Neues Netzteil - Beratung
mihi83
Hi @all :)
Ich bin gerade dabei meinen Rechner zu "verschönern", neues Case ist bereits da und ich bin beim Thema "Netzteil & Kabelkits" angelangt.
Für mein aktuelles, teilmodulares, Netzteil gibt es keine gesleeveden Kabelsets also heißt es "Neuanschaffung".
Ich liebäugle mit einem EVGA SuperNOVA G3, bin aber grundsätzlich "offen für alles", solange es gesleevete Kabelsets dafür gibt. Habe da bei Caseking bereits einige Sets bzw. kompatible Netzteile gefunden.
Zum Einsatzgebiet: Es wird zu 99% gezockt, momentanes System ist ein i7 4790 (non-k), eine MSI GTX 1080 Aero, 16GB RAM, 2 SSDs, kein Optisches Laufwerk
Über kurz oder lang wird die CPU auf ein aktuelles Fabrikat (voraussichtlich Intel, dann aber k Version) erneuert werden, aber im Moment reicht mir der 4790er noch gut aus und auch die GPU wird in dieser Generation auch nicht getauscht werden.
Allerdings denke ich beim tausch der Hardware über eine WaKü (samt "moderatem" OC) nach, also falls dadurch ein Mehrbedarf an Leistung (OC klar, aber WaKü weiß ich nicht) entstehen sollte soll das Netzteil diese Reserven aufweisen.
2 Grundlegende Fragen habe ich nun:
* Empfehlt ihr eine spezifische Marke (aufgrund der Verfügbare Sets kommen für mich Corsair, EVGA, Seasonic und eingeschränkt noch Be Quiet in Frage)
* Wie sieht es mit der Leistung aus (ich hätte mich bei 650 Watt eingependelt).
Besten dank im Voraus und LG
500W reichen locker.
Danke erstmal :)
Auch wenn in Zukunft ne k-CPU zum Einsatz kommen wird sowie eine High-End GPU und beide übertaktet werden. Auch eine WaKü sorgt hier für keinen Mehrbedarf?
500W überraschen mich jetzt schon etwas, ich dachte dass ich mit 650W schon eher am unteren Ende bin.
Wofür verbauen dann manche 800W+ Netzteile?
Das Dilemma bei den EVGA Teilen ist, dass sie von Super Flower gefertigt werden -- also jetzt nicht alle, aber das, was du willst.
Die Dinger sind nicht wirklich leise.
Willst du was absolut leises haben, kommst du ums P11 nicht herum. Das hat aber einen festen 24 Pin.
Willst du voll modular und leise, musst du einen Kompromiss eingehen. Da geht eigentlich nur das Seasonic Prime.
Seasonic Prime Platinum 650W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das kann zwar mit dem P11, was geringe Lautstärke angeht. nicht mithalten -- das P11 spielt da einfach in eine andere Liga, muss man so sagen -- aber es ist schon ganz gut dabei und besser als das Super Flower EVGA.
Kostet aber auch. ;)
650 Watt ist übrigens die kleinste Version, normaler Weise reichen auch 550 Watt. Gibt es aber nicht.
Und frage nicht wieso -- vermutlich orientiert sich Seasonic am US Markt und da kriegst du kein Netzteil unter 600 Watt verkauft.
Ok, danke - Multi GPU ist kein Thema für mich, ich bin eher der "eine, aber dafür eine Top-GPU" Typ.
Geräuschentwicklung ist für mich kein Thema, habe ein eigenes Gamingzimmer und zocke immer mit Headset - also Lautstärke ist "Girlfriend-Approved".
Ihr ratet also grundsätzlich eher zu einem Seasonic, oder nur der Lautstärke wegen?
EVGA da kannst du auch das Original Supoer Flower Leadex nehmen, Seasonic ist ok Prime Gold, Platinum, Titanium.. be quiet P11 ist halt super leise
Ich verstehe diese 'Markengeilheit' mal überhaupt nicht. Denn jeder Hersteller hat gute, empfehlenswerte und weniger empfehlenswerte Geräte im Programm...
Gut, einige Marken sind nicht in der Lage diverse Dinge zu tun, die wir nicht gerne sehen...
Aber letztendlich spielt der Hersteller nur insofern eine Rolle als dass es den zu erwartenden Support festlegt. Und manchmal auch nicht mal das, da einige Marken in D von großen Distributoren wie Caseking, PC-Cooling und co vertrieben werden...
Ergo: Das Gerät selbst zählt deutlich mehr als wer das Gerät vertreibt. Oft vertreiben diverse Marken auch nur Standardware und backen ihr Label drauf, mit minimalen Änderungen, wenn überhaupt...
Bei deinem System würd ich eher im Bereich von 450-550W schauen, maximal 600W (wenns nicht anders geht)...
Denn ohne Vorschlaghammer-OC wirst auch nicht in den Bereich kommen können...
Anyway:
Hier wurden ja schon einige Geräte wie Dark Power Pro P11 und auch die Super Flower Leadex Geräte genannt.
Der Nachteil bei den Super Flower Geräten ist leider, dass der Lüfter, sobald er denn dreht, nicht gerade zaghaft zur Sache geht und schlicht unnötig hoch dreht.
Anyway:
Ich habe mit Markengeilheit relativ wenig am Hut, von mir gelistete Marken kommen aufgrund der Verfügbarkeit von sleeved kabelsets in Frage.
Grundsätzlich lässt sich aber sagen dass zB ein Mercedes besser verarbeitet und ausgestattet sein wird wie zB ein Kleinwagen von Honda, also würde ich eher einen Mercedes empfehlen wenn jemand auf Verarbeitung und Komfort Wert legt ;) das hat aber nichts mit Markengeilheit zu tun, ich will für mein Geld das beste bekommen.
Ich denke dass es auch bei Netzteilen Hersteller bzw Modelle gibt die besonders gut sind bzw ein herausragendes Preisleistungsverhältnis haben und da wollte ich bloß auf den Erfahrungspool des Forums zurückgreifen
Autovergleiche sind nur dann sinnvoll, wenn du sowohl von dem Autos als auch dem anderen Bereich wirklich viel Plan hast.
Denn jeder Autobastler hat seine eigenen Werke - bei Netzteilen ist das eben NICHT der Fall. Hier lässt man fertigen. Das bedeutet, dass erst einmal alle gleiche Voraussetzungen haben und die "Wichtigkeit der Marke" noch geringer ausfällt als in anderen Bereichen...
Entsprechend sind die Marken völlig egal, zumal so ziemlich alle Hersteller Säue und Perlen im Programm haben und man allein aus dem Grunde nicht sinnvoll vergleichen kann...
