AW: Neues Soundystem für Pc und Fernseher
Bei dem test bei Computerbase siehst Du, dass die Audioeingänge alle Cinch sind, das Bild mit der Rückseite des Subwoofers hier:
Test: Edifier S550 (Seite 3) - ComputerBase rechts oben die 8 Buchsen. 6 davon sind für Surround vom PC, denn 6 Buchsen je Mono sind ja = 5+1 Kanäle für Surround. Die beiden oberen Buchsen sind für eine weitere Stereoquelle zb eben Dein LCD, eine Buchse für Ton links, eine für Ton rechts.
Verbunden wird das mit so einem Kabel:
Hama Soundkartenkabel ; 2m: Amazon.de: Computer & Zubehör je länger es sein soll, desto eher würde ich kein ZU billiges nehmen, da ansonsten Störgeräusche oder Brummen dazukommen kann. 4-7€ für 2m sind schon kein "Billigkram", das wäre okay. D.h. Insgesamt brauchst Du 4 solcher Kabel in passender Länge, wobei NORMALERWEISE die 3 Kabel für PC<=>Boxen schon dabei sind, d.h. dann brauchst Du nur noch EIN solches Kabel, um den Kopfhörerausgang des LCD mit den beiden oberen Buchsen der Boxen zu verbinden. Und da solltest nur nur zur Sicherheit nachsehen, ob der Kopfhörerausgang auch 3,5mm hat, also das gleiche wie bei einer Soundkarte oder nem MP3-Player, oder ob die Kopfhörerbuchse größer ist - wenn sie größer sein sollte, dann ist es 6,3mm, dann brauchst Du so ein Kabel:
Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3-pol. 6,3mm auf 2: Amazon.de: Elektronik
Falls die Kabel zum Anschluss Boxen => PC nicht dabei sein sollten und du 3 Stück selber besorgen musst, dann musst Du aufpassen, wie dick die 3,5mm-Stecker sind, denn bei Soundkarten sind die Buchsen oft recht nah beinander - zu dick sollten die Stecker dann nicht sein. Aber evlt. schau mal in Kundenmeinungen oder bei Edifier, ob die Kabel im Lieferumfang sind.
Wegen des Umschaltens: ich vermute, dass man umschalten kann - ansonsten würden halt LCD und PC gleichzeitig zu hören sein, falls man nicht umschalten können sollte. vlt findest Du im computerbaseTest ja mehr dazu?
