Hi,
Ich habe so ziemlich den gleichen Aufbau, wie du am Anfang.
3x360er und ne d5 Pumpe mit 150oder200ml AGB und gleiches Gehäuse. Hab genau 1L Aquacomputer Double Protect Ultra Im System.
Bei einer Raumtemperatur von 23 hab ich eine Wassertemperatur von 33.
Das ganze im Idel. Pumpe und Lüfter sind Temp gesteuert. Sytem ist nicht hörbar.
Wenn ich zocke geht die Pumpe hoch und die Lüfter auch. Dann ist der Rechner wahrnehmbar… da ich Headset nutze egal.
Aber Wassertemperatur geht niemals über 40 und ist in der Regel bei 36-38 grad auch wenn die Raumtemperatur im Sommer steigt. Klar ist der Rechner dann schon im Idel Wahrnehmbar, aber weit entfernt von laut.
Also irgendetwas hast nicht richtig angepasst.
Da ich ne AMD CPU nutze sind die CPU temps in der Regel höher… dafür ist die GPU nie (auch unter voll Last) über 50 Grad.
Aber eigentlich interessiert das nicht. Solange die Wassertemperatur stimmt.
Klar wenn CPU und GPU extrem hoch sind 80 Grad oder so stimmt was nicht. Aber solange alles im grünen Bereich ist, sollte nur die Wassertemperatur zählen.
Mit nem Mora den du zusätzlich hast, sind meiner Meinung nach die Wassertemperaturen zu hoch.
Funktioniert der Sensor auch zu 100%??
Hast den mal gewechselt oder nen 2 eingebaut zur Kontrolle?
Nutzt du auch Lüfter und Pumpensteuerung die nach Wassertemperatur regelt?
PS: wenn Pumpe und Lüfter auf Max laufen hab ich grade mal 3-6 Grad über Raumtemperatur.
