Noch mal neuer Gaming PC
ANS49
Hallo
würde mir gerne einen neuen PC kaufen, hier meine Wunsch Konfiguration:
1 x Cooler Master HAF932 - schwarz
1 x AMD Phenom II X4 965 Black Edition - 4x3.40GHz 6MB AM3
1 x Asus Crosshair III Formula (AMD 790FX, CrossFireX)
1 x 4GB Corsair XMS3 DDR3-1600 CL9 (2x 2GB)
1 x ATI Radeon HD 5870, 1024MB PCIe
1 x 500GB Samsung F3 7200U/Min 16MB S-ATA2
1 x integrierter OnBoard Sound
1 x DVD-Brenner Samsung SH-S223L, 22x DVD±R S-ATA - schwarz
1 x DVD-Rom Samsung 22x S-ATA - schwarz
1 x Zalman ZM850-HP 850W, Heatpipe & 140mm Lüfter (mod. Kabel-Manag.)
1 x Arctic Cooling CPU Freezer 64 Pro (92mm Lüfter, Heatpipe)
1 x Microsoft Windows 7 Home Premium 64Bit, Deutsch
meine Frage wäre, wäre dieser PC so Ok.
Kritik oder Anregung sind erwünscht.
Ich würde einen anderen CPU Kühler nehmen.
Ich bestelle mir nächste Woche auch einen AMD und werde den Scythe Mugen 2 dazu nehmen.
Ganz gut soll auch der EKL Brocken sein.
Muss es so ein teureres Mainboard sein?
Muss so so ein teurer Arbeitsspeicher sein?
Wozu zwei DVD Lauffwerke?
Nimm lieber ein anderes Netzteil! Corsair, Cougar, beQuiet, Coolermaster Seasonic, Arctic Cooling, Tagan sind gute Marken!
500W reichen für diese System dicke!
mit dem 955`er könntest etwas sparen ohne viel weniger Leistung zu haben.
Du hast nur eine Grafikkarte angeführt, das Netzteil recht hoch dimensioniert und keinen extrem starken CPU-Kühler ausgewählt, ich gehe also davon aus das du wenig bis nicht übertakten möchtest, CF aber als spätere Nachrüstaktion planst.
Ich rate dir von CF ab, kauf dir lieber eine neue schnelle Single-GPU wenn dir die Leistung nicht mehr reicht, somit sparst du Geld beim Mainboard (Gigabyte GA-MA770T-UD3P) sowie beim Netzteil (Straight Power 450W oder Cooler Master Silent Pro M500).
1333`er von Geil oder G.Skill reicht vollkommen.
Die Grafikkarte ist sehr teuer, ich rate dir zu einer 4890.
Wie oben erwähnt reicht bei einer Single-GPU je nach OC-Verhalten 450-550 Watt, wenn du dir die Option CF wirklich offen halten willst, würde ich das Cougar CM 700W nehmen.
Wenn du nur einen leiseren Betrieb haben möchtest ist er in Ordnung, ansonsten würde ich den Groß Clockner oder Scythe Mugen 2 nehmen.
Lordac
Übertakten? warum!!!
Deshalb kaufe ich mir ja gute Komponenten.
Ok, ich Tausche das Mainboard gegen Asus M4A79XTD EVO (AMD 790FX, CrossFireX)
und Tausche Netzteil: be quiet! 550W 120mm Lüfter, temperaturgeregelt
und nehme den CPU-Kühler Prolimatech Megahalems (120mm PWM-Lüfter, TwinTower & Heatpipe)
Den Speicher kann man nicht anders Auswählen.
Die Grafik Karte ist wohl teuer aber sau schnell laut Test.
Ich kaufe mir ja auch nur alle 5 Jahre einen neuen Rechner.
Da sollte die Komponenten schon eine weile was bringen.
Das ganze sieht dann so aus:
1 x Asus M4A79XTD EVO (AMD 790FX, CrossFireX)
1 x 500GB Samsung Spinpoint F3 7200U/Min 16MB S-ATA2
1 x DVD-Brenner Samsung S-ATA - schwarz
1 x DVD-Rom Samsung S-ATA - schwarz
1 x be quiet! 550W 120mm Lüfter, temperaturgeregelt
1 x Prolimatech Megahalems (120mm PWM-Lüfter, TwinTower & Heatpipe)
2 Laufwerke,ich bin Gamer,und faul.
wieviel würde der spass denn kosten?
Für den Megahalems musst du auch noch das AMD Kit kaufen, sonnst kannst du ihn nicht montieren. ;)
Das Mainboard ist irgendwie immer noch zu fett. Ein 770 oder 785G Chipsatz reicht völlig, langsamer ist das System deswegen nicht.
Wieso kannst du keine anderen RAMs auswählen, haben die nur das eine Kit? :huh:
Ich würde an deiner Stelle nicht 2 DVD-Laufwerke kaufen, sondern jetzt einen DVD-Brenner und in einem Jahr noch ein BD-Laufwerk nachrüsten. Sonst wirst du dich in 4 Jahren vllt ärgern, dass dein PC keine BluRays schluckt.
Hier sind die Möglichkeiten der Speicher Auswahl:
2GB Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 (2x 1GB)
2GB Corsair XMS3 DDR3-1600 CL9 (2x 1GB)
4GB Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 (2x 2GB)
8GB Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 (4x 2GB)
8GB Corsair XMS3 DDR3-1600 CL9 (4x 2GB)
der Gedanke an ein Bluray Laufwerk ist gut,
dieser hier ist verfügbar:Blu-ray-Brenner LG Electronics BH08LS, 8x BD-R S-ATA - schwarz
aber 150 €uro, ganz schön teuer.
was Denkt ihr über Windows 7 32bit oder 64 bit
Übertakten? warum! Deshalb kaufe ich mir ja gute Komponenten.
wenn du übertakten definitiv ausschließt, würde ich aber nicht einen der besten Luftkühler kaufen, für den "Normalgebrauch" ist er schlichtweg zu teuer.
Wie schon vorgeschlagen würde ich das Gigabyte GA-MA770T-UD3P oder alternativ das Asus M4A785TD-V EVO nehmen, beide Boards reichen für dein Vorhaben vollkommen aus.
Da würde ich dann den nehmen wenn kein anderer zur Auswahl steht: 4GB Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 (2x 2GB)
1 x be quiet! 550W
Ohne OC reichen auch 450 Watt.
Die Grafikkarte ist wohl teuer aber sau schnell laut Test.
Sie ist ca. 19% schneller als eine 4890, hat DX11 und ist recht sparsam im Verbrauch.
Ob dir das den Aufpreis von ca. 170,- Euro (je nach Hersteller und Shop) wert ist, musst du selbst entscheiden.
Lordac
Ahoi, bei dem Sys mind. 4 GB RAM und desshalb auch WIN7 64bit...
..und ich würde Dir RAM 1333 mit Cluster 7 empfehlen, kannste ja auch woanders bestellen, oder nicht !
mfg zap
Ok wenn ich den Speicher Wechsel macht das 9 €uro unterschied.
Wenn ich 64 Bit Windows 7 kaufe, weiß ich nicht welche Programme laufen und welche nicht?
Aber ich Denke jeder ist individuel und kauft was er für gut befindet.
Jeder Denkt da wohl anders.
Aber ich Denke jeder ist individuel und kauft was er für gut befindet. Jeder Denkt da wohl anders.
da hast du natürlich recht, aber für eine gute Beratung gibt es Foren wie diese hier. Manchmal hilft die Meinung eines anderes um die eigene noch einmal zu überdenken.
Lordac
Deswegen war ich oder bin ich hier,wollte ja auch erst im März zuschlagen und noch versuchen meine alten Pc unter die Leute zu kriegen.
