M
matty2580
Guest
News und Leaks zur 8xx Series von Nvidia (Maxwell)
matty2580 | 15.02.2014 | 04:00 Uhr
Der der Thread zu AMDs Hawaii vielen Usern hier gefallen hat,
werde ich nun mit einer News von wccftech beginnen und hier einen Thread aufbauen,
bei dem man immer News und Leaks rund um Maxwell finden wird.
(Quelle)
Kurz noch zu diesem Thread etwas:
Am Ende des Post hier findet Ihr Updates mit Leaks und News wenn ich etwas Neues zu Maxwell gefunden habe.
Da der Hauptpost nur endlich vergrößert werden kann, werden nach einiger Zeit die Updates auf neue Post ausgelagert.
Die Updates werden von mir unten direkt verlinkt, so dass Ihr nicht extra den ganzen Thread durchsuchen müsst.
So bald der Test der GTX 880 hier online ist, ist die Aufgabe dieses Threads erledigt, und der Thread wird geschlossen.
Neu an der News von wccftech sind diese Slides von Nvidia von der APAC 2014 Konferenz:
Bei der ersten Generation von Maxwell soll die Performance pro Core um 35% steigen,
und die Performance pro Watt sich verdoppeln.
(Quelle)
Zuerst wird es von von Maxwell nur Ableger im Leistungsbereich der GTX 650ti geben, die GTX 750 und GTX 750ti.
Vom Namensschema her ordnen sich beide Karten noch im Kepler Refresh ein.
(Quelle)
Die 750 wird 512 CUDA Cores besitzen, einen Base Clock bei 1020MHz, Boost Clock 1085MHz, 1GB VRAM (GDDR5),
angebunden mit einem 128-bit Speicherinterface sein, Memory Speed 5Gbps, TDP 55W, keinen zusätzlicher Stromanschluss haben,
und PCI Express 3.0 unterstützen.
(Quelle)
Im Vergleich zur GTS 450 hat sich die Performance verdreifacht.
(Quelle)
Die GTX 750ti hat im Vergleich zur GTX 750 128 CUDA Cores mehr, also 640 CUDA Cores, Base Clock ist bei 1020MHz, Boost Clock 1085MHz,
1GB oder 2GB (GDDR5) VRAM, ist genau so über ein 128-bit Speicherinterface angeschlossen, hat keinen zusätzlichen Stromanschluss,
60W TDP, und unterstützt natürlich auch PCI Express 3.0.
(Quelle)
Als Einsatzgebiet für die neuen Karten sieht Nvidia Mini-ITX-Gaming-PCs.
So könnte man sich Systeme im 300W Bereich zusammenbauen,
die keinen zusätzlichen 6-Pin Stromanschluss und weniger als 75W für die dGPU benötigen.
Im Vergleich zur GT 640 (65W) sollen bei der GTX 750ti die fps von 22 auf 51 fps steigen, und im Vergleich zu einer integrierten GPU von von 10 fps auf 51.
Getestet wurde mit Call of Duty Ghost, 4xAA Med Settings, Intel Core i5 with HD 4600 Integrated Graphics.
(Quelle)
(Quelle)
(Quelle)
Wichtig ist noch diese Info von wccftech von der Nvidia Konferenz,
dass Nvidia die Geforce 8xx Series die komplett auf der neuen Architektur (Maxwell) basiert in der zweiten Jahreshälfte 2014 bringen wird.
Also kann man ab Juli mit einer neuen Grafikkartengeneration der zweiten Generation von Maxwell rechnen.
Release für die Nachfolger der Geforce GTX 780/770/760 soll in Q3 (Juli/August/September) 2014 sein.
Die Codenamen für die neuen Karten sind GM 200, GM 204, und GM 206.
Nvidia hat auf der Konferenz nicht erwähnt in welchem Prozess die neuen Karten gefertigt werden.
wccftech nimmt aber an, basierend auf früheren Informationen, dass dabei der neue 20nm Prozess von TSMC genutzt wird.
Die beiden ersten Chips aus der Maxwell Generation sind damit der GM 107 in Form der GTX 750(ti),
und der GM 108 der in den GeForce 800M SKUs und GeForce GT 840M eingesetzt werden wird.
Liste mit verschieden GM107 / GM108 Devices:
Hier handelt es sich "nur" um die erste Generation von Maxwell die noch im Kepler Refresh von der Bezeichnung her eingeordnet wird.
Das ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt von Nvidia zuerst einen Mainstreamchip zu bringen, und die Karten von der Bezeichnung in der alten Generation einzuordnen.
Erste Test der Karten können ab 18.02.14 erwartet werden, wie im 3dcenter angedeutet wurde.
3DCenter Forum - Nvidia Maxwell H1/2014 - Seite 86
Basierend auf den ersten Fakten hat Leonidas aus dem 3dcenter eine Tabelle (mit Spekulationen) zu Maxwell erstellt:
Chipnamen der Maxwell-Architektur bekannt + mögliche Spezifikationen der Maxwell-Grafikchips | 3DCenter.org
Vergleich des Aufbau der Shader-Cluster unterschiedlicher Architekturen:
nVidias Maxwell-Architektur bringt deutliche Änderungen an den Shader-Clustern | 3DCenter.org
Vergleich SMM (Maxwell) und SMX (Kepler-GK104):
(Quelle SMM/SMX)
Update 1:
Benchmarks von videocardz (von Nvidia selbst) zur GTX 750(ti) in Post 24 .
http://extreme.pcgameshardware.de/u...-series-von-nvidia-maxwell-3.html#post6167728
Update 2:
Pics einiger Custom-Modelle der GTX 750(ti), z.B. von Gigabyte und MSI, in Post 33.
http://extreme.pcgameshardware.de/u...-series-von-nvidia-maxwell-4.html#post6168606
Update 3:
Videocardz berichtet über eine Galaxy 750ti, mit Custom-Design und speziell angepassten PCB.
Die Karte ist werkseitig heftig übertaktet auf einen GPU Clock von 1350MHz und einen Memory Clock von 7000MHz.
Mehr dazu in Post 39, mit einigen Pics zur Galaxy.
http://extreme.pcgameshardware.de/u...-series-von-nvidia-maxwell-4.html#post6169206
Update 3:
Tests zur GTX 750(ti) waren alle gegen 15:00 Uhr online.
In Post 49 habe ich deutsche und internationale Tests verlinkt.
Hier einmal der Test auf der Main zur GTX 750ti.
Update 4:
User blackout24 ist etwas im Log des NVIDIA Linux Treiber aufgefallen. Dort wird eine GeForce GTX 745 genannt.
Ob es sich dabei um einen Schreibfehler oder um eine neue Karte handelt kann man noch nicht einschätzen.
Das Update findet ihr in Post 50:http://extreme.pcgameshardware.de/u...-series-von-nvidia-maxwell-5.html#post6212030
(Quelle)
(Quelle)
(Quelle)
(Quelle)
(Quelle)
(Quelle)
(Quelle)
(Quelle)
(Quelle)
Smeg Head schrieb:NVIDIA_DEV.136E = "NVIDIA GM108 CS1"
NVIDIA_DEV.136F = "NVIDIA GM108 INT131"
NVIDIA_DEV.137E = "NVIDIA GM108 CS1 "
NVIDIA_DEV.137F = "NVIDIA GM108 INT131 "
NVIDIA_DEV.13AD = "NVIDIA GM107 INT52"
NVIDIA_DEV.13AE = "NVIDIA GM107 CS1"
NVIDIA_DEV.13BE = "NVIDIA GM107 CS1 "
NVIDIA_DEV.13BF = "NVIDIA GM107 INT52 "
NVIDIA_DEV.17BE = "NVIDIA GM107 CS1 "
(Quelle SMM/SMX)
Update 1:
Update 2:
Update 3:
Update 3:
Update 4:
