Neuer Radiator. Nur welcher?
Skurax
Hey liebe Community,
da ich mich jetzt für eine externe Wakü entschieden habe, bräuchte ich eure Hilfe bei der Zusammenstellung.
Dadurch, dass ich vorher eine interne Wakü hatte (AGB gerissen und teilweise ausgelaufen) sind noch GPU-und CPU Block noch vorhanden genauso die Anschlüsse.
Hier ist meine Zusammenstellung bis jetzt:
Verbesserungsvorschläge sind erwünscht :D
Warenkorb | Aquatuning Germany
Jetzt zur eigentlichen Frage.Ist der Radiator wo man die Lüfter an nur einer Seite anbringen kann viel schlechter als der, bei dem man sie an beiden Seiten anbringen kann oder sind die Unterschiede nur im einstelligen Grad-bereich messbar?
Hier mal meine Hardware, für diejenigen die die App benutzen:
Prozessor FX 8350 @ 4,4 Ghz
Mainboard Asus Sabertooth 990fx r2.0
Arbeitsspeicher 2 x Crucial Ballistix Tactical Series
Festplatten 1 SSD, 3 Festplatten
Grafikkarte Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1
Gehäuse Corsair 750D
Danke schon mal im voraus für die Hilfe:D
Da der MoRa für dein System sowieso mehr als ausreichend ist, macht es da keinen Unterschied.
Mit dem MoRa könnte man auch locker ein ein übertaktetes SLI System betreiben.
Push/Pull bringt aber allgemein nicht so viel.
Würde noch Schnellkupplungen empfehlen um den MoRa vom System trennen zu können, für Transport o.ä.
Am besten sind da die QD3 von Koolance.
Verlängerungen für die Lüfter wirst du auch noch brauchen.
Lüfter für 3.50€!? Die können doch nix taugen...
Die restlichen 6 Lüfter hast du schon? Denke auch daran ein paar Lüfter im Case zu lassen.
Den Schlauch gibt es auch als Retail Package.
Danke für die Antwort.
Also die Schnellkupplungen hab ich jetzt rein genommen.Welche Lüfter würdest du denn empfehlen? Ich möchte halt nicht 20 € pro Lüfter ausgeben. Aus dem Grund hab ich auch die billigen von Arctic genommen.
Kann auch sein, das die von Arctic ganz brauchbar sind, kommt auch auf deine Anforderungen an.
Schau einfach mal, ob du ein paar Tests findest.
Ansonsten werden die Noiseblocker PL2 und XL2 da gerne empfohlen.
Hast du auch noch was zum entkoppeln der Pumpe?
Lüftersteuerung? Die 9 Lüfter wirst du nicht über das MB regeln können.
Eine Lüftersteuerung hab ich und einen shoggy hab ich auch noch übrig. Gute Idee mit den Tests, ich werde direkt mal nach ein paar tests suchen.
Edit: So hab mich jetzt für die XL2 entschieden und das wäre jetzt mein Warenkorb
Ist der so in Ordnung?
Ok hab mir jetzt beide angesehen und bin jetzt total unsicher.:(
Nach einigen Tests , nehmen sich beide nicht viel. Und ich hab die alten Lüfter wieder raus genommen.
Was sagt ihr eigentlich zu der Pumpen-AGB Kombo? Ist die in Ordnung?
Also die Kühler für cpu und Gpu hab ich schon, 9 Pin nehme ich mit rein, Anschlüsse und shoggy hab ich auch noch von der alten wakü übrig.
Was ist denn ein Entlüftungsport? Und den größeren AGB kann ich nehmen.
entlüftungs port??
********, ich meine entwässerungsport :lol:
du baust an der tiefsten stelle des Kreislaufes, am besten am eingang des MoRa ein T-Stück ein und daran einen Kugelhahn, so dassd du dann dort das Wasser leicht entlassen kannst.
