Neuer Gaming-PC ohne Monitor ca 1500 -1800 €
PcTyp82
Hi..
ich habe vor, mir einen neuen, sehr guten Gaming PC zusammenzubauen, für den oben genannten Betrag und bräuchte eindeutig etwas mehr Richtung, Sicherheit, Erklärung und Hilfe dabei. Ich habe mich auch schon selbst erkundigt, nur blicke ich bei den vielen CPU's noch nicht so richtig durch, bei den verschiedenen Sockeln der Motherboards und viele verschiedene Bewertungen, verwirren mich noch zusätzlich. Das gleiche Problem habe ich mit der Entscheidung für einen Kühler.da muß man sich ja auch schon direkt für die Größe des Pc Cases mitentscheiden,wenn man darüber nachdenkt, richtig ?
Ich wollte mir erst einen NZXT Kraken oder besser einen Thermaltake Wasserkühler holen, jetzt weiß ich aber nicht mehr so richtig, weil ich eigentlich nur einen Mid Tower will und die Kühler auch so weit von der Hardware entfernt sind, weil sie ja die Rippen kühlen, nich so wie beim Luftkühler, der oft ganz nah am CPU dran sitzt. Keine Ahnung oder sehe ich das falsch ? Ist der hier besser-- Noctua NH-D15 oder der Threadripper LuftKühler ? Obwohl die Wasserkühler etwas bessere Werte haben, scheint mir der Aufwand und die Anfälligkeit zu hoch zu sein oder ?!
Habe dann von den TemperaturProblemen vom neuen Intel gehört und wollte mir jetzt entweder den i7 9700k,i7 8700k, den AMD RYZEN 2720x oder den Threadripper 2920x holen oder gibt es da noch andere, die besser wären ? und welcher wäre am empfehlenswertesten ?
Wollte mir ein gut durchlüftetes PC CASE holen mit einer niedrigen Temperatur, die MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G 11GB GDDR5X wollte ich mir holen. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher das die super ist. Ich habe schon gesehen, wie Leute 2 Grafikkarten einbauen. Macht das Sinn ? Nur mal so..
Würde mir 64 GB Ram in zwei Schritten holen. Erst 32 GB und dann einige Zeit später nochmal 32 GB oder wäre das sinnlos ?
Wollte mir ein 750 W be quit Netzteil holen oder wäre ein anderes besser ? sind 750 W zu viel ?
Wollte mir noch eine externe Speicherplatte holen 1T...
Welchen internen Speicher soll ich mir holen ? Ich hatte vor mir 1TB zu holen. Das müßte reichen oder ? zusammen mit dem externen Speicher wären das 2 TB.
Also was für ein CPU, welches Motherboard und welcher Kühler sind zu empfehlen ?und welche Komponenten passen gut zusammen..
Ich hatte auch vor den CPU zu köpfen,weil ich gesehen habe,das das konstant einen Temperaturunterschied von ca 10 Grad Celsius bringt, was ich erheblich gut finde.
Wäre das empfehlenswert ? Welcher CPU wäre dafür sehr gut geeignet ?
Welches System ist zukunftssicher, so daß ich mir später nur mal einnen besseren CPU holen muß, um mehr Leistung zu haben, wenn man das überhaupt noch braucht dann.
Bekommt man das OS irgendwie so dazu oder muß man das echt noch extra bezahlen ? Das wäre wirklich schmerzhaft..
DANKE
AW: Neuer GamingPc ohne Monitor ca 1500 - 1800 €
Das ist ja etwas wirr. Ich versuche mal das von oben nach unten abzuarbeiten.
-Eine Wasserkühlung kann teilweise mehr Kühlleistung als dicker Luftkühler bieten. Eine Wasserkühlung kostet allerdings bedeutend mehr. Ein Noctua NH-D15 für 90€ oder ein Dark Rock Pro 4 für 70€ kann z.B. mit den meisten AiO-Waküs mithalten. Auch sind Wasserkühlungen fehleranfälliger, was nicht heißt, dass sie schnell kaputt gehen. Es sind nur mehr Teile verbaut, die eben kaputt gehen können. Eine Wakü sieht sonst halt noch besser aus.
-Die neuen Intel haben keine Temperaturprobleme, wenn einen brauchbaren Kühler verwendet.
-Da du nur zocken willst, macht ein Threadripper gar keinen Sinn. Es werden ja jetzt schon kaum 8 Kerne unterstützt. Einen Ryzen 2720X gibt es nicht, entweder den TR 2920X oder Ryzen 2700(X). Der 9700k (oder gleich der 9900k) ist im Moment so die beste Gaming-CPU, lässt sich aber >400€ kosten. Einen Ryzen 2700 gäbe es bereits für 260€ und der hat noch Hyperthreading. Der 8700k ist einfach nur zu teuer für sein Können. Mein Vorschlag wäre, wenn du den PC demnächst haben willst, einen Ryzen 2600/1700(X) zu nehmen und diesen dann durch die nächste oder übernächste Ryzen Generation zu ersetzen oder jetzt gleich einen Ryzen 2700, um bis zum nächsten System Ruhe zu haben, zu nehmen. Die nächste Ryzengeneration stellt AMD am 09.01. vor und sie erscheint wohl in Q2-Q3 und wird Intel vermutlich in jeglichen Belangen etwas mehr können und das für deutlich weniger Geld. Der Sockel AM4 bekommt bis 2020 neue CPUs.
-Wo willst du jetzt noch eine 1080 Ti neu herbekommen? Jetzt wäre ein 2080 angesagt.
-Also ein gute durchlüftetest Case ist jetzt sehr pauschal gesagt, das ist so nicht schwer.
-2 Grafikkarten machen heutzutage nur noch wenig Sinn.
-Für Gaming sind 32GB schon übertrieben und 64 gar schwachsinnig. 16GB sind immer noch der Standard und werden in der Regel nicht ausgelastet. 12GB sähe ich immer noch als relativen Sweetspot, was die reine Kapazität anbelangt.
-750W sind nicht unbedingt zu viel, 550W würden aber auch reichen.
-Warum soll die Platte extern sein?
-Es können intern 500GB reichen, reicht 1TB kein Stück. Ich weiß nicht, wie viele Spiele und Programme welcher Größe du hast. Ich würde bei dem Budget auf 0,5-1TB SSD + 1-4TB HDD gehen.
-Die CPU zu köpfen kann wirklich was bringen, allerdings ist dann die Garantie weg und du musst dir das selber zutrauen. Als wirklich nötig sehe ich das nicht.
-Eigentlich kannst du alle Kosumer-CPUs köpfen, würde aber bei der gewählten lieber dann nochmal nachschauen.
-Ein zukunftssicheres System gibt es nicht. Außerdem tauscht man in der Regel die GPU vor der CPU.
-Das OS würde ich für 10-30€ im Internet auf z.B. MMOGA kaufen.
Jetzt sind aber noch ein paar Fragen offen:
-Wie wichtig ist dir Optik? RGB oder schwarzer Kasten?
-Auflösung und Hz des Monitors?
-Welche Spiele(-genres) spielst du (wichtig für Monitorwahl)?
-Zockst du wirklich nur damit?
-Willst du übertakten, wenn ja, wie stark?
-Brauchst du noch irgendetwas (Laufwerk, WLAN,...)?`
Vorläufiger Vorschlag: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 1580€ - 65€ Asus Cashback - 25€ (NT kostet sonst nur 92€)
Ein eher leiser schwarzer Kasten mit guter Kühlleistung. Hier wäre Angedacht die CPU durch einen z.B. Ryzen 3600 oder dann 4. Gen für ca. 200€ zu ersetzten, welcher dann wohl am 09.01. angekündigt wird.
TIPP: Lüfterdrehzahlen manuell anpassen.
Hi ersteinmal danke.. Ja ich brauche noch ein CD oder DVD Laufwerk denke ich . Das habe ich total vergessen und 1 Brenner wäre gut.
was ist rgb rot grün blau ? nee. schwarz ist gut. ich mag es einfach was mein PC Case angeht, denke ich..WÜrde allerdings gerne eins haben das schallgedämmt und/oder sehr leise ist.
Mir wurde dieses hier empfohlen...be quiet! Silent Base 601 schwarz, schallgedämmt
ja ich zocke im moment nur damit. später will ich gerne youtube videos produzieren wenn es geht ...aber erst in 2 -3 Jahren..
ich spiele sowas wie FarcCry5 , EliteZombieSniper2, SeaofThieves, Subnautica, Ark,Rust, SurvivetheNights,PUBG,CODBlackOps3Zombie, Skyrim, GTA5, etc etc..
ich würde den gerne auf 5 GHZ übertakten. Habe mir (leider) bereits einen i7 8700k geholt mittlerweile. Der liegt jetzt hier..
Montag bestelle ich die Grafikkarte..
ich kann dir gerne mal alle Komponenten aufschreiben die ich habe oder vorhabe mir zu holen bis jetzt
Auflösung und Hz des Monitors ist mir sehr wichtig und das er gecurved ist..
WQHD und VA oder IPS hat..und HDMI. das haben die alle mitllerwiele glaub ich..
Ich habe bisher immer nur in schlechten Auflösungen spielen können deswegen kenne ich mich nicht so gut damit aus,
aber was hälst du von 60 HZ und ne ca 5000er Auflösung ?
Wichtig wäre auch zu wissen welches Wärmeleitmaterial ich genau nehmen soll. Habe ein paar aufegschrieben bereits.. nur bräuchte ich
einen Expertenrat dabei,denke ich..
Würdest du Win10Pro , Home oder ein anderes empfehlen ?
Auf MMOGA gibt es gerade nur OEM Versionen von Win 10 leider
Mit dem Silent Base 601 müsstest du ein externes Laufwerk nutzen. Willst du ein Laufwerk, dann das Fractal Design R6 oder BQ Pure Base 600 (beste Bsps). Das Pure Base hat das selbe Lüftermodell dabei wie das SB601.
Du hast jetzt schon einen 8700k, da macht dann nur ein Z370 Sinn. Wieso genau 5GHz?
32GB RAM könnte man jetzt schon wählen, wenn du wirklich mal auf 64GB willst. 32GB sollten aber selbst für Videobearbeitung reichen, 64GB sind natürlich besser. Man kann jetzt schon für unter 200€ 32GB nehmen.
Willst du Videobearbeitung und sowas machen, wäre eine Vega VII vlt. gut.
Was ist bitte eine 5000er Auflösung, 8k wären 4320p. Bei den Spielen ist entweder 4k 60Hz oder WQHD 144Hz interessant. Beides gibt es mit VA oder IPS ab 350€. Gecurved ist auch kein Problem.
Wärmeleitmatrial? Es wird meist Aluminium oder Kupfer verwendet. Wenn du die Wärmeleitpaste meinst, nimm Flüssigmetall oder die Paste, die beim Kühler bei liegt, welche echt ok ist. Flüssigmetall würde dich nur 8€ mehr kosten und kann, muss aber nicht, ein paar Grad bringen. Ich weiß aber gerade nicht, aus was der Intel-Headspreader besteht.
Ich empfehle Win10 Pro, wenn du damit evtl. irgendwas Geschäftliches machen willst. Das mit dem OEM sollte kein Problem da stellen, meine ich.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 825€ excl. GPU
Bei der GPU eben die Vega VII für ca. 700€ oder eben z.B. die RTX 2080 8GB Gainward GeForce RTX 2080 Phantom Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RTX 2080 | Mindfactory.de 730€+
Wenn du unbedingt willst, kann man für das MB auch deutlich mehr ausgeben.
Hier wäre das Alternativgehäuse: Fractal Design Define R6 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Gehäuse | Mindfactory.de 115€
Ich empfehle ja trotzdem einfach mal eine Scheibe.
Was ist mit den MBs ?
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon
Asus ROG Maximus IX Hero Z390
Asus ROG Maximus XI Hero Z390
gigabyte-z390-aorus-xtreme
Ich habe gehört auf 5 Ghz zu takten mit dem i7 8700k ist ne gesunde und stabile Angelegenheit. .Deswegen..und es ist schon ziemlich gut finde ich. Würdest du etwas anderes empfehlen ?
ich beantworte noch den Rest deiner Fragen und mache dir am besten mal eine Auftsellung von den Sachen wie Sie bis jetzt existieren dann und wie ich es noch updaten will oK!?
Also ich habe hetzt gehört das Flüssigmetall viel besser sein soll, als die beste Wärmeleitpaste, deswegen werde ich das wohl auch nehmen und davor mit WLP die Kontakte bestreichen und dann mit Klebeband abdecken bevor ich das mache..und dann wollte ich die so alle 1,5 Jahre austauschen ca.. und mit SpezialSiIikon leicht die Ränder bestreichen und wieder verschließen..
Eine ganz wichtige Sache ist noch, ob ich erst einen Luftkühler holen soll oder sofort einen Wasserkühler.
Das ist eigentlich im moment die wichtigste Frage in meinem Kopf..
ja 8k WQHD und 144 HZ und was ist VA und IPS . .das auch halt.. und gecurved. .welche sind da richtig gut ? Könntest du mir welche zeigen ? und G-Sync wegen Intel, ist doch richtig oder ?! :)
im Internet meinte der Bauer das kann bis zu 20 Grad bringen mit dem Flüssigmetall.
ist der be quiet! Dark Rock Pro 4 Kühler denn gut dafür ?
oder wäre die hier besser ?
Thermaltake Floe Riing 280 RGB TT Premium Edition ?
und brauche ich so eine Commander Pro Lüftersteuerung ?
CORSAIR Commander PRO Systemlueftung und Beleuchtungsverteiler
Corsair Commander Pro Digitaler Luefter- und RGB Beleuchtung-Controller schwarz
ich wollte ein SSD PCIe für das interne Laufwerk nehmen und ein SSD SATA als externes. Beide 1 TB groß..
was heißt beste Bsps ?
Partitionen einteilen kann man ja nach der Installation machen mit Win10. Das wollte ich auch machen
Könntest du mir ein gutes DVD Laufwerk und einen guten Brenner empfehlen ?
Die sollen da auch noch rein wenn es geht..
bei der gainward-geforce-rtx-2080-phantom-glh und der gls ..also glh und gls ... was ist da der Unterschied ?
und warum hat die hier so einen coolen Namen :) .. die hört sich gefährlich an.. Ist die besonders gut ? 8GB Gainward GeForce RTX 2080 Phantom Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
was ist an dem hier denn so PRO ? ist ganz schön viel teurer als die ohne PRO
Samsung SSD 960 PRO 1TB, M.2 (MZ-V6P1T0BW) 379 €
Samsung SSD 960 PRO 1TB, M.2 (MZ-V6P1T0BW) ab €'*'378,90 (2019) | heise online Preisvergleich / Deutschland
und was ist bei SSD SATA die Bulk Version ?
und was ist der Unterschied zwischen einem solid state drive und einem solid state module ?
DANKE
Flüssigmetall,WLP, Silikon und Stäbchen
Stäbchen 3 €
Thermal Grizzly Applikatoren fuer Fluessigmetall Waermeleitpasten
ARCTIC MX-4 2019 Edition (4 Gramm) - Hochleistungs-Wärmeleitpaste für alle CPU Kühler 8 €
ARCTIC MX-4 2019 Edition: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Kryonaut Wärmeleitpaste - 5,55 Gramm / 1,5 ml 15 €
Thermal Grizzly Kryonaut Waermeleitpaste - 5,55 Gramm /…
MasterGel Maker Nano Wärmeleitpaste, 4g 15 €
Cooler Master MasterGel Maker Nano Waermeleitpaste, 4g
Alphacool Eisfrost Xtreme Flüssigmetall Wärmeleitpaste 1g 8 €
Alphacool Eisfrost Xtreme Fluessigmetall Waermeleitpaste 1g
Conductonaut Flüssigmetall-Wärmeleitpaste - 1 Gramm 8,50 €
https://www.caseking.de/thermal-gri...gmetall-waermeleitpaste-1-gramm-zuwa-153.html
Thermal Grizzly Conductonaut Wärmeleitpaste für Prozessorkühler 38 €
https://www.google.de/shopping/prod...&ved=0ahUKEwjX1PKukZ_gAhWmpYsKHbeWDk8Q8wIIgAI
1. PC Zusammenstellung
Bitspower CPU Integrated Heat Spreader For Intel 8th-Gen CPU Nickel
https://shop.bitspower.com/index.php?route=product/product&product_id=5288 inkl. Lieferung 40 €
Delid-Die-Mate 2 30 €
https://www.caseking.de/der8auer-delid-die-mate-2-fsd8-019.html
-Mäuse und Mauspads- ( Ich hätte am liebsten eine relativ leichte und flache Maus)
ASUS ROG Pugio, USB (90MP00L0-B0UA00) 62 €
https://geizhals.de/asus-rog-pugio-90mp00l0-b0ua00-a1643056.html
Logitech G903 Lightspeed, schwarz, USB (910-005084/910-005085) 117 €
https://geizhals.de/logitech-g903-lightspeed-910-005084-910-005085-a1638563.html
Logitech Powerplay (943-000110) (Mauspad) 95 €
https://geizhals.de/logitech-powerplay-943-000110-a1638522.html
Corsair Gaming MM600 Double-Sided Mauspad, New Logo (CH-9000104-WW) 39 €
https://geizhals.de/corsair-gaming-mm600-double-sided-mauspad-ch-9000104-ww-a1337028.html
-Commander Pro Lüftersteuerung-
CORSAIR Commander PRO Systemlüftung und Beleuchtungsverteiler 62 €
https://www.google.com/shopping/pro...&ved=0ahUKEwiBpPzXj5_gAhVvMOwKHc5KBn4Q8wIIigI
Corsair Commander Pro Digitaler Lüfter- und RGB Beleuchtung-Controller schwarz 43 €
https://www.google.com/shopping/pro...&ved=0ahUKEwiBpPzXj5_gAhVvMOwKHc5KBn4Q8wIIpQI
-CPU-
i7 8700k geköpft mit breiterem Heatspreader
-Grafikkarte-
KFA2-GeForce-RTX-2080-EX--1-Click-OC--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail 649 €
https://geizhals.de/kfa-geforce-rtx-2080-ex-1-click-oc-28nsl6ucu9ek-a1919149.html
ODER
8GB Gainward GeForce RTX 2080 Phantom Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) 729 €
https://www.mindfactory.de/product_...ntom-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1279630.html
https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-2080-phantom-glh-4177-a1893531.html 759 €
ODER
KFA² GeForce RTX 2080 Ti Dual Black [1-Click OC], 11GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (28IULBUCT4NK) 1129 €
https://geizhals.de/kfa-geforce-rtx-2080-ti-dual-black-1-click-oc-28iulbuct4nk-a1943706.html
-mainboard-
gigabyte-z390-aorus-xtreme 525 €
https://www.mindfactory.de/product_...o-1151-Dual-Channel-DDR4-EATX-Re_1287551.html
ODER
Asus ROG Maximus IX Hero Z390 265 €
https://geizhals.de/asus-rog-maximus-ix-hero-90mb0s10-m0eay0-a1557900.html
ODER
Asus ROG Maximus XI Hero Z390 288 €
https://geizhals.de/asus-rog-maximus-xi-hero-90mb0xs0-m0eay0-a1899146.html
-power supply-
1 x be quiet! Straight Power 11 1000W ATX 2.4 (BN285) 149 €
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-1000w-atx-2-4-bn285-a1753728.html
-internal ssdrive-
Crucial MX500 1TB, M.2 (CT1000MX500SSD4) 126 €
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd4-a1745481.html
ODER
Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2 (MZ-V7E1T0BW) 219 €
https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-1tb-mz-v7e1t0bw-a1809117.html
ODER
https://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-960-pro-1tb-mz-v6p1t0bw-a1511187.html
-external ssdrive-
1 x Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1) 121 €
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html
ODER
Crucial MX500 1TB, SATA, bulk (CT1000MX500SSD1Z/CT1000MX500SSD1T)
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1z-ct1000mx500ssd1t-a1819918.html 130 €
ODER
1 x Samsung SSD 860 QVO 1TB, SATA (MZ-76Q1T0BW) 114 €
https://geizhals.de/samsung-ssd-860-qvo-1tb-mz-76q1t0bw-a1936280.html
ODER
Samsung SSD 860 EVO 1TB, SATA (MZ-76E1T0B)
https://geizhals.de/samsung-ssd-860-evo-1tb-mz-76e1t0b-a1756905.html 136 €
-Arbeitsspeicher-
corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-32gb später noch einmal 32gb dazu holen 247 €
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-32gb-cmk32gx4m2b3200c16-a1339849.html
-PC Gehäuse-
be quiet! PURE BASE 600 | WINDOW BLACK PC-Gehäuse 82 €
-DVD Brenner-
ASUS SDRW-08U1MT schwarz, SATA (90DD027X-B10000) 18 €
https://geizhals.de/asus-sdrw-08u1mt-schwarz-90dd027x-b10000-a1551325.html?hloc=de
-DVD Laufwerk-
SilverStone SST-SOD03 schwarz, SATA 65 €
https://geizhals.de/silverstone-sst-sod03-schwarz-a1512097.html
LiteOn DS-8ACSH schwarz, SATA 14 €
https://geizhals.de/liteon-ds-8acsh-schwarz-a1240216.html
Optimaler PC Zusammenstellung
-CPU-
i7 8086k geköpft mit breiterem Heatspreader 493 €
https://www.mindfactory.de/product_...d-Edition-6x-4-00GHz-So-1151-WOF_1253689.html
2. CPU Möglichkeit i7 8086k mit Nude CNC und Wasserkühlung
-Grafikkarte-
nvidia-titan-rtx-24576-mb-gddr6 2700 €
https://geizhals.de/nvidia-titan-rtx-900-1g150-2500-000-a1939621.html
-mainboard-
-power supply-
be quiet! Straight Power 11 1000W ATX 2.4 (BN285) 150 €
-Kühlung-
AIO Thermaltake Floe Riing 280 RGB TT Premium Edition 162 €
https://geizhals.de/thermaltake-floe-riing-rgb-280-tt-premium-edition-cl-w167-pl14sw-a-a1671592.html
ODER
NZXT Kraken X72 193 €
https://geizhals.de/nzxt-kraken-x72-rl-krx72-01-a1784675.html
(MIT CNC NUDE Aufsatz)
-internal ssdrive-
ODER
ODER
-external ssdrive-
ODER
ODER
ODER
-Arbeitsspeicher-
corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-32gb später nochmal 32gb dazu holen 247 €
-PC Gehäuse-
-DVD Brenner-
-DVD Laufwerk-
oder ist der Arbeitsspeicher hier besser ? G.Skill Trident Z 32GB DDR4 32GTZ Kit RAM
oder welchen würdest du nehmen wenn du dir einen aussuchen könntest ?
würdest du in Sachen Kühlung etwas anders machen ? oder generell und würdest du mir gewisse Produkte auf jeden Fall empfehlen
und von anderen auf jeden Fall abraten ?
Das DVD Laufwerk für 14 € ist ok oder ?
würde das alles in den Tower passen und hat das Motherboard genug M.2 und andere Anschlüße ?
Welches Flüssigmetall und welche Paste würdest du holen und warum ?
z390er gehen natürlich auch, die Vorgeschlagenen sind alle nehmbar.
Guck halt, was du aus dem 8700k rausholen kannst.
Wieso erst einen Luftkühler? Es gibt keinen Zwang eine WaKü nachzurüsten. Wenn du unbedingt eine Wakü willst, dann direkt.
"8k WQHD", das macht keinen Sinn. WQHD ist 1440p, 8k sind 4320p. Willst du jetzt 4k, WQHD je 60Hz-75Hz oder WQHD 144Hz?
GSync und FreeSync beziehen sich auf die Grafikkarte, das hat nichts mit der CPU zu tun. GSync kannst du nehmen, kostet dich aber einen Aufpreis.
Der Dark Rock Pro 4 würde dafür, denke ich reichen. Noch eine Nummer größer wäre der Noctua NH-15.
Die Wakü ist sicher ok, allerdings würde ich da auf Corsair oder NZXT 360mm/280mm zurückgreifen, welche ähnlich viel kosten. Mit einem Luftkühler bist du potentiell leiser dran.
Die 20°C bekommst du mit Glück, wenn du die CPU köpfst und die Spannung soweit runterregulierst, wie der Takt eben noch gehalten werden kann. Nur Flüssigmetall auf den Headspreader muss nicht viel bringen. Solltest du Flüssigmetall unbedingt verwenden wollen, achte auf das Material des Kühlers, was das Metall berührt, kein Alu!
Du brauchst keine Lüftersteuerung.
Also du willst einen PCIe-SSD und eine Externe HDD mit je 1TB. Eine 1TB PCIe-SSD sollte dich um die 220€ kosten. Mit einer SATA-SSD kommst du für 100€ weniger aber auch gut weg. Warum 1TB extern und nicht 2-4TB intern?
Beim Laufwerk nimmst du einfach irgendeins für 10€.
Die GLH hat den potentiell!!!! (mehr nicht) besseren Chip und taktet höher. Die Karte ist ok, nimm sie, wenn sie dir gefällt.
Die 960 Pro ist von letzter Generation, nimm die 970 Evo 1TB für 220€ oder eine MX500 für 120€.
Bulk = ohne Zubehör
Kp, was SSM ist, mehr als googeln kann ich auch nicht.
Nimm die Grizzly, die anderen sind aber sicher auch nicht schlecht.
Köpfen muss nicht und der neue Headspreader eigentlich auch nicht. Wenn du 70€ dafür ausgeben willst, ok.
Für die Perepheire geh in den Laden und probier was aus. Ich kann dir jetzt ein paar Sachen empfehlen, aber ich setze fast nur auf Logitech. Guck einfach, was dir gefällt. Ich empfehle bei der Tastatur Taktile Switches.
Lüftersteuerungen sind bei vielen Gehäusen dabei.
Es ist mir immer noch nicht klar, auf was du aus bist. Willst du eine schicke Karte, nimm die MSI Trio, Gigabyte Extreme oder ROG Strix. Willst eine günstige nimm die KFA EX. Willst du jetzt eine 2080 oder 2080 Ti? Das wird hier ganz schön wirr.
Die Mainboards sind ok.
1000W sind unnötig, 650W reichen!
Wenn du eine externe SSD willst, dann kauf dir direkt eine externe oder du brauchst eben noch ein Dock (kleiner Kasten von SATA auf USB), um die SSD über USB 3/3.1 anschließen zu können.
Ich würde das Fractal Design R6 nehmen.
Ein DVD-Brenner kann in der Regel auch DVDs abspielen.
Klar, Trident Z, wieso nicht.
NZXT Waküs sind so mit die besten, da darf mich gerne wer korrigieren. Ich würde weiterhin auf Luftkühler setzen, wenn es dir auf's Geld ankommt.
Ja, das mit den SSDs wird kein Problem.
Grizzly, weil ich quasi nur Builds mit der gesehen habe und sie oft empfohlen wird.
Vorschlag, geringfügig auf Budget geachtet:
]Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 2100€ und nicht zu viel RGB. Ist über dem Budget, aber erstmal um eine Richtung zu haben.
Fass dich mal etwas kürzer/kompakter.
ja will ich, ich habe gedacht , das wäre eine externe SSD ... kannst du mir eine zeigen ?
wenn es so etwas wie eine externe SSD nicht gibt dann natürlich eine externe HDD mit 1 TB..oder ich hole mir doch noch ein Dock
2 TB reichen mir glaube ich insg. oder meinst du das ist zu wenig ?
ok also wenn ich 8k habe brauche ich schon kein WQHD mehr ? wow .. ok
4320 pixel hören sich gut an. .wie teuer ist sowas im Vergleich zu einem WQHD 1440 pixel Monitor ?
die hier Gainward GeForce RTX 2080 Phantom GLH ab €'*'759 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland und die KFA² GeForce RTX 2080 Ti Dual Black [1-Click OC] ab €'*'1129 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland... sind die beide G-Sync kompatibel ?
was würdest du bevorzugen eine tolle Luft oder Wakü ?
und würdest du eher einen i7 8086 k nehmen oder einen i9 9900k ?
meinst du mit peripherie die maus und das Pad oder was ?
Danke für deine Mühe und deine tollen Antworten
Kannst du mir sagen was ein Quadchannel RAM ist ?
mit den ganzen Daten zu dem Bildschirm, welchen könntest du mir denn so empfehlen ?
Ehm, also das mit dem 8k habe ich vermutlich missverständlich mitgeteilt. 8k ist nicht für Gaming, das macht keinen Sinn. Solche Monitore sind für hochprofessionelle Bild- und Videobearbeitung etc.. Bei 4k siehst du auf 27"-32" keinen einzelnen Pixel mehr.
WQHD reicht völlig aus. Für 8k müsstest du mit 3000€ min. rechnen, 8k war nur eine Übertreibung, um den Standpunkt klar zu machen. WQHD 60-75Hz gäbe es ab 200€, mit 144Hz dazu ab 350€.
Erstmal, jede aktuellere Grafikkarte von Nvidia (ab 2014?) ist mit GSync kompatibel.
Nimm diese 2080, wenn sie dir gefällt. Für die Optik und Lautstärke wäre die MSI Trio aber immer noch besser.
Wenn eine 2080 Ti, dann schon eine bessere. Erstmal für einen Monitor entscheiden.
Ich würde eher einen 9900k nehmen. Der 8086k dürfte doch auch um die 450€ kosten. Aber wenn würde ich dir einen Ryzen 2600-2700X oder einen 9700k empfehlen, alles andere macht wenig Sinn.
Peripherie: Was bedeutet Peripheriegeraet? | CMB-Systeme
Wikipedia zu Quad-Channel trifft es ganz gut:
"Die Methode, die schon bei Dual-Channeling eine Verdopplung der Transferrate durch zeitversetztes Zugreifen auf mindestens zwei Module bewirkte, wird nun mit vier Modulen durchgeführt, was zur Vervierfachung der möglichen Transferrate führt. Die Latenzzeiten der Speicher gehen damit nicht mehr so stark in die Zugriffszeit ein, was letztlich zu der Leistungssteigerung führt. Damit dieses Verfahren sauber funktionieren kann, müssen immer vier Module mit exakt gleicher Spezifikation benutzt werden."
Das muss dich aber erst bei einer X299- oder X399-Plattform interessieren.
Wenn du das beste Mittelfeld willst, dann WQHD 144Hz, es sieht alles scharf aus und sehr smooth. Mit nur WQHD 75Hz wäre immer noch alles recht scharf, aber für sehr hektische Shooter ist 144Hz einfach besser. 4k wäre dann mit gutem Panel eine Augenweide, frisst aber sehr viel GPU-Leistung.
oha.. ja das wäre echt ein bischen teuer..
Spielst du eigentlich auch selber . Wenn du magst könnten wir unsere Teamtauglichkeit überprüfen nachdem ich meinen PC zusammengebaut habe.
Wenn es nicht passt wäre es auch ok.. ja 4k mit WQHD und 144 HZ hört sich dann gut an.ab 350 €
ok also erst Monitor dann grafikkarte. alles klar... ich hole mir jetzt auch das gute mainboard mit kühlsystem für 525 €
Ja, ich spiele selbst.
Ok, da ist wohl noch was unklar. WQHD = 2560X1440, 4k bzw UHD = 3840x2160 Pixel. 4k 144Hz würde dann wieder >1000€ kosten.
Es macht halt wenig Sinn sich z.B. eine 2080 Ti für nur WQHD zu kaufen.
"ich hole mir jetzt auch das gute mainboard mit kühlsystem für 525 €" Was meinst du damit?
gigabyte-z390-aorus-xtreme . .das meine ich . also ich finde das halt besonders gut, aber ich habe ja auch noch nicht so die Mega Ahnung
hmm...bis 1000 € das ist viel.. aber vielleicht hole ich mir so einen.. hast du ein oder zwei Beispiele
ich wollte mir erstmal die Grafikarte holen Gainward GeForce RTX 2080 Phantom GLH ab €' '759 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
und schonmal einen richtig guten Arbeitsspeicher, ein gutes Mainboard, einen richtig guten Monitor und alles andere
und dann so ca nä Jahr
die Grafikkarte upgraden.. Klingt doch nach nem Plan oder was meinst du ?
Hauptsache ich habe schonmal so alles zusammen und die Aufstellung fertig,
mit den Sachen die noch kommen sollen.Leider kann ich mir das nicht alles sofort leisten.
Was findest du an dem Board besonders gut? Moment, meinst du das für 500€?
Moment, du willst dir jetzt eine der High-End-Karten, so die zweitstärkste Consumerkarte auf dem Markt kaufen und sie dann nächstes Jahr ersetzen? Wieso das denn?`
ja das kostet 525 € . Genau.Wie findest du das, mal abgesehen vom Preis ?
An dem Board gefällt mir die gute Verarbeitung, das alles aus Metall ist bei den Abdeckungen und das da mehrere Kühlstäbe und Rippen
drin verbaut sind.
und natürlich die gute Aufteilung und Kompatibilität mit meinem Intel CPU..und die benutzerfreundliche BIOSProgrammierung die das hoffentlich hat
Ich muß mir ja irgendeine gute Grafikkarte holen, bis ich mir eine bessere holen kann. Jetzt mit einer ganz beschi...Karte 1 ganzes Jahr zu spielen, wäre sehr nervig mMn.Die Neue hätte dann auch mind. 11GB VRAM
Ja das Board ist schick, aber wirklich nicht nötig. Die günstigeren Boards (Ultra und Master) <300€ sehen dem doch ziemlich ähnlich. Natürlich ist ein Z390 gut Kompatibel mit deinem 8700k, wieso sollte es das nicht sein?
Ich verstehe es nicht. Die 2080 ist jetzt eine Grafikkarte die durchaus mehr als 4k-tauglich ist. Was besseres außer der Ti bekommst du unter 2000€ nicht. Die Grafikkarte kannst noch Jahre nutzen, wenn du das willst. Wozu jetzt fast 800€ für eine GPU ausgeben und dann nächstes Jahr upgraden? Willst du jetzt Leistung für WQHD 144Hz, dann kauf dir eine Vega 56/64 oder das Pendant von Nvidia für um die 300-400€ und gut ist es.
Also du meinst die Kühlrippen sind überflüssig ? und ich sollte mir lieber das hier holen ?
ASUS ROG Maximus XI Hero (90MB0XS0-M0EAY0) ab €'*'283,31 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder die IX Version davon oder was meinst du mit Ultra und Master ?
ok mal angenommen ich hole mir die Ti.. welchen curved Monitor so 27 Zoll, sollte ich mir dazu holen ? oder gibt es da mehrere zur Auswahl ?
so langsam verstehe ich das besser.. Ich habe den Monitor hier gefunden.
Asus MX34VQ ab 674,03 € | Preisvergleich bei idealo.de
Alle Wert gefallen mir so ganz gut...bis auf die Hz Rate und ich glaube FreeSync ist nicht gut für meine Auswahla na anderen Komponenten richtig ?.
Ich habe gerade Monitore mit bis zu 180 Hz gesehen, die waren aber leider nicht gecurved...würde der Monitor mit einer 2080 ti Sinn machen ? oder soll ich lieber Monitore mit einer noch höheren Hz Zahl nehmen ?
Die hier sind halt nicht gecurved
ASUS ROG Swift PG278QR 68,5cm (27 Zoll) Gaming-Monitor 165Hz nvidia G-Sync EEK: C | Gaming Monitore | Gaming | comtech.de
AOC Agon AG271QG 68,58 cm Monitor schwarz/rot: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Der hier hat sogar 240 Hz is taber nicht mehr lieferbar im Moment und die Auflösung ist eher schlapp..
24,5" (62,23cm) Dell Alienware AW2518H schwarz 1920x1080 1xDisplayPort | Mindfactory.de
Bei dem hier stimmt alles, außer das er nicht gecurved ist leider
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5158597_-pg278qr-asus.html
der hat leider wieder zu wenig Pixel
https://www.amazon.de/Acer-Predator...63368&sr=8-10&keywords=g+sync+monitor+24+zoll
https://www.amazon.de/Acer-Predator...16&keywords=144hz+monitor+27+zoll+g-sync&th=1
der ist vllt 1 Nummer zu groß
Beantworte mal diese Fragen:
Wie viel soll nur der Rechner kosten ?
Wie viel soll der Monitor kosten ?
Es wäre für die Leute hier einfacher, wenn du genauere angaben zum Budget geben könntest. Im Titel steht zwar 1500-1800, aber du verlinkst durchgehend Hardware, mit denen man nicht in diesem Bereich etwas zusammenstellen kann.
@MXDanger Ist eine gute Idee. Monitor scheint wohl um die 300-600€ kosten zusollen. Habe es auch noch nicht ganz verstanden.
@TE
Du schlägst andauernd irgendwelche Hardware vor. Entscheide dich bitte mal für irgendwas. Ich habe dir doch jetzt glaube schon alles gesagt.
Und nein, Kühlrippen sind nicht überflüssig.
Ultra und Master sind die Bezeichnungen von Gigabyte-Boards.
Nochmal: Ab einer 2080 macht 4k richtig Sinn, mit 144Hz aber zu teuer. Nimm WQHD 144Hz.
Der Monitor für 400€ vlt MSI Optix MAG27CQ, zwei Jahre Garantie ab €'*'411,78 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich dachte, du wolltest Curved. Die sind alle gut, aber entscheide dich mal. Entscheide dich mal für eine (Intervall) Größe, Auflösung, Hz-Zahl, Panel, gerade/curved etc..
Allgemein, du machst es uns/mir hier echt nicht leicht. Versuch dich mal an einem Faden langzuhangeln, das geht hier kreuz und quer.
Genau kann ich das so nicht sagen. auf jeden Fall ist der Anfangspreis hinfällig..Ich versuche es mal..
Wichtig ist gerade der Monitor. Der Rest wird sich daraus ergeben...
Ich denke ich will mir die 2080 Ti holen als Grafikkarte, aber nur wenn die sich auch mit einem anderem Bildschirm als mit einem 4k lohnt..
ich bin mir nämlic hnoch nicht sicher ob ich ein 4k Monitor will oder lieber einen Ultra Wide Screen... das wäre erstmal wichtig , einen Monitor auszusuchen, der richtig gute Werte hat..
Ich sage mal ich will nicht mehr als ca 800 € für 1 Monitor ausgeben, aber am besten nur bis 600 € ca...
YouTube wie sieht es mit dem Ultra Wide Monitor in dem Video hier aus ?
also am besten für den Monitor so ca 600 €
wenn die Grafikkarte geholt wird dann halt 1200 € ca dafür..
und dann nochmal ca 1150 €
CPU habe ich ja schon hier liegen
dann noch so ca . ca 100€ für Maus und Mauspad
max 300 € fürs mainboard
220 € fürs SSD internal drive
ca 120 € fürs externe SSD mit USB Adapter
erstmal ca 250 € fürs RAM dann später nochmal 250 € aber das ist erstmal egal.
Gehäuse und Brenner nochmal ca 100 €
Kleber und andere Kleinigkeiten nochmal ca 50 €
sind ca 1150 €
ganz wichitg ist gerade einen Monitor zu finden. Und die dazu passende Grafikkarte..
Das ist im Moment am wichtigsten. Der Rest ist eigentlich mehr als klar...
Dabei brauche ich ja eben Hilfe... Also wenn ich einen WQHD 144 HZ Monitor nehme, welche Grafikkarte würde dann dazu passen ?
und welche Monitore würden da so in Frage kommen ?
Reicht die Auflösung die der hat aus und ist der curved ?
oder doch lieber den obwohl der im Vergleich zu dem nur 100 Hz hat, was nicht gut ist oder ?
Asus MX34VQ ab 673,95 € | Preisvergleich bei idealo.de
