Sinusspass
Der Mora ist von der Fläche her nicht wirklich größer und bei den Maßstäben ist bisschen weniger Leistung schon fast wieder egal.
Aus diesem Grund komme ich ja auch mit meinem 360er Mora sehr gut aus. Bei mir sind aber noch intern zwei Radiatoren dabei. Mit 500 U/min bei 30°C Wassertemperatur komme ich auch sehr gut aus, was mir auch vollkommen ausreicht. Dafür hat der Radiator damals nur 159 Euro gekostet. Gut auf Bezug der Noctua 200mm Lüfter wäre es was anderes. Aber als ich mein Mora damals kaufte, gab es diese Lüfter noch nicht.Der Mora ist von der Fläche her nicht wirklich größer und bei den Maßstäben ist bisschen weniger Leistung schon fast wieder egal.
Da ich den sensor ja umbauen werd ich wohl die graka anströmung auch gleich erledigen also unten links rein und oben rechts raus ? Richtig ?Ja, du gehst ja rechts rein. Ideal wäre der Anschluss links als Einlass. Macht aber nicht so viel aus, kostet nur ein klein bisschen Temperatur und Durchfluss.
Eine D5 Pumpe schafft es normalerweise problemlos.Würde das auch so lassen nur dass ich hald den mora dazwischen schließe ,mit einem pcl slot raus mit schnell kupplung und soft tubes in den mora, von da zurück und im case wieder mit hardtubes wie gehabt.
Auf dieser Höhe kann ich es dir nicht genau sagen, normalerweise muss was hochgeht auch wieder runter und so wird ein gewisser Sog erzeugt. Da ich mein Mora bezüglich der Schläuche, die zu kurz sind, auf solch einer Höhe nicht austesten kann, kann ich dir dieses nicht 100 % genau beantworten.Mir stellen sich 2 fragen.
Der mora würde auf einem regal stehen ca 1,5 meter über dem pc, Schaft das die pumpe dann durch den wiederstand ?
Ja das geht, habe ich sogar mit meinen 9x Lüfter so gemacht.2te frage ich will mit nur einem lüfterkabel bzw verlängerung raus fahren und mit splitter an die 4 fans so dass ich so wenig kabel wie möglich habe zum mora hin .
Geht alles. Die D5 hat 3,7m Förderhöhe und sobald der Kreislauf befüllt ist, werden die Höhenunterschiede irrelevant. Alles, was an Wasser hoch fließt, kommt auch wieder runter und so gleicht sich das aus. Klar steigt der Widerstand und der Durchfluss wird sinken, aber immer noch genug sein.Der mora würde auf einem regal stehen ca 1,5 meter über dem pc, Schaft das die pumpe dann durch den wiederstand ?
