Guten Tag,
ich habe mir vor rund zwei Monaten einen neuen PC zusammen gebaut und seit dem das Problem, dass er unter Last einfach aus geht. In der Ereignisanzeige steht natürlich nur, dass das System neu gestartet wurde, ohne es ordnungsgemäß herunter zu fahren.
Es kann sein, dass der Fehler tagelang nicht auftritt und dann kommt er mal wieder mehrmals am Abend.
Im Idle bzw bei Office Tätigkeiten oder Hearthstone spielen läuft alles rund. Höchstens OBS läuft mit Hearthstone. Da kommt es auch zum Crash.
Ansonsten spiele ich zur Zeit nur Enshrouded, Conan Exiles und Anno 1800 und manchmal streame ich das auch. Der Crash kommt aber mit und ohne OBS. Manchmal kann ich stundenlang spielen, manchmal kommt der Crash nach ein paar Minuten. Ich würde ganz gern Dragon's Dogma 2 spielen aber ich habe mittlerweile Angst, mit meinem Gaming PC zu spielen
Wenn der immer von alleine ausgeht, tut das der Hardware sicher nicht gut.
Was ich schon gemacht habe:
alle Treiber inklusive Chipsatz aktuell, BIOS geflashed, alle Steckverbindungen überprüft, ich habe sogar den PC komplett auseinander und wieder zusammen gebaut. Ich habe auch die GPU ausgebaut und es mit der iGPU versucht, da habe ich allerdings gleich das Problem, dass ich manche Spiele nicht starten kann. Von dem her habe ich sie wieder eingebaut.
Ich habe leider keinen Plan, wie ich die defekte Komponente finden kann und dachte, dass hier vielleicht jemand noch eine Idee hat.
System:
Edit: die Monitore habe ich beide auf 144 Hz getaktet und während Spielen habe ich V-Sync an
Wenn der immer von alleine ausgeht, tut das der Hardware sicher nicht gut.Was ich schon gemacht habe:
System:
- Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-6000
- Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
- Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 850W
- Gehäuse: Fractal Design North
- Grafikkarte: Zotac RTX 4070 Super Trinity
- HDD / SSD: Lexar NM790
- Monitore: LG UltraGear 27GN600-B und LG UltraGear 27GP850-B
- Elgato Facecam
