Hey Leute,
Hab für nen Freund einen PC zusammengestellt und auch zusammengebaut, nur hat sich leider ein kleines Problemchen ergeben, es tut sich nix mehr.
Die ersten paar mal als ich den PowerSW betätigte ist der PC für ca 10 Sekunden gelaufen und hat sich dann wieder abgeschaltet, keine Biep-Codes.
Doch dann hat sich plötzlich überhaupt nichts mehr getan wenn ich versuche einzuschalten, rein gar nichts nicht einmal die Lüfter drehen.
Bei den ersten paar versuchen hatte ich eine Grafikkarte angeschlossen, jedoch erhielt der Monitor kein Signal.
Ich hab bereits vieles versucht,
- Alle Komponenten außer MB und PSU entfernen und starten => Lüfter drehen sich nicht
- Alle Komponenten außer MB, CPU und PSU entfernen => ""
- Alle Komponenten außer MB,CPU,PSU und RAM enterfernen => ""
- Ram mit nur einem Modul und auf verschieden Steckplätzen => Lüfter drehen nicht
- PowerSW durch ResetSW ersetzen => ""
- PowerSW eines anderen Gehäuses verwenden => ""
- Netzteil in anderen PC testen => PSU geht
- trotzdem anderes Netzteil (Bequiet E7 580W) testen => Lüfter drehen nicht
- Offener Aufbau => ""
- Bios Batterie ausbauen und nach ner Zeit wieder einbauen => ""
- Stecker 100x geprüft, ja 24pin und 8pin sind drin, hab auch 24 und 4 probiert.
kurz: alles was mir grad eingefallen ist.
Bei den Komponenten handelt es sich um:
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3
MB: Asus B85-plus
Das Netzteil ist ein neues mit ca 500W und spezieller Haswell Kompatibilität, mir fällt nur gerade der Name nicht ein, sollte aber nicht wichtig sein, da mit anderem Netzteil bereits gegegetestet.
Laut Asus Website gibt es explizit Support für den Xeon ab Bios Version 0904, welche am 18.11.2013 veröffentlicht wurde, jetzt haben wir fast Mai 2014, könnte es sein, dass ich einfach nur ein altes Board aus Lagerbeständen erwischt habe, und sich deswegen nichts tut?
Wie erkennt man die Bios Version ohne Booten zu können, steht da ne Nummer am Chip drauf?
Selbst wenn es eine noch ältere wäre, müssten sich nicht wenigstens die Lüfter drehen?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die LED in der Mitte des Boards beim neuen Netzteil meines Freundes durchgehen aufleuchtet, bei meinem etwas älteren jedoch nur in einem bestimmten Intervall, sonst kein Unterschied.
morgen werd ich falls möglich die CPU in einem anderen Board, von dem ich weiß, dass es funktioniert, testen.
Ich tippe auf ein defektes Mainboard, aber wie kann es dazu gekommen sein?
MB: Asus B85-plus
).gif)
