Neuer Gamer-PC, Komponentenberatung!
Wenn du übertakten willst, brauchst Du einen i5-2500K, ein Board mit P67 oder Z68-Chipsatz, z.B. das Asus P8P67 Rev 3.1 oder Asrock Z68 Pro3 oder Extreme3.
Außerdem solltest Du für einen CPU-Kühler ~35€ einplanen, z.B. Scythe Mugen 2 oder 3 oder EKL Triglav oder Nordwand Rev B.
Howdy,
na dann frag ich lieber nochmal nach um 100% sicher zu gehen dass auch alle Komponenten zusammenpassen.
CPU Kühler: Coolermaster TX3
CPU: i5 2500k
Grafik: Radeon Sapphire HD6950
RAM: Corsair Vengeance 8GB
NT: Corsair CX500
HD:
und hier das gewünschte mobo, falls nicht so glücklich gewählt bitte um Verbesserungsvorschläge. Ich möchte nicht grundsätzlich übertakten, sondern einfach die Möglichkeit dazu haben wenn ich jetzt vielleicht in 1 bis 1,5 Jahren etwas Performancegewinn haben möchte:
ASRock Z68 Pro3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at Österreich
der tx3 ist n bissl schwach für richtiges oc.
da solltest du zu ekl nordwand / matterhorn oder thermalright macho / silver arrow oder be quiet dark rock greifen :daumen:
wie gut das cx 500 ist :huh:
hätte dir jetzt be quiet 530w empfohlen.
ram: entweder vengeance LP (low profile - ohne heatspreader) oder (sinnvoller) 8gb 1333mhz ram. teamgroup elite, corsair xms3, geil value oder g.skill
das z 68 pro3 soll gut sein.
Ich wollte mich bei euch allen bedanken, die mir geholfen haben meinen neuen PC zusammenbestellen. Er ist zusammengebaut und schnurrt wie eine Katze.
Für alle dies interessiert das sind die Komponenten die ich letztendlich verbaut habe.
CPU: i5 2500k
Mainboard: ASRock Z68 Pro3
CPU Lüfter: Coolermaster TX 3
Grafikkarte: Radeon HD6950 2GB
RAM: Corsair Vengeance 8 GB
HDD: 2TB Samsung ecogreen
NT: bequiet! Pure Power 530W
Danke nochmal an Alle!!! :daumen: :hail:
also ich hab gerade Windows 7 neuaufgesetzt weil ich mir dachte vielleicht erledigt sich das Problem ja von selbst. Bekam aber schon beim ersten Mal hochfahren einen Bluescreen.
Hab jetzt einmal mit cpu z die screens gemacht.
Die Command Rate des RAM würde ich von 1T auf 2T stellen.
Befinden sich im Ordner Windows\Minidump denn Dateien zum auswerten?
ja, es befinden sich 2 dateien von den letzten beiden bluescreens im minidump ordner.
So Command Rate ist jetzt auf 2N (so heisst das anscheinend bei mir).
Das spuckt er aus nachdem ich den letzten BSOD hatte.
* Bugcheck Analysis *
CACHE_MANAGER (34)
See the comment for FAT_FILE_SYSTEM (0x23)
Arguments:
Arg1: 0000000000050830
Arg2: fffff880095ab718
Arg3: fffff880095aaf70
Arg4: fffff80002873f19
Debugging Details:
EXCEPTION_RECORD: fffff880095ab718 -- (.exr 0xfffff880095ab718)
ExceptionAddress: fffff80002873f19 (nt!MiWaitForInPageComplete+0x0000000000000309)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT: fffff880095aaf70 -- (.cxr 0xfffff880095aaf70)
rax=0000000000000002 rbx=001c1a80069ffed0 rcx=0000000000000000
rdx=fffffa8006a20bd0 rsi=0000000000000002 rdi=ffffffffffffffff
rip=fffff80002873f19 rsp=fffff880095ab950 rbp=0000000000234e4e
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=0000058000000000
r11=00000000c0000434 r12=0000000000000002 r13=0000000000000000
r14=fffffa8007bc74c0 r15=fffffa8006b12580
iopl=0 nv up ei pl nz na pe cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010203
nt!MiWaitForInPageComplete+0x309:
fffff800`02873f19 f00fba6b1000 lock bts dword ptr [rbx+10h],0 ds:002b:001c1a80`069ffee0=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002ab90e0
ffffffffffffffff
FOLLOWUP_IP:
nt!MiWaitForInPageComplete+309
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x34
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002828db4 to fffff80002873f19
STACK_TEXT:
fffff880`095ab950 fffff800`02828db4 : fffffa80`0a1cda90 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`0a17d040 : nt!MiWaitForInPageComplete+0x309
fffff880`095aba30 fffff800`02828b5a : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`02a265a0 00000000`00000000 : nt!MiPfCompletePrefetchIos+0x54
fffff880`095aba60 fffff800`02833ab5 : fffffa80`0a17d040 00000000`02700000 00000000`02700000 fffff800`02a265a0 : nt!MmWaitForCacheManagerPrefetch+0x1e
fffff880`095aba90 fffff800`02876db6 : fffffa80`07af7420 fffffa80`0a17d000 fffff880`00000005 fffff880`068ed734 : nt!CcPerformReadAhead+0x341
fffff880`095abbc0 fffff800`02890161 : fffffa80`07951190 fffff880`012b9890 fffff800`02a88150 fffff880`00000001 : nt!CcWorkerThread+0x21e
fffff880`095abc70 fffff800`02b26166 : 00000000`04e42dfe fffffa80`0a17d040 00000000`00000080 fffffa80`0790ab30 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`095abd00 fffff800`02861486 : fffff800`029fbe80 fffffa80`0a17d040 fffffa80`0a251750 fffff880`0122f534 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`095abd40 00000000`00000000 : fffff880`095ac000 fffff880`095a6000 fffff880`095ab6a0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!MiWaitForInPageComplete+309
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc600
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880095aaf70 ; kb
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x34_nt!MiWaitForInPageComplete+309
Followup: MachineOwner
Hab gerade schon wieder einen BS bekommen. Neuester Debug bericht.
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80002925b67, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff8800476dc60, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nt!MiIdentifyPfn+317
fffff800`02925b67 488b4118 mov rax,qword ptr [rcx+18h]
CONTEXT: fffff8800476dc60 -- (.cxr 0xfffff8800476dc60)
rax=0000000000000001 rbx=02000000001d5677 rcx=ffff3c8007b7bb20
rdx=00000000001aa882 rsi=0000000000000000 rdi=fffffa8007f8b508
rip=fffff80002925b67 rsp=fffff8800476e640 rbp=fffffa8007fc6090
r8=00000000001bea03 r9=0000000000000001 r10=0000000000000042
r11=0000058000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=fffffa8007fc6010 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010282
nt!MiIdentifyPfn+0x317:
fffff800`02925b67 488b4118 mov rax,qword ptr [rcx+18h] ds:002b:ffff3c80`07b7bb38=????????????????
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff80002925b67
STACK_TEXT:
fffff880`0476e640 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiIdentifyPfn+0x317
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: nt!MiIdentifyPfn+317
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800476dc60 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!MiIdentifyPfn+317
Ich habe die Riegel im 2. und 4. platz im Mainboard drinnen, weil sich sonst der Ram Riegel mit dem Prozessorlüfter behindern würde. Spielt das eine Rolle?
Ich habe die Riegel jetzt umgetauscht und auf 1. und 3. Platz auf dem MOBO gesteckt. Seitdem bekam ich keine BSOD im normalen Windowsbetrieb mehr. Jetzt kommen sie nur mehr in BF3. Meinst du trotzdem ich sollte nocheinmal den Mem test machen?
Ich hab einen Ram rausgegeben und seitdem habe ich 2h BSODfrei gespielt. Hoffen wir dass es so bleibt, morgen werde ich mal den anderen testen. Wie hart dass bei 2 neuen Riegeln einer hin is (wenns so is).
Mit dem anderen RAM Riegel den ich jetzt heute drin hatte bekam ich insgesamt 4 BSODs. Mit dem ersteren keinen. Also wird vermutlich der eine Riegel nicht ganz fehlerfrei sein. Hab jetzt nochmal den fehlerfreien reingegeben um auf Nummer sicher zu sein.
Wie würdet ihr vorgehen bei einer Gewährleistungsgeschichte. Über Amazon oder direkt zum Hersteller corsair?
Noch etwas anderes. Der Corsair Vengeance ist gar nicht in der Kompatibilitätsliste meines MOBOs aufgeführt :(
