Hallo PCGH Forenmitglieder,
ich steh kurz davor mir einen neuen Rechner zuzulegen und wollte die Konfig von euch absegnen lassen.
Zunächst ein mal meine Hardwarezustammenstellung:
SkylakeBuild Preisvergleich | geizhals.eu EU
Der Rechner wird selbst zusammengebaut und soll hauptsächlich zum Zocken und auch der Fotobearbeitung mit Lightroom und Photoshop verwendet werden und dementsprechend auch übertaktet. Ich werde vom alten Rechner allerhöchstens eine SSD und ein paar HDDs sowie das DVD Laufwerk übernehmen, der Rest wird dann neu beschafft. Die Fury ist gerade nur als Platzhalter drin, für das Worstcase Scenario das es eine 1070 wird, bin mir da aber noch nicht sicher, evtl. wirds auch ne RX 480, werde das vermutlich spontan entscheiden und auch von der Verfügbarkeit von Custom 1070s zum Launch abhängig machen. Zum Budget vllt. noch: das hat keine richtige Grenze, sofern sich Preis/Leistung die Waage halten, also ne Titan oder n 6950X würde ich für meine Zwecke eher ungern einbauen
Allerdings hätte ich noch ein paar Fragen:
- Lohnt sich überhaupt noch n Vierkerner im Jahre 2016 oder sollte man nicht gleich auf den 5820k schielen?
- Sollte man im BeQuiet SilentBase lieber den 120mm Hecklüfter mit einem entsprechenden neuen Lüfter ersetzen oder so wie ich es gerade angedacht hab, einfach n 140mm Lüfter in die Decke zusätzlich zu dem (vermutlich auf dann 3V gedrosselten) 120mm Lüfter montieren?
- Sind die SilentWings 2 als Gehäuselüfter in Ordnung oder gibt es andere Modelle von Herstellern die besser bei gleicher Lautstärke sind (die Venturi vllt?) und sollte man zu PWM beim Gehäuse belüften oder zu 3Pin greifen?
- Kann man den 4. Lüfter auch auch an den freien 2. CPU Fan Header anschließen, das Board hat ja nur 3 normale Fan Header?
- Sollte man überhaupt zu Asrock greifen oder ist der billige Ruf immer noch gerechtfertigt? Ursprünglich habe ich eigtl. eher zum Asus Z170 Ranger tendiert, aber ich glaube die haben ja immer noch die Ramproblematik mit Ram über 2666Mhz?
- Gibt es noch empfehlenswerte HDDs neben der 1TB Blue, vorallem im 2TB Bereich und eher leise? Die HDDs dienen ohnehin vermutlich nur als Datengrab, eventuell aber auch als Installationsordner für einige Programme die nicht so schnell laufen müssen, Photoshop lief zB. bisher zufriedenstellend ohne SSD.
- Gibt es einen besonders empfehlenswerten Händler von dem man bestellen sollte? Mindfactory ist ja oft am billigsten, aber ich habe jetzt ebenso oft schon gehört das sie teils gebrauchte oder nicht mehr versiegelte Ware als neue Ware versenden.
Sorry für soviel Text, ich hoffe ihr könnt etwas weiterhelfen
), ich weiß aber nicht ob das nur Wunschdenken von mir ist...würde aber auf jeden Fall ungern in 2-3Jahren gleich wieder den Unterbau ändern wollen nur weil der Corecount im Mainstreambereich gestiegen ist...wenn es nach der IPC geht kann man die ja momentan ziemlich lange halten ...ich hab sogar noch n Phenom II X4 965 BE eingebaut.
