neuer Anlauf - dieses Mal richtig!
noob2017
1.) Wie hoch ist das Budget?
max 1000€
erst mal wird ein FullHD Display übernommen, Option auf WHQD sollte aber sein.
ja, vermutlich nicht von mir, aber Eigenbau wird es schon
SSD und HDD sind ausreichend vorhanden
lange nicht mehr vor dem PC gesessen, damals wurde viel Black Ops, Battlefield und Sport gezockt, in diese Richtung soll es wieder gehen
keiner
wenn möglich gerne
ein optisches Laufwerk hätte ich schon gerne dabei
Folgende Konstellation habe ich mal vorbereitet:
AMD Ryzen 1600
Sapphire Nitro+ RX 580
ASUS PRIME X370-PRO
be quiet! Pure Power 10 CM 500W
Thermalright Macho Rev.B
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 / G.Skill DIMM 16GB DDR4-3200 Kit / Ballistix DIMM 16 GB DDR4-2666
Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
Ich hab hier nur ein bisschen rumgestöbert und davon was kombiniert. Leider hab ich keine wirkliche Ahnung ob das so Sinn macht oder nicht. Über Ratschläge, Ideen, Kritiken wäre ich sehr dankbar!
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Nimm statt dem Macho rev B leiber den Macho X2, der kostet nur ein paar Euro mehr, hat aber zwei leisere Lüfter.
Rest ist gut. Ram würde ich auch den Crucial nehmen.
Einfach auf Dual Rank aufpassen.
Bei geizhals.de kannst du das gut filtern.
Dann findest du ganz weit vorne die Ballistix, sehr günstig und du bekommst tolle Performance.
Ja, leider. Echt dämlich, aber in vielen Datenblättern stehts auch einfach nicht drin. Bei Crucial stehts immer dabei, trd sind die Angaben bei Geizhals tlw falsch.
Ach, bei vielen Herstellern ist das nichtmal innerhalb der Serie einheitlich.
Bei meinem Trident X gab es eine Serie mit SR und eine mit DR. :D
Aber mit den Crucials mache ich nichts falsch oder?
Noch ne kurze Frage? Ist das MB vielleicht etwas überpowert oder komm ich damit gut die nächsten 5 Jahre hin bzw. gibt es im gleichen oder günstigeren Preissegment Alternativen? Laut Testberichte.de hat das MB nicht sonderlich gut abgeschnitten...
Gib mal nicht so viel auf Testberichte von Usern bei PC Hardware, viele haben einfach wenig Ahnung. Lieber Tests von HW Redaktionen.
Wenn du gut übertakten willst und alle wichtigen Features, kommst du kaum um das Board herum. Für immer noch ganz gutes OC reicht auch das Asus B350 Plus, dafür musst du halt auf USB 3.1 Gen2 intern verzichten.
OK danke, dann werd ich das Zeug mal bestellen :) Brauche ich nur noch ein Laufwerk...aber da findet sich schon was
Kann mir hier vielleicht noch mal jemand helfen? Was ist zu empfehlen für ein Laufwerk? Ich würde sagen DVD Brenner reicht, wenn er Blu Rays abspielen kann wäre es ein nice 2 have.
Danke!
Wieso sind interne lauter als externe Laufwerke?
Verstehe ich nicht. :ka:
Wenn eine Disc drin ist und das Teil dann dreht, ist es immer laut, egal ob extern oder intern.
Naja aber selbst wenn keine drin ist sind die laut. Also alle die ich bis jetzt benutzt habe. Bei nem USB kannst die einfach nur anstecken wenn du es brauchst.
Wie kann ein Laufwerk laut sein, wenns leer ist?
Verstehe ich einfach nicht.
Wenns leer ist, gibt es keine Zugriff, ergo läuft nichts, ergo ist es leise.
Ich nutze seit 30 Jahren Laufwerke und solange nichts eingelegt ist, ist das Teil auch leise, weils ja kein Zugriff drauf gibt.
Keine Ahnung, was bei dir los war. :ka:
Ist natürlich blöd gewesen.
Inzwischen nutze ich auch ein externes Laufwerk und ich finde das schlicht zum Kotzen.
Immer das Teil rausholen, wenns ichs brauche, dann anschließen und dann ist das so ein Slim Teil, wo du Angst hast, dass du Schublade gleich abbricht, wenn man mal gegen kommt.
Ich werde mir jedenfalls wieder ein internes Laufwerk einbauen, wenn ich das Case wechsel. Beim Dark Base ist dafür kein Platz.
