Neuer Prozessor
sneakysnake
Hallo leute ich hab nur eine frage und zwar möchte ich meinen rechner um einen neuen prozessor + mainboard + ram erweitern
meine frage lautet welcher prozessor passt noch am besten zu meiner grafikarte da ich zur zeit nicht das budget habe diese auch nachzurüsten
Graka: Geforce GTX560 (keine TI)
hatte da an einen intel i5 gedacht nur welchen ?
werde hauptsächlich guild wars 2 zocken aber halt auch andere games wie skyrim etc.
Es spielt keine Rolle welcher Prozessor zu deiner Karte passt. Wichtig ist nur dass du einen aktuellen Prozessor samt Mainboard nimmst.
Dann kannst du dir sicher sein dass auch noch die nächste und übernächste Grafikkartengeneration problemlos laufen wird.
Der Prozessor ist natürlich schon sehr alt. Da lohnt es sich in einen neuen Unterbau zu investieren.
Was hast du denn als Budget liegen?
350 euro hab ich noch wobei ich schon ein neues gehäuse gekauft hab ein antec one mein netzteil müsste auch noch gut sein die graka will ich wie gesagt noch nicht tauschen daher nur neue cpu, neues board und neuen ram
Für 350€ bekommst du schon was gutes.
Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450) | Geizhals Deutschland
ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-8GAO) | Geizhals Deutschland
Das sind um 300€.
Der i5 3570k kostet knapp über 200€. Samt Kühler sind das also rund 60€ Aufpreis. Könntest du also machen oder bei dem System bleiben. Dank Z77 Board kannst du den i5 3450 auch etwas übertakten.
alles klar werd mich bei den komponenten nochmal etwas einlesen etc. und dann wahrscheinlich zugreifen ich dank euch vielmals für die schnelle hilfe echt top wenn ihr mal hilfe braucht fragt mich lieber nicht :D
Schau nach was du an Geld so frei machen kannst.
Ein i5 3570k ist leicht auf über 4GHz zu übertakten und dann hast du locker Leistung für die nächsten paar Jahre.
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) | Geizhals Deutschland
Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals Deutschland
Das macht zusammen rund 370-380€ - je nach dem wo du kaufst.
Du musst allerdings schauen ob der Kühler -- 160mm hoch -- in dein Case passt.
