Hi ihr,
nachdem ich bereits so ziemlich alle möglichen Forenbeiträge zu dem Thema gelesen habe aber keiner so richtig das gleiche Problem hatte wie ich, Frage ich nun mal selbst nach Hilfe.
Erstmal meine Specs:
MB: Gigabyte B450 Aorus M (AM4) (April 2019 neu gekauft)
CPU: AMD Ryzen 9 5900X (Ende 2023 gebraucht gekauft)
GPU: MSI RTX 3080 Ventus 3X 10G OC (auch Ende 2023 gebraucht gekauft)
RAM: 4 x 8 GB G.Skill Aegis DDR4-3000 CL16 (2x im April 2019 neu, die anderen beiden ca. 1 Jahr später gebraucht)
PSU: 1000W be quiet! Pure Power 12 M (Ende 2023 neu)
Nun zum Problem:
Gestern Abend habe ich noch Outer Wilds gespielt, dann den PC (wie immer) in den Ruhezustand versetzt. Heute morgen ging nichts mehr. Bildschirme blieben aus, nichts tat sich. Power Button reset (Power button lange halten) ging auch nicht mehr. Also (ab dann) dann immer am Netzteil an/aus gemacht. Gehäuse auf, rote LED bei "CPU" leuchtete. CMOS Batterie raus, war leer, durch neue ersetzt, trotzdem nichts. Dann nur mit einem RAM-Riegel, weiterhin nichts. RAM auch verschiedene Riegel in verschiedenen Slots probiert. Schließlich auch noch Graka raus, aber immer noch nichts. Immer so weiter und letztendlich war dann nur noch die CPU auf dem Mainboard (und eine M.2 Nvme SSD). Trotzdem das selbe problem: Rote "CPU" led leuchtet.
Ich habe gelesen, dass es was mit dem BIOS zu tun haben könnte (hat ja aber vorher einwandfrei funktioniert), also meinen alten R7 2700x (hatte ich vorher auf dem selben board) eingebaut, das ging aber auch nicht, immer noch selber Problem. Dann mal BIOS gelöscht (die 2 Kontakte aneinander gehalten), hat aber auch nicht geholfen. Standardmäßig wurde der 2700x von dem Board eigentlich unterstützt also müsste der nach einem BIOS reset ja eigentlich funktionieren. Tut er aber nicht.
Zwischendurch immer wieder verzweifelt, weil vor ein Paar Stunden ging ja noch alles. Die CPU wurde übrigens warm. Nicht schnell, aber sie wurde warm. Stecker habe ich auch alle auf Festigkeit überprüft, es riecht auch nichts komisch oder sieht komisch aus. CPU-pins sind bei beiden CPUs alle gerade, den Sockel habe ich vorher ausgesaugt.
Heute Abend bin ich dann mal auf die Idee gekommen einen speaker anzubauen. Dieser gibt bei dem 5900x einen einzelnen kurzen ton aus, direkt nachdem ich den power button drücke. (Laut Anleitung heißt 1 piep, dass alles OK ist, ist es ja aber offensichtlich nicht) Beim 2700x tut er gar nichts.
Die anderen LED bleiben auch aus, da blinkt oder flackert nichts. Sobald man den PC an macht, leuchtet die "CPU" led SOFORT und bleibt auch für immer an. Keine der anderen LEDs tut was.
Die ganzen gehäuselüfter drehen sich sporadisch (ist halt auch kein Bedarf). GPU Lüfter sind an und CPU Lüfter auch. Die Festplatten machen Geräusche und Peripherie leuchtet was leuchten kann (MB scheint also normal Strom zu geben).
Mittlerweile habe ich bereits ein neues Mainboard bestellt, aber vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee, was falsch sein könnte, gestern hat es schließlich noch funktioniert.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und gehe jetzt mal enttäuscht ins Bett und hoffe mir kann hier jemand helfen.
Danke schonmal für's lesen und für jegliche Ideen!
P.S. Ein Multimeter habe ich leider nicht da![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Nun zum Problem:
