Neuer PC zusammengbeaut, startet aber kein Bild
LilaLauneBeere
Guten Tag,
aus lauter Verzweiflung habe ich mich jetzt hier angemeldet, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich hatte sowas noch nie und habe auch schon öfter mal alte PCs aufgerüstet usw., kenne mich also was aus.
Problem:
Habe meine Komponenten alle zusammengebaut und alles verbunden. PC startet, aber es kommt kein Bild. Habe meinen alten PC angeschlossen am Monitor und es läuft alles ganz normal, ergo kann es nicht am Monitor liegen.
Hab auch schon meine alte Grafikkarte mal eingebaut und auch mal nur am Mainboard ohne GPU. Trotzdem kein Bild. Als nächstes habe ich mal die Cmos entfernt um das BIOS zu resetten, auch kein Erfolg...
Vielleicht weiß jemand noch was.
System 2 Wochen alt (Aus Zeitgründen erst jetzt ausgetestet):
Cpu: Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF
Gpu: 11GB MSI GeForce GTX 1080 Ti Duke OC Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 2xDisplayPort / 2xHDMI (Retail)
RAM: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15-17-17-35 Dual Kit
Mainboard: MSI Z370 GAMING M5 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Netzteil: 700 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler
Alles von mindfactory.
Vielen Dank!
Hallo LilaLauneBeere!
Willkommen im PCGHe-Forum! ;)
Dreht sich der CPU-Lüfter?
Sind alle Kabel richtig angeschlossen (12V Mainboard, Grafikkarte, ...) ?
Was passiert, wen Du alles rausnimmst bis auf die CPU?
Ist ein Piepser vorhanden?
Sagt der was?
Kannst Du mal ein paar Bilder hier einstellen, damit man eventuelle Fehler erkennen kann:
bilder_einfuegen-jpg.1010134
bevor du die Null-Methode ausprobierst, solltest du einmal Fotos vom Innenraum des Rechners und eins von der Rückseite machen, da könnte man sehen ob alles richtig angeschlossen ist ;D
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Hier mal die Bilder zu meinem Gehäuse, habe die Grafikkarte mal rausgebaut. Habe meinen Monitor solange am Mainboard angeschlossen. Im Binärcode steht "A2", was laut Mainboard-Handbuch "IDE-Erkennung" lautet.
CPU Kühler dreht sich. Habe keinen Piepser aber LED am Mainboard. Bis jetzt blinkt aber auch nie etwas, das sollte es ja dann wenn was defekt ist oder denk ich da falsch?
Teste den Ram mal einzeln.
Sicher das der 12 V Atx 8Pol. für die Stromversorgung der CPU steckt?Oben links am Board.Ist leider nicht zu sehen.
Steck mal alle Laufwerke ab und mach mal einen Bios Reset.
IDE? Klingelt da bei niemandem die Festplatten-Klingel*? Klemm doch mal alle Datenträger (egal ob Festplatte oder SSD) ab und schau, ob du dann zumindest ins BIOS kommst.
*ja, mir ist bewusst dass wir heutzutage nicht mehr von IDE-Platten sprechen. Eine kurze Blitzrecherche per Suchmaschine der Wahl deutet aber stark darauf hin, dass es mit Datenträgern zu tun hat.
Ram Module einzeln getestet?Cmos reset probiert?
Hast du einen Beeper für die Null-Methode?
Das Board hat ja auch diagnose Led`s leuchtet davon eine?
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
VGA - indicates GPU is not detected or fail.
BOOT - indicates the booting device is not detected or fail.
Nicht nur die einzelnen ram Module testen, sondern auch mal die einzelnen Slots.
Hatte das Problem auch mal und die Ursache war, dass nur die Steckplätze 3&4 funktioniert hatten.
Zu dem hatte es mir noch einen Riegel zerschossen
