Noctua NH-D15 reinigen
blautemple
Kokü-Junkie (m/w)
Moin,
auf meinem NH-D15 sind durch die häufigen Umbauten mittlerweile doch eine Fingerabdrücke sichtbar und ich wollte mal fragen ob hier jemand weiß wie man das Alu am besten reinigen sollte.
Kann man da Aceton nutzen?
blautemple
Wenn es nur um Fingerabdrücke/Fett geht, reicht eine milde Seifenlösung und Desinfektionsmittel. Das Desinfekt in die Reinigungslösung geben und los gehts :D Vorher aber bitte Staubfrei machen. Geht ganz gut mit Druckspray aus der Dose, wegen den engstehenden Kühlerlamellen.
Gruß T.
aceton, sporitus und andres zeug hinterlässt meist mehr flecken auf dem alu....versuchs erstmal ganz mild :)
Feuerzeugbenzin und microfaser hilft auch ganz gut.
Intel Core i7 6700K@ 4,5Ghz 1,23V | Gigabyte Aorus Z270 Gaming X 5 | MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk EK X @ 2Ghz @ 1V| Crucial Palliativ Sports 3000mhz 32GB| BeQuiet Straight Power 10 800W.
Ich kann zwar leider kein Patentrezept zum sicheren Reinigen liefern, aber ich würde wohl mit einem ganz leicht angefeuchteten Mikrofasertuch versuchen, die Fingerabdrücke wegzupolieren, notfalls etwas Brennspiritus versuchen, aber ohne Gewähr ob das Material das aushält. Im Zweifelsfall würde ich die Fingerabdrücke einfach ignorieren, allerdings gibt es das Problem bei mir auch nicht, weil ich meist mit frisch gewaschenen Händen am PC arbeite, da ist dann weniger Hautfett drann, oder ich nehme Einmalhandschuhe (auch unter der Hoffnung, daß diese ein wenig vor statischer Aufladung schützen, wenn ich mal Kontakte berühre).
Ich habe es am Ende einfach mit Wasser gereinigt und bin dann mit dem Microfaser Tuch rüber. Hat ohne Probleme geklappt, aber warum einfach wenn es auch kompliziert geht :ugly:
Dann lag ich mit meinem Vorschlag ja genau richtig. :)
Wenn du künftig dann saubere Einmalhandschuhe zum werkeln trägst, wirst du das Problem mit den Fingerabdrücken auch nie mehr haben.
