Neuer Rechner schaltet sich einfach aus.
Holzflasche
Hallo liebe Community,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe ein Problem mit meinen Rechner den ich heute zusammen geschraubt habe.
PC Specs
-Ryzen 7 2700x
-Gigabyte x470 aorus ultra Gaming
-Gskill trident z rbg 16gb
-Samsung 970 evo
-Seagate 4tb hdd
-Nzxt m22 wasserkühlung
-Asus Radeon rx Vega 64 strix oc
-Chieftec Scorpion gehäuse
-Corsair vengeance 650m Netzteil 650 watt Bronze plus
Nachdem ich alles zusammen geschraut habe, Windows 10 draufgeschmissen habe und die ersten Games herunterladen waren lief am Anfang alles bestens. Overwatch lief gut 5 Minuten bis der Rechner einfach aus ging. In dem Moment brach eine Welt bei mir zusammen (jeder kennt das bestimmt). Sofort machte ich mich auf die Fehler Suche und versuchte das gleiche nochmal während ich den hwmonitor nebenbei laufen ließ und alles wichtige ablies. CPU auf max 55 C und 100 Watt auslastung. Gpu bei 59 C (wo sich die lüfter bei exakt 60 C eingeschaltet haben), der durchschnittliche Stromverbrauch lag hier bei 130 Watt und erreichte kurz die Spitze von 290 Watt. Der Rest ist glaub ich nicht so relevant. Der Computer schaltete sich natürlich nach kurzer Zeit wieder ab. Ich schraube ihn auf und zog nochmal die Wasserkühlung nach. Vielleicht liegt es ja daran. Gleiches Problem.
Wen ich so zurück denke an den Zusammenbau. Fallen mir da ein paar Sachen ein die vielleicht relevant sein könnten. Die Wasserkühlung habe ich wie gewohnt an CPU_OPT angeschlossen. Der Lüfter dafür ist allerdings nicht in CPU_FAN sondern an der RBG Chip Platine angeschlossen die zu dem Gehäuse gehört. Mein verdacht könnte allerdings auch sein dass das PSU einfach zu wenig Strom liefert. Obwohl die GPU gar nicht die Leistung spitze erzielte zumindest in dem moment.
Kann mir jemand helfen?
Eigentlich sollte das Corsair in der Lage sein die Hardware zu versorgen, auch wenns jetzt nicht direkt meine Empfehlung gewesen wäre.. Temperaturen sehn auch okay aus. Lüfter gehören normal schon dahin angeschlossen wo es vorgeschlagen ist. Sprich alle neuen Boards haben ein Anschluss für die Pumpe und ein eigenen für den CPU Lüfter. Schau mal ins Handbuch das steht dran wo was hinmuss.
Was ist im Bios beim RAM eingestellt? Stell mal den Speicher manuell auf 2933 und lass die Latenzen auf "Auto". Bei der Graka nimmst du mal bitte für beide 8pin Stromanschluüsse ein eigenen Kabelstrang
Du musst sicher gehen das auch mit Last die Temperaturen gut sind.
Bedenke das Wasser träge reagiert und eine Zeitlang braucht bis sie sich aufgewärmt hat.
Die Lüfter würde ich auch übers Mainboard anschließen denn dann nehmen die Drehzahlen sollte die CPU heiß werden auch mit ansteigen. Eine feste Drehzahl übers Gehäuse ist daher nur dann zu empfehlen wenn die Lüfter eine gewisse Drehzahl haben was immer ausreichen wird, auch mit Last.
Es kann aber sein dass das Netzteil Spannungsspitzen nicht halten kann.
Sollte es neu sein dann gegen ein anderes austauschen.
Wußte gar nicht das ein Led-Stromanschluß ein Tachosignal besitzt. Dann kann man ja den PC-Beeper mal dran anschließen versuchen, hat zwei Adern und erzeugt einen geilen Nebeleffekt im Showcase......................................................Spaß beiseite jetzt!
Mach es schnell mal rückgängig deine Pumpe an den LED-Anschluß dauerhaft zu betreiben. Nimm eine Verlängerung wenn es nicht an einem Lüfteranschluß nicht reicht. Auch wenn es dein Hauptproblem nicht lösen mag.
Vielleicht hat er eine Lüftersteuerung des Gehäuse verbaut worauf auch die LEDs mit angeschlossen und gesteuert werden.
Im Gehäuse von meinem Sohn ist solch eine Steuerung auf der Rückseite verbaut wo Lüfter und auch LEDs angeschlossen werden. Natürlich immer an die dafür vorgesehene Anschlüsse, da sich diese auch unterscheiden.
Ich möchte euch erstmal allen danke für die Hilfreichen antworten dir ihr mir geschrieben habt.
Ich habe heute erstmal versucht die Grafikkarte mit 2 Stromkabel anzuschließen anstatt nur eins zu verwenden und die y Brücke zu benutzen. Und es hat tatsächlich geklappt. Die Grafikkarte hat im Spiel volle 260 Watt an der Spitze gezogen und ging bis auf 73C hinauf bis ich den 60 Fps lock eingestellt habe, wo sie dann auf 58 C stabil lief. Anschließend habe ich noch einen Prime95 Benchmark durchgeführt um sicher zu gehen das die CPU auch genug Leistung bekommt und nicht überhitzt. Auch hier sie kletterte maximal auf 58 C und Zug 100 Watt. Der einzige Lüfter der mir angezeigt wurde muss höchstwahrscheinlich die Pumpe, da die anderen ja an der RBG Chip Platine sitzen die über usb2 an das MB angeschlossen ist und ihren Strom gemeinsam mit der seagate über den sata stromanschluss bezieht. Die bumbe lief bei 1800 RPM und machte keine Probleme. Meine Frage nun noch an @azzih wieso ist dieses Netzteil nicht deine Empfehlung ich weiß ich habe ein bisschen beim Netzteil gespart. Immoment habe ich ja noch ein Widerrufsrecht. Sollte ich es in Anspruch nehmen? Wenn ja kannst du mir ein Netzteil empfehlen?
Mfg
Natürlich müssen an der Grafikkarten beide Stecker angeschlossen sein oder glaubst du die Stromstecker werden an einer Grafikkarte nur zur zierte verbaut. :wall:
Mit Y-Adapter ist es nicht optimal, solltest dich nach einem Netzteil umsehen der zweimal PCIe mit enthält.
Iicarus ich schätze das war meiner seits einfach ein typischer Anfängerfehler. Naja man lernt heutzutage nie aus. Naja das Netzteil hat 2 PCI express Ausgänge die ich nun verwende. Ich danke euch allen trotzdem für die schnellen Antworten :)
Mfg
Für das Geld gibt es einfach bessere Netzteile, z.B. das BeQuiet Pure Power 11 500W.
650W brauchst du für das System nicht, das Pure Power 11 ist effizienter, leiser und qualitativ besser.
