Neuer Computer aber was für eine Hardware
AW: Neuer Computer aber was für eine Hardware
Ist nur mal so ne Frage, habt ihr Interesse an Bilder beim zusammen bauen und Fertig?
Damals war das immer n Hingucker ^^
Ok dann mache ich das. Vllt kommen die Teile schon am Wochenende =) Freue mich wie so ein kleines Kind zu Weihnachten hahahaha ^^
Dankeschön aber denke das schaffe ich. Wenn nicht, melde ich mich hier. Aber habe eben gelesen das die Teile doch erst nächste woche kommen =( bzw von Mindfactory, die Grafikkarte von Alternate kommt bestimmt noch zum Wochenende.
Wohoooo.. Teile sind angekommen =) aber ohn Tower und Monitor. Jetzt darf ich bis ende nächster Woche warten bis der Tower kommt... boaaaa *durchdreh* alle Teile da könnte schööööön zusammen bauen aber nööööööö.... ^^
Die Grafikkarte ist ja MEGA groß ! (Gegenüber meiner HD5850) :D die Zeiten ändern sind nun mal.
Zusammenbauen kannst du ja schon mal. Einfach alles zusammen setzen und das Mainboard aufn Karton legen und starten. Dann weißt du zumindest, dass alles funktioniert.
Ist ohnehin zu empfehlen das ganze erst mal außerhalb des Gehäuses in Betrieb zu nehmen um zu sehen ob alles geht. Außerdem schaffen es manche Spezialisten immer beim Einbau ins Gehäuse Kurzschlüsse zu erzeugen.
Insofern viel Spass beim Basteln.
Im ernst jetzt? ich soll das alles "Provisorisch" zusammen setzen und laufen lassen?! Da habe ich viel zu viel schiss vor das da was rauf fällt oder ähnliches :D
Klar testen ist n Argument aber mhhh... glaube das traue ich mich nicht :D
Immer schön ans entladen denken, bevor du die Teile in deine Griffel nimmst, insbesondere MB.
Ein herzhafter Griff an den nächsten Heizkörper hat schon so manchen Schaden vermieden.
Wo ich das gerade mit dem Entladen lese....
Ich z.b. hab Fußboden Heizung... Wie mache ich denn dann sowas? :-D
MfG Mathes
Das ist ein Mythos. Vorheriges "erden" an einem Heizkörper verhindert gegebenenfalls kein ESD.
Mach es wie 99% aller Freizeitschrauber: ohne Schutz. Wenn du es nicht darauf anlegst passiert da nichts.
Also bitte nicht so:
Muhahah :D ok. Naja habe das früher immer gemacht, ist ja auch keine schwere Sache den Dreckigen Heizkörper anzufassen :D !
Ich glaube ich warte auch bis der Tower da ist. Mit 3 Kids ist mir das alles bissel riskant =(
Ja das weiß ich das man sich vorher entladen muss ;)
Einfach keine Kunstfaserklamotten tragen, dann geht das.
Also weg mit den Polymersocken. Am besten gar keine Socken tragen, bei trockenen Füßen hast du einen so hohen Widerstand, dass da eh nichts durchgeht.
Ok also am besten Nackig alles zusammen bauen ;) nein Spaß. Hab damals ja schon immer an irgendwelchen Rechnern rum geschraubt, zusammengebaut etc. und ist auch nie was passiert ;)
Mal eine andere frage, kann ich die Cpu mit dem Kühler schon richtig vormontieren und dann später in den Tower so bauen ohne das ich den später wider abmontieren muss!? Hab das damals so gemacht, das ging, aber heute ist ja vieles anders geworden.
Dadurch daß die Tower heute, zumindest der große Teil, ein Loch unterm Mainboard haben,
komme ich gut von hinten an die Kühlerhalterung. Ich baue meist erst das Board mit RAM und
CPU ein, verkable, auch den Kühlerlüfter, und zum Schluss den Kühler. Das ganze geht bei mir
am besten wenn ich den Rechner aufrecht stehen lasse.
Wärmeleitpaste mache ich auf den Kühler oder verwende, falls vorhanden, die aufgetragene zum
ausprobieren.
Man kommt nicht immer an alle Mainboardschrauben heran, wenn der CPU Kühler schon montiert ist, bzw es kann etwas fummeliger sein.
Ich würde CPU, Ram, und den Halter für den Kühler extern montieren.
Dann kannst du den Kühler testweise auflegen oder ganz montieren und das ganze minimal verkabelt booten lassen.
Kommt ein Bild mit Bios, dann ist das ganze schon nahezu in trockenen Tüchern.
Dort siehst du dann auch ob du den Kühler montiert lassen kannst und überall ran kommst.
Es kann helfen den CPU EPS vom Netzteil schon zu stecken, bevor du das Board einsetzt.
Dann gilt es nur noch den Tower vorzubereiten, also die Abstandshalter richtig zu setzen (nicht zu viele nicht zu wenig, die müssen genau mit den Löchern am Board übereinstimmen) und dann rein mit dem Ding.
Wenn du den Kühler außerhalb des Case montierst, wäre es gut, wenn du den 8 Pin EPS Stecker einsteckst, bevor du das Mainboard verbauen willst, denn sonst kommst du da nachher schlecht dran.
Daher empfehle ich immer Verlängerungskabel bei EPS Stecker. Das Verlängerungskabels steckst du ein, baust alles zusammen und wenn das Mainboard ins Case kommt, brauchst du nur das Netzteil Kabel ans Verlängerungskabel anschließen und gut.
Dankeschön für die hilfreichen Tipps. Ein verlängerungskabel habe ich leider nicht aber ich denke mal ich warte lieber ab bis der Tower da ist, ist mir persönlich sicherer und dann kann ich das gleich alles in ruhe komplett fertig machen. Nachher geht mir noch was kaputt jetzt oder beim auseinanderbauen dann. Es juckt aber in den Fingern ^^.
Zu der Wärmeleitpaste, ich habe damals eine "High-End" gehabt, das war flüssig Metall. Da musste ich einen Tropfen rauf machen und alles komplett verschmieren damit ein dünner Film auf der Cpu ist.
Bei der herkömmlichen Paste, einige machen nur einen Tropfen auf die Mitte und setzen dann den Kühler rauf, einige verschmieren das ordentlich. Ich hätte das jetzt auch großflächig verschmiert, was meint ihr?
