Die Fehler kommen also auch beim BluRay-Schauen? Seltsam...
Wegen des Gerätes: ein Modell, das vor 4 Jahren 1000€ kostete, würd heute sicher eher nur noch 500-600€ kosten - d.h. du findest auch zwischen 500-800€ schon sehr gute Modelle. Empfängst Du denn DVB-S (SAT) oder DVB-C (Kabel-TV) ?
Und wegen des Strombedarfs: erstens ist das mit dem extrem hohen Bedarf bei Plasmas schoin Lange Geschichte, und zweitens hängt es sowieso von der Nutzungsdauer ab, ob ein Mehrverbrauch sich wirklich merkbar bei der Stromrechnung zeigt, und auch vom DURCHSCHNITTSverbrauch - denn die Watt-Werte sind ja nur die maximalen, daher kann man es leider nur sehr schwer direkt vergleichen. Passende Plasmas gibt es aber recht wenig in der Größe unter 1000€, an sich finde ich nur den hier, den es auch noch in mehreren Shops gibt:
http://www.amazon.de/dp/B007FNILAQ der hat DVB-C und -S
Bei LCDs würd ich den hier vorschlagen:
http://www.amazon.de/dp/B007H7292Q LED-Backlight und ebenfalls DVB-C und -S maximaler Verbrauch 63W, d.h. auch wenn Du den jeden Tag 3 Std. lang nutzt und maximal-Verbrauch hättest Du nur ca 15€ an Stromkosten im Jahr. Es würde sich also nicht lohnen, WEGEN des Strombedarfs ein noch sparsameres Gerät zu suchen, welches dafür dann mehr kostet, außer vlt. Du hast den Kasten deutlich mehr als 3Std JEDEN Tag im Jahr an
Für den Samsung steht hier
Samsung UE40ES6710 Preisvergleich | Geizhals Deutschland auch was von 93KWh pro Jahr - für den Panasonic-Plasma
Panasonic TX-P42STW50 Preisvergleich | Geizhals Deutschland sind es 100KWh mehr. Sofern die beide mit dem gleichen Standard berechnet wurden, sind das 20€ mehr pro jahr beim panasonic. Da ist dann die Frage, von wievielen Stunden im Jahr die bei den Werten ausgehen, denn die 93KWh beim Samsung erreicht man selbst mit seinem Maximalverbrauch erst bei etwas mehr als 4Std Nutzung pro Tag.
Für mich ist ein Plasma nix, ich wohne mit West-Fenster, d.h. ab Mittags bis Sonnenuntergang kommt die Sonne schön rein, und ich sehe nicht ein, warum ich bei schönem Wetter die Jalousien zu haben "muss", wenn ich fernsehe
zumal ist es selbst MIT Jalousien bei schönen Tagen immer noch sehr hell im Zimmer.
