Das Bild ist nicht aussagekräftig, denn dazu müssten noch die einzelnen Kerne mit dem Takt und oben die VCore zu sehen sein.
Teste es mal mit dem OSD vom Afterburner, denn dort kannst du dir auch alle Kerne und dessen Temperaturen mit anzeigen lassen. Prime95 nutze ich nur für Stabilität und ggf. meine Lüfterkurve zu optimieren, denn die Temperaturen die dabei rauskommen sind ja nicht so relevant, da sie immer höher als in Games oder Anwendungen entstehen werden. Wobei für Stabilität ich ehe LinpackXtreme bevorzuge.
HWMonitor im Hintergrund eines Games ist nur dann gut, wenn du ein zweiten Monitor hast und du paralell zum Spiel deine aktuelle anliegende Temperatur sehen kannst. Daher ist der Afterburner besser, wenn nur ein Monitor vorhanden ist. Denn der max. anliegende Temperatur ist nicht so ausschlaggebend, wenn diese mal kurz erreicht wurde und sich die Temperaturen aber normalerweise gar nicht so hoch bewegen.
Zum Beispiel mit dem Afterburne im Game:
Schau mal, ich habe eine richtig fette custom Wakü drauf und mein Prozessor braucht mit 5 GHz auf alle Kerne nur etwa 1,200v, denn müsste ich über 1,300v drauf geben, was bei den meisten 9900K der Fall ist, dann würde ich die 100°C auch übersteigen. Ohne Wasserkühlung würde ich auch die 100°C übersteigen und du sieht auch in meinem Beispiel, das ich mit demselben Test auch bereits 92°C erreiche.
Aber wenn du dir mein Bild mit dem Game anschaust, dann liege ich nur um die 50-60°C, was wiederum sehr gut ist und problemlos passt. Das ist auch kein Wunder, weil Prime95 in diesem Fall mit AVX testet und das schon eine Hausnummer ist.
Ich teste daher mit Prime immer nur mit custom 16K und ohne AVX.
Mit Luftkühlung werden hier im selben Beispiel auch etwas höhere Temperaturen entstehen.
Aber vermutlich werden die 100°C dennoch nicht erreicht.
Mit 4,7 GHz auf alle Kerne statt 5 GHz, würde ich auch etwa 10-15°C niedriger kommen.
Wenn du dir sicher bist das der Kühler richtig drauf ist, dann stelle halt im Bios weniger Takt und auch weniger Spannung ein.
Wie bereits geschrieben, sehen wir nicht wie dein Rechner läuft, denn das Bios könnte da z.B. auch den max. Boost Takt auf alle Kerne drauf hauen, was dann auch solche hohe Temperaturen bringen würde.
Es gibt im Bios auch eine Option, um mit AVX den Prozessor runter takten zu lassen und auch eine Option eine bestimmte Leistung nur zuzulassen und dann würde der Prozessor um diese Leistungsaufnahme nicht zu überschreiten auch runter takten. Mit meinen Beispiele wird die Leistungsaufnahme nicht begrenzt und ich habe auch ein AVX-Offset von 0 eingestellt, was auch bedeutet, das mit AVX mein Prozessor nicht runter takten wird.
