beim Kühlkörper ankommt.
Eigentlich sollte sich das ältere Gerät recht gut öffnen lassen. Eventuell dann mal nach Anleitungen suchen.
Da würde schon eine SSD helfen.
Kleines Update:
Heute eine SSD mit 250 GB für nur 35€ geschnappt.
Win7 frisch installiert - läuft um welten schneller wie vorher das System.
Als nächstes besorge ich mir 8 GB RAM.
Muss ich da auf was bestimmtes achten?
Ich würde evtl auch mal darüber nachdenken, das Teil mit Linux auszustatten.
Da lässt sich bestimmt auch noch einiges an Performance rausholen und für Office, Internet etc ist Linux völlig ausreichend.
Ich habe auf meinem alten Sony inzwischen auch ein DualBoot mit Debian (KDE) und Windows 7 (wenn mans dann doch mal braucht) eingerichtet und das läuft erste Sahne.
Danke für den Tipp Markus!
Meine Mum kennt sich mittlerweile sehr gut mit Windows 7 daher glaube ich nicht dass sie wieder von null anfangen möchte.
Heute HDD gegen SSD getauscht und schon lief das Teil viel schneller.
Bin gespannt ob ein RAM Upgrade von 4 auf 8 GB was bringt.
Die WLP möchte ich auch noch tauschen.
Sollte nicht so schwierig sein oder? xD
Was wird denn mit dem Rechner gemacht?
Mit der richtigen Desktopumgebung sieht Linux nämlich nicht sooooo viel anders aus wie Windows.
Naja, du musst halt aufpassen, dass du nicht vergisst wo welche Schraube hingehört, aber ansonstenist das recht ez.
Der Ram der verbaut ist läuft mit 1066 Mhz und der neue wäre dann 1600 Mhz ka. ob der damit läuft.
Shit,
wo kann ich das vor dem Kauf überprüfen ob das Teil mit schnellem RAM läuft?
Du kannst einfach den billigsten passenden nehmen. Die Taktraten sind da eh ziemlich egal.
Das habe ich auch vor.
Bekomme 2x 4GB für 40€ | 1600 MHz
Bin echt überrascht wie lahm die alte 2.5" HDD lief..
