Neuer PC - Hilfe bei der Zusammenstellung
Ich habe mir das Board: "ASrock B75 Pro3-M " gekauft und leider habe ich gerade feststellen müssen (was ich hätte vorher mal gucken können) das das Board leider keinen i5 3470 unterschützt den ich mir eigentlich holen wollte und muss nun zum 3450 greifen. ASRock > B75 Pro3-M
Kann ich es trotzdem mal probieren den 3470 zuverbauen oder soll ich es lieber lassen? Weil ich bin dabei momentan nicht sicher ob das etwas passieren könnte.
Jetzt habe ich leider ein Problem, habe alles ordentlich zusammengebaut und jetzt bekomme ich leider kein Bild auf dem neuen Maschine. Ich habe alles aus probiert Kabel gewechselt HDMI ausprobiert und Board Anschlüsse durchgegegangen allerdings finde verdammt nochmal den Fehler nicht. Es laufen ebenfalls alle Lüfter sowohl Graka als auch Prozessor. Ich habe sogar einen anderen Monitor ausprobiert allerdings mit dem gleichen Ergebnis und Piepton kommt beim Starten auch nicht was mich irgendwie stutzig macht.
Arbeitsspeicher: 1333 8192MB 2KIT Kingston CL9 - KOSATEC.de
Hat jemand eine Idee?
Hast Du an der Grafikkarte die Stromstecker alle angeschlossen? Sind beide Stecker vom Netzteil am Mainboard angeschlossen ?
Zudem könntest Du mal testen den Rechner nur mit dem nötigsten starten, d.h. einen RAM Riegel, Festplatte und ohne Graka, zur Bildausgabe kannst Du ja die Onboard Anschlüsse von Mainboard nutzen :D
Ich habe jetzt nochmal hin und her getauscht folgendes habe ich durchgeführt.
- Netzteil gewechselt
- Andere Grafikkarte
- Anderer Arbeitsspeicher
Selbst die Verkabelung habe ich noch einmal Neugemacht, allerdings führte dies auch nicht zum Erfolg.
Noch irgendwelche Tipps?
