Neuer Gamer-PC, Komponentenberatung!
Ob der RAM in der QVL steht, ist eigentlich egal. Denn die Hersteller können nicht jeden RAM auf jedem Board testen, soviele Praktikanten gibt es gar nicht. :D :D
Ansprechpartner ist immer der Händler, also amazon.
Genau, Du kannst schreiben, dass der Rechner mit 2 Riegeln nicht stabil läuft, dass Du memtest86+ laufen hast lassen, und dass dabei Fehler angezeigt wurden. Das mit dem Umtausch wird dann kein Problem.
Ich würde noch versuchen den Ram mit und ohne Dualchannel laufen zu lassen. Da gibt es auch oft Probleme. Was das heist weist du sicher ^^. Aber trotzdem:
Du hast 4 Plätze für den Ram. Versuch mal Platz 1 + 3 dann 1+2 dann 2+4 und 3+4 als Mögliche Konfigurationsmöglichkeiten. (Sollte etwas davon laufen brauchst natürlich nicht weiter zu testen ^^)
Vor kurzem hatte ich das selbe Problem beim ASRock iCafe das wenn ich den Speicher nicht im DC laufen lasse immer nachm Hochfahren BS kam.
Hast Du den RAM umgetauscht? Ob Dualchannel oder nicht, macht zwar nur ein paar % Performanceunterschied, aber warum darauf verzichten? ;)
So wars nicht gemeint Softy ^^. Im Falle meines Problem mit dem iCafe war ich gezwungen den Ram im DC laufen zu lassen. KP warum ich das am Anfang nicht so verbaut hatte, jedenfalls gabs nur Bluescreens ohne DualChannel Konfiguration :schief:.
Wuhu 400 ^^. Softy bald ahab ich dich eingeholt lol.
Achso, ich dachte es war andersrum. :ugly:
Ja, Du bist mir schon ganz dicht auf den Fersen. Ich muss wohl einen Gang zulegen. :P :D
Zuerst hatte ich den RAM auf 2+4 verbaut (weil der CPU Lüfter auf der Seite so nah dran is und direkt auf den Ram bläst, und ich dachte vorher der Ram geht sich gar nicht aus dort was er aber doch tut). Danach habe ich auf 1+3 gewechselt - die BS wurden weniger aber eben nur weniger. Zu guter Letzt habe ich beide einzeln getestet jeweils am 1. Steckplatz und siehe da System läuft bei einem stabil und beim anderen nicht.
ahh und der Dual Channel Mode ist bei meinem Board (ASRock Z68 Pro3) 1+3/2+4.
Und ihr Threadzuspammer, nehmt euch von mir in Acht bin schon zum Kabelverknoter aufgestiegen^^ ;)
Hab noch nie Hardware zurückgeschickt. Reicht ein Kuvert mit dieser Plastikluftblasenfolie, oder würdet ihr ein kleines Paket ala Amazon nehmen?
Mein neuer PC kommt nicht zur Ruhe, ich habe schon wieder Probleme.
Ich habe ja einen defekten RAM gehabt und habe diesen austauschen lassen. In der zwischenzeit (ca ein Monat) ist mein PC perfekt gelaufen mit nur 4 GB RAM. Seit 3 Tagen habe ich Ersatz bekommen (wieder Corsair Vengeance 8GB diesmal low profile). 3 Tage alles perfekt. Und gestern auf einmal bekomme ich schon wieder einen Bluescreen (während Film schauen mit VLC). Und heute in der Früh, will mein PC nicht mehr hochfahren. Wenn ich den PC einschalten wollte, hat der Einschaltknopf zu leuchten begonnen, so wie er im Betrieb normal immer leuchtet und es wird kurz alles gestartet (ich hörte Ventilatoren, Festplattengeräusch) doch nach 3 Sekunden wieder aus, nur um dann wieder automatisch damit anzufangen, das ging solange weiter bis ich die Stromzufuhr zum PC abdrehte. Hab jetzt mal RAM raus und wieder rein, und dann hat er dann doch mal gestartet. Aber ich mach mir Sorgen, das ist eine neue Maschine, die sollte keine Mucken machen sondern laufen!
Das sagt der Windows Debugger zu meinem Bluescreen:
* Bugcheck Analysis *
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041284, A PTE or the working set list is corrupt.
Arg2: 0000000004c65001
Arg3: 0000000000000000
Arg4: fffff70001080000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_41284
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: uTorrent.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002f24a63 to fffff80002ecdf00
STACK_TEXT:
fffff880`0ca701d8 fffff800`02f24a63 : 00000000`0000001a 00000000`00041284 00000000`04c65001 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0ca701e0 fffff800`02f00b49 : fffffa80`080e53f8 ffffffff`ffffffff fffffa80`07f70b60 ffffffff`ffffffff : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4ac3
fffff880`0ca70220 fffff800`02f1466b : 3a800001`172f7867 fffff680`00026328 ffffffff`ffffffff 000fffff`ffffffff : nt!MiTerminateWsle+0x29
fffff880`0ca70260 fffff800`02f0f95e : 00000000`00000264 00000000`00000000 fffffa80`080e5060 fffffa80`080e53f8 : nt!MiDecommitPages+0x20b
fffff880`0ca70af0 fffff800`02ecd153 : ffffffff`ffffffff 00000000`02e8e810 00000000`02e8e808 00000000`00000001 : nt!NtFreeVirtualMemory+0x2de
fffff880`0ca70be0 00000000`771f009a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`02e8e7d8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x771f009a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4ac3
fffff800`02f24a63 cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4ac3
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc600
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41284_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+4ac3
Followup: MachineOwner
ah, ich sehe hier gerade, dass anscheinend utorrent den Crash verursacht hat? wie kann ich das lösen?
mfg
Ich würde mal einen BIOS-Reset machen, und dann schauen, ob der RAM richtig erkannt wird. BIOS ist aktuell?
Poste auch bitte mal CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Board, Memory, SPD)
µTorrent würde ich mal neu installieren.
Bios habe ich folgendes: American Megatrends Inc. P1.60, 13.07.2011
Bios Reset hab ich noch nie gemacht, muss mich da noch informieren wie das funktioniert.
Hier habe ich die cpuz reiter angehängt.
Ich hoffe wir finden eine Lösung, weil das ist schon irgendwie ärgerlich. Meinem Bruder habe ich quasi den selben PC zusammengebaut und er hat keine Troubles und bei mir hört er nicht auf zu mucken.
UPDATE: Ich habe gerade eben wieder einen BSOD gehabt (komischerweise wurde keine crashdump erstellt). Und danach versucht der PC immer wieder sich selbst zu starten in dem alle Ventilatoren aufheulen und alle Werkeln zu arbeiten beginnen für 2 sekunden, danach von neuem - bis ich den Stromkreis unterbreche. Jetzt habe ich mal einen RAM rausgegeben und schaue ob es flüssig läuft. Noch eine andere Frage muss ich den Dual Channel Mode extra im Bios aktivieren, oder ist der automatisch aktiviert wenn ich die Riegel richtig einbaue?
Also das BIOS ist aktuell, der RAM ist auch richtig erkannt. Für den Dualchannel Modus musst Du nichts extra einstellen. Du hast den RAM auch bereits richtig eingebaut, der läuft im Dualchannel Modus.
Ich würde als nächstes Memtest86+ Download - ComputerBase laufen lassen (die Riegel einzeln und beide zusammen testen, je Test mindestens ein paar Stunden lang).
hmm, werd ich machen danke für den tipp. aber irgendwie schon komisch. ich lass meinen RAM einschicken weil er vermutlich defekt war, bekomme nen neuen RAM und der soll wieder defekt sein? Ich meine es ist mathematisch auch möglich dass 2x hintereinander im Lotto die gleichen Zahlen gezogen werden, aber warum schicken die immer mir den hinnigen RAM? Kanns vielleicht sein dass mein MOBO mit dem RAM vielleicht einfach ned harmoniert?
Wie hoch ist denn die RAM-Spannung im BIOS eingestellt?
Unwahrscheinlich, dass der RAM nicht mit dem Board harmoniert, aber nicht ausgeschlossen. Vielleicht ist ja auch ein RAM-Slot im Eimer, hast du mal die anderen beiden Slots probiert?
