neuer Desktop-Rechner
Stief
Servus Leute,
ich möchte mir demnächst selbst einen Rechner zusammenbasteln und bin mir nicht sicher, ob die Konfiguration so in Ordnung ist bzw. generell kompatibel ist:
Intel Core i5 4670K 4x3.40GHz So1150 Box Haswell
Corsair 16GB KIT PC3-12800U DDR3-1600 CL9...
ASUS Mainboard MAXIMUS VI HERO
Seagate Barracuda 7200.14 3000GB SATA 6Gb/s...
Palit Jetstream GTX770 2048 MB
be quiet PurePower L7-530W 80+ ATX2.3 Lüfter..
EKL Alpenföhn Brocken CPU-Kühler
Sind die Sachen so erstmal kompatibel?
Habe ich irgendwo was nicht optimal zusammengestellt bzw. wäre etwas zu verbessern? (evtl. günstigeres MB?)
Vielen Dank für eure Tipps!
Gruß,
stief
Bitte wie immer zuerst diese Fragen beantworten:
http://extreme.pcgameshardware.de/k...onen-zur-kaufberatung-pc-zusammenstellen.html
Zu deiner Zusammenstellung ein paar Worte:
Kompatibel ja, aber:
- 16GB sind nur bei speziellen Anwendungen nötig sonst reichen 8GB mehr als aus
- Das Board ist für Normalanwender überdimensioniert, ein günstiges AsRock oder Gigabyte tuts genauso
- Das Netzteil ist veraltet. Entweder das aktuelle L8 oder (noch besser) das E9 480CM von BeQuiet.
Wenn du die fragen beantwortet hast wird dir aber hier ein perfektes System hingezaubert... da sind hier manche User verdammt gut drin... ;-)
Was wäre denn das Budget und für was soll der PC benutzt werden? Auf jeden Fall werden aber 8Gb RAM und ein günstigeres MoBo (z.b das Asrock Pro 3/4 oder das Gigabyte D3H) reichen.
Ein anderes NT könntest du auch noch nehmen (BQ Straight E9 450W/480W CM).
Edit: Zu Lahm :fresse:
Sorry, hier die Antworten auf die Fragen:
ca. 950 - 1.000 Euronen
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle usw.? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem,...)
nein, alles vorhanden
ja, mein Bluray-Brenner ist schon vorhanden.
Eigenbau
23" FullHD BenQ
FarCry3, Grid 2, BF3
nein
ich denke nicht :-)
Hoffe die Infos helfen euch weiter ;-))
Oc nicht möglich:
CPU: Intel Core I5-4570 Box
Mobo: Gigabyte GA-H87-D3H
Netzteil: Be Quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-450W <- Reicht dicke
Grafikkarte: Gigabyte7970 WX3
Ram: Cosair Vengeance 8 GB LP
SSD: Samsung 840 Series 120 GB]
HDD: Seagate Barracuda 1 TB
Mit OC:
CPU: Intel Core I5-4670k Box
Mobo: Gigabyte GA-Z87-D3Hp
Grafikkarte: Gigabyte 7970 WX3
Hier mal ein Vorschlag mit Haswell CPU ohne Overclocking - SSD - GTX 770 - für ca 995 Euro :
Direktlink : Preisvergleich | Geizhals EU
Einzelne Komponenten :
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD250BW)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R)
1 x Gigabyte GA-H87-D3H, H87 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x Thermaltake Urban S21 mit Sichtfenster (VP800A1W2N)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190)
DVD-Laufwerk habe ich weg gelassen, da ja ein BluRay-Laufwerk vorhanden ist bei Dir ?
Alternatives Gehäuse das mehr nach Gaming aussieht : https://geizhals.de/zalman-z11-plus-a684860.html
Oder etwas teurer dafür bunter : https://geizhals.de/sharkoon-tauron-rot-mit-sichtfenster-a709602.html
Die SSD mit 250 GB habe ich deswegen gewählt, da Du hier doch einige Spiele gleich direkt auf der SSD installieren kannst. Welche Games davon profitieren, wirst Du dann merken, wenn Du es auch mal auf der HDD installierst. Wenn es dort genauso schnell ist, kannst Du es auch auf der HDD lassen. Denn es profitieren nicht alle Spiele von einer schnellen HDD ;)
Greetz Erok
Danke schonmal für die tollen Vorschläge.
Ein passendes Gehäuse habe ich schon - jedoch muss man da ja aufpassen, welches Format dieses hat, richtig? Woran erkenne ich das? "Länge x Höhe x Breite"?
Und dann noch ne Frage zur CPU: Wäre es nicht sinnvoller den i5-4670 anstelle dem 4570 zu nehmen? Oder wäre das in Kombi mit der GTX770 Unfug?
Gruß,
Stief
Gruß,
Stief
Wenn du ein Mainboard des Fomfaktors ATX möchtest muss dein Gehäuse diesen Formfaktor unterstützen.
@Stief
Was genau hast Du für ein Gehäuse ? Hersteller ? Modell ? Eventüll ein Foto ?
Den Unterschied zwischen 4570 und 4670 kann nur messen, nicht spüren, deswegen 4570.
Ist beim Ivy das gleiche. Da haben wir auch immer den 3470 statt dem 3570 empfohlen.
Klar merkt man den Unterschied vom 4570 zum 4670 unter Stock nicht, den 4670 kauft man allerdings auch nur wenn man übertakten möchte was beim 4570 eben nur über FSB möglich ist.
Und nur der Vollständigkeit halber: der FSB ist mit den Core2 Modellen vor vielen Jahren ausgestorben, seit Nehalem (die ersten i3/i5/i7 CPUs) gibt es nur noch einen Basistakt (BCLK).
Wichtiger Unterschied (warum ich es erwähne): Ein FSB ist ein BUS, bedeutet er transportiert Daten, der BCLK ist ein reiner Taktgeber. Bedeutet in der Praxis ein (imaginärer) FSB-Prozessor ist bei 100x40 = 4 GHz bedeutend langsamer als bei 200x20 = 4 GHz - bei neueren Modellen mit BCLK ist das völlig egal. ;-)
Was die Wahl der CPU hier betrifft haben die Jungs aber Recht - klar ist ein 4670er schneller als ein 4570er aber die paar MHz stehen in keinem Verhältnis zum Mehrpreis.
Greetz Erok
Hi Leute,
ich poste einfach hier rein, der Themenersteller wird es mir vielleicht danken.
Kann es sein, dass die Kombination Gigabyte GA-H87-D3H und Cooler Master Hyper T4 nicht passt, da die Haltevorrichtung des Cooler Master Hyper T4 an den überdimensionierten Kühlkörper des Gigabyte GA-H87-D3H stößt? Konnte jemand diese Kombination erfolgreich verbauen?
Gruß,
Master Yodeler
Hallo Leute,
habe gestern nun folgende Bestellung abgegeben:
Gigabyte GA-H87-HD3
Corsair 8GB KIT PC3-12800U
be quiet Straight Power 480W 80+
Thermaltake Midi Tower Urban S21
Seagate Barracude 1TB 7200 rpm
Intel Core i5 4570
Das ist dann ein in sich gut funktionierendes System oder?
Brauch ich neben Schraubenzieher noch irgendwelche Hilfsmittel zum Zusammenbauen (Kabel, Paste, ...)?
Gruß,
Stief
Beim RAM solltest Du darauf achten, dass Du eine low-profile Variante kaufst: Produktvergleich
Und bei der HDD, dass es eine 7200.14 ist.
Das Gehäuse kenne ich nicht, aber ansonsten sieht das gut aus :daumen:
