Zappaesk
Volt-Modder(in)
AW: Neuer AVR ~300-400€ /+ kleine Lautsprecherberatung
Ne, so ein Modul brauchst du immer. Es beinhaltet die Aktivweiche und eine Endstufe. Aber beim Variosub ist in dem Preis das Modul noch nicht dabei und muss extra bestellt werden. Damit fällt der hält preislich aus dem Rahmen. Bei den anderen ist ein geeignetes Modul schon im Preis mit drin.
der ct221 ist schon ordentlich groß, das Bild trügt da nicht. Ausserdem sind ja nebendran auch die Abmessungen angegeben. Das Ding würde sich aber auch auf die Seite legen lassen und könnte so auch noch als (Teil eines) Sideboard o.ä. dienen. Aber klar, TML für richtig tiefe Bässe müssen groß sein, da die untere Grenzfrequenz über die Länge der (gefalteten) Linie bestimmt wird. Das funktioniert ähnlich einer Orgelpfeife.
Du kannst das Ding ja auch einfach so aufstellen, dass das Chassis nicht in deinem Blickfeld liegt. Im Prinzip sogar zur Wand, allerdings sollte dann der Wandabstand nicht zu knapp sein, sonst bekommste auch Probleme.
Granit wird vor allem wegen des Gewichts zur Schwingungstilgung eingesetzt, das ist ja bei nem Lautsprecher auch erst mal nicht falsch - solange man das Teil noch irgendwie bewegen kann. Schiefer ist halt durch den Schichtaufbau praktisch eine Sandwichkonstruktion und das sorgt halt für die Dämpfung. Schwer ist es auch noch, deswegen ist es halt besonders gut geeignet.
Aber andere Werkstoffe wie Granit oder auch Beton gehen sicher auch. Gerade Beton wird vom einen oder anderen für Boxenkonstruktionen genommen, weil es halt auch noch verhältnismäßig leicht zu verarbeiten ist. Ich habe schon Konstruktionen mit gemauerten und verputzten Basshörnern gesehen - erlaubt ist was gefällt und was halt Platz hat.
Brauche ich für den ct221 auch so ein modul?
oder nur für den vario sub?
Das bild vom ct221 auf der Seite zeigt eine riesigen tower, so ein riesen teil will ich gar nichtoder ist das nur so ein foto?
Der kellerkind sub 80/2000 sieht auch nicht verkehrt aus, günstig klein und präzise sowas suche ich eig..auch wenn das chassis nicht verdeck ist. Bei einem selbstbau kann ich den ja an eine rechte bzw. linke seite setzen.
Granit sollte auch eine recht hohe innere Dämpfung haben; Granit wird auch teilweise als Material in Werkzeugmaschinen zur Schwingungsdämpfung und Versteifung genutzt wobei hier auch die hohe Dichte eine Rolle spielt da Schwingungen so durch die Massenträgheit kleingehalten werden. Granit sieht natürlich auch sehr edel aus (auch wenn ein Lautsprecher aus Granit wohl etwas unkonventionell wirkt).
also nimm die erste
Grüße
