Shinna
Lötkolbengott/-göttin
Du kannst nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Du willst einen 5900x verbauen. Die CPU kann je nach Kühlung und BIOS Settings und entsprechender Last auch mal 180-200w ziehen. Die TDP ist keine in Stein gemeißelte max Angabe. Die RTX3080 kann auch locker mal über 400w gehen. Mit den ersten Ampere Treibern waren auch Spitzen von über 500w mal drin.wird der Core i7-6700K
Sicher kann man auch halbwegs annehmbare Temperaturen in dem Silent Base 601 erreichen. Dann sollte man aber mit 3 zusätzlichen Lüftern planen. 2 weitere im Deckel als Exhaust und noch einen in der Front als Intake. Trotzdem wird die Kiste im Sommer bei 25°C oder höherer Raumtemperatur heiß. Ob sie so heiß wird, dass die CPU halt weniger hoch bzw. lange boosted oder gar throttled musst Du selber rausfinden. Zur Not muss das Frontpanel ab und Du hast ein Mesh Case "für Arme".
