Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Danke für die Wunschliste. Was würde eigtl. gegen einen Noctua als CPU Kühler Sprechen?
Wie bereits im anderen Post geschrieben, kenne den von dir angegebenen Kühler nicht... Noch nie was davon gehört..
Ist zwar bei deinem Budget eigentlich unwichtig, aber: Der Preis bspw.
DeepCool macht schon seit langer Zeit sehr gute und hochwertige Kühler.
Da gibt es natürlich noch mindestens drölf Alternativen, aber 120€ für einen Luftkühler würde ich nicht ausgeben
Hier noch ein paar Modelle, die nicht völlig überteuert sind:
Einen Unterschied wirst du da nicht bemerken, aber bei nur ca. 20€ Preisdifferenz (und dem großen Budget) würde ich auch die potentiell schnellere nehmen
PCIe 5.0 Platten gibts natürlich auch noch, aber die kosten locker 100€ mehr für dann noch weniger Unterschied zur alltäglichen Leistung
Überlege noch evtl BQ oder Noctua Lüfter für einen besseren Airflow zu nehmen. Vorne 3 + Oben 2 + 1 Hinten - ist möglich bei dem Case - laut Reviews Videos..
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Für mehr Informationen besuche die Datenschutz-Seite.
Ist RGB lieber am RAM zu haben oder an den Lüfter? Muss dezent sein - kein Weihnachtsbaum.
Letztendlich würde ich das dann auf einer einzelnen Farbe einstellen.
Also wenn das mein Rechner wäre, würde ich es folgendermaßen machen:
Im weißen North so wie im Thread drüben würde ich 2x 140 vorne und 1x 120 hinten verbauen, bei Bedarf später oben.
Die oben (rauspustend) sorgen sonst für negativen Druck und du hast etwas mehr Staub im Case.
Also:
2x:
Also:
2x:
Eigentlich ist das nicht so kompliziert
Frag ruhig, was genau möchtest du wissen?
Normalerweise werden die Lüfter auf den RGB Header deines Mainboards gesteckt.
Dein Mainboard hat wieviele RGB Anschlüsse?
Auf jeden Fall keine 7 oder so.
D.h. du brauchst immer Splitter.
Dazu kommt noch, dass die Software der Mainboards Abfall ist, warum findest du hier:
Das Farbwerk Teil wird einfach per USB 2.0 unten auf dein Mainboard gesteckt und bekommt noch Strom vom Netzteil. (per Molex)
Dort steckst du dann den Splitter drauf und da die RGB Anschlüsse der Lüfter (bei 5 Lüftern reicht ein Splitter.)
So umgehst du die Mainboard Software und kannst quasi dein Mainboard ausbauen -> RGB läuft weiter.
Die unteren EK Splitter sind für die PWM Anschlüsse der Lüfter, auch die machen Sinn damit du die Lüfter zentral über 2-3 Anschlüsse am Mainboard regeln willst.
Es macht halt einfach keinen Sinn für die beiden baugleichen vorderen Lüfter z. B. verschiedene Regelkurven zu verwenden.
Genauso bei den beiden Lüftern auf dem CPU Kühler.
D. h. die dann einfach per Splitter auf den entsprechenden Lüfteranschluss am Mainboard.
Die Lüfter auf dem CPU Kühler tauschen da RGB und wegen Optik.
Es wurde eigentlich schon alles gesagt... Bin auch für den 7950 X3D aber ja, mit dem 13900K machst Du auch nichts falsch. Ein Top Prozessor nur 254w sind schon heftig. Glaube bei deinem Budget machen Dir die Stromkosten nichts aus aber solltest Du in Hartz 4 rutschen wirst Du das Gerät nicht mehr den ganzen Tag betreiben können
Meine 2 Cent: Bei dem Budget lieber gleich 4 x 32 GB RAM
Dann hast Du einen Top Rechner der vermutlich auch in 6-10 Jahren noch gut da steht. Ob man aktuell derart viel investieren sollte, die Frage stellt sich ja nicht. Das ist ja Dein Ding.
Laut ASUS hat das Board 6 FAN Anschlüsse (eigtl 7 - aber der letzte is für AiO Pump und wird im Fullspeed gemanaged)
Mit dem CPU Kühler kommt doch bereits einen Splitter mit, oder denke ich da falsch? CPU Lüfter -> CPU_FAN angeschlossen. Richtig?
DIe vorderen zwei mit den hinteren dann mit hilfe von den EK Splitter 3->1 . dort werden ja meine drei anderen Lüfter (2x140er und 1x120er) damit angeschlossen und dann auf den Farbwerk und den Farbwerk dann am USB Header vom MB - richtig?
Stopp, FAN ist nicht RGB.
Du hast ja jeweils zwei Anschlüsse am Lüfter.
Die Farbwerk -> 5 Fach Splitter Geschichte ist RGB.
Die andere Geschichte Drehzahl.
Aber selbst wenn, auch bei den 7 Fan Ports, warum keine Splitter nutzen?
Du sparst dir nur Arbeit beim Erstellen der Kurven.
Ansonsten brauchst du ja 7 Kurven.
Splitter ist beim CPU Kühler dabei aber "nur" für zwei Lüfter.
Da auch der Lüfter hinten im Case dann ein 120ger ist, kann man den also (wenn alle baugleich) ebenfalls mit auf den CPU Header stecken.
So hast du dann zwei Header, zwei Kurven und deutlich weniger Arbeit.
Also sprich - mit dem 3er Y Splitter schließe ich mein CPU Kühler und den hinteren Lüfter direkt am CPU Header an. Die anderen zwei mittels den Mehrfach Splitter in das Farbwerk?
