Ich habe neulich meinen Sony Bravia (40", hat zu dem Zeitpunkt auch 1000 Euro gekostet und wurde mehrfach empfohlen) repariert und mich mit mehreren Technikern dabei ausgetauscht. Dein Samsung hat seinen Dienst getan! 12.000 Stunden sind sehr viel für einen Flachbildfernseher! Da hast Du ein hochwertiges Gerät gehabt! (oder Glück) Normalerweise liegt die Betriebsdauer mit der man rechnen muss, bis so ein Gerät ausfällt bei 5000 Stunden ! Mein Sony hat ca. 8500 Stunden gehalten, was ausreichend ist, mich aber natürlich dennoch geärgert hat, weil das Problem vermeidbar gewesen wäre (wie aber so oft). Neuere Geräte werden auch bei meist zwischen 5.000 und 10.000 Stunden aussteigen (oder noch früher, wenn es billigere Geräte sind oder eben Zufall). Je nach dem, wie lange am Tag sie laufen, sind das 2-5 Jahre. Das größte Problem ist dabei meist die Hitzeentwicklung. Bei mir war es der unzureichend gekühlte Timing-Controler, der nach 3 Jahren abgeraucht ist (ist so eine Art Grafikkarte). Den hab ich ersetzt (Original neu 50Euro, gabs nur in China) und erstmal ne anständige Kühlung verpasst. Ab ca. 5 Jahren geben die ganzen Elkos im Netzteil ihren Geist auf (wenn sie hochwertig sind (110°C steht drauf), ansonsten schon viel früher (85C° max Betriebstemp., ist aber nur grobe Richtlinie, es gibt auch hochwertige 85°C Elkos aber 110 ist eben meist besser) kommt aber auch drauf an wie gut sie platziert/belüftet sind), weil sie dann vertrocknen und keine ausreichende Kapazität mehr haben, dann wird die ganze Elektronik die dahinter liegt, wegen fehlender Spannungsglättung so schwer belastet, das die versorgten Komponenten extremen Verschleiß unterliegen oder es führt schlicht zu Störungen innerhalb empfindlicher Signalleitungen oder es werden falsche Spannungen erzeugt (zu hoch oder zu niedrig). Sind Elkos in ihrer Spannungsfestigkeit hingegen zu gering bemessen (billiger) überlasten diese und blähen sich auf oder platzen (passiert natürlich auch aufgrund anderer Fehler oder Vorschäden). Erkennt man auch sehr gut optisch. Dann ist die restliche Betriebsdauer auch stark gefährdet. Krass eingestellte Fernseher verschleißen auch schneller. Sprich, wenn du Kontrast, Farbe und/oder Bildschärfe bei hoher Auflösung sehr stark einstellst, führt das zu deutlich höherer Wärmeentwicklung in der Elektronik, (egal welche Bildschirmhelligkeit eingestellt ist, wenn man die Elektronik für die Hintergrundbeuleuchtung mal aussen vor lässt, diese vershcleißt natürlich auch schneller, je heller das Bild ist) und dadurch lebt das Gerät dann auch nicht so lange. Wenn man die Fernseher anständig kühlt (mit Lüftung z.B. oder anständig dimensionierte Kühlkörper an den richtigen Stellen würden schon reichen), würde das die Betriebsdauer in den meisten Fällen locker verdoppeln oder verdreifachen. (ist vermutlich von den Herstellern aber absichtlich nicht gewollt, oder Alu kostet denen zu viel und Lüfter will kein Kunde haben, wenn diese verstuabt sind, ist auch der leiseste Lüfter irgendwann hörbar). Das sind so die Hauptproleme. Ist der Fernseher von innen stark verstaubt, kann die Wärme nicht mehr so gut abgegeben werden und er altert dadurch auch schneller. Seit ein par Jahren oder allgemein bei großen Fernsehen, gibt es auch Probleme mit Verspannungen. Wenn das Display zu ungleichmäßig temperiert ist, kann das Glas brechen. (sieht aus, als ob man reingeschlagen hätte, aber es fehlen dann meist die berühmten schwarzen Flecken (auslaufender Flüssigkristall)) Sowas kann man natürlich reklamieren, auch wenn es auf den ersten Blick genauso aussieht als hätte von aussen eine Kraft aufs Display gewirkt.
Nach 4 Jahren einen Preisverfall von 1000 Euro auf 500-600 Euro habe ich noch nicht beobachtet, zumindest bei hochwertigen Geräten. Da sind ca. 800 Euro typischer. So stark fallen die Preise dieser Geräte eigentlich nicht, jedenfalls nicht durchschnittlich (Sonderaktionen ausgenommen).
Bei der Fernsehwahl am besten immer nach aktuellen Tests im Netz schauen, (was z.B. die Bildqualität betrifft, wenn man sich nicht selbst ein Bild diverser Geräte machen kann oder will). Mit Geräten von Samsung kann man generell nicht viel falsch machen. Seit Sony aufgehört hat, eigene Displays für ihre meisten Fernseher zu bauen, verwenden diese auch Displays entweder von AUO oder Samsung. Und aufpassen, dass man sich nicht von Entusiasten übers Ohr hauen lässt.
![sm_ ;-) ;-)](/styles/ctec/images/smilies/05 sm_.gif)
Diese neigen sehr gerne zur Übertreibung und verunsichern damit Leute, die auf so feine Details garnicht achten und dann am Ende unnötig viel Geld ausgeben oder sich für das falsche Gerät entscheiden. Aber das muss jeder selbst wissen, wie empfindlich er ist.
Was die Bildgröße betrifft, gibt es Empfehlungen (glaub sogar Normen), bei welchem Abstand sich welche Größe eignet. Die hab ich jetzt aber nicht im Kopf aber grob kann man sich danach richten. Zu groß ist auf keinen Fall gut, da das die Augen sehr anstrengt, wenn sie sich so viel bewegen müssen und man dann ohenhin nicht mehr das ganze Bild auf einmal wahrnehmen kann. Aber das liegt auch immer im eigenen Geschmack und wie gut man gucken kann.
Der Preis sagt (meist) sehr viel über die Qualität (vor allem Bildqualität) aus. Alles Oberflächliche halt. Die Langlebigkeit hingegen betrifft das garnicht. Extrem teure Geräte steigen genauso schnell aus wie mittelmäßige. Es gibt Geräte wo es zutrifft, gibt aber auch welche, wo das genaue Gegenteil der Fall ist. Langlebigkeit will keiner, nur Bildqualität und Features, diese stehen viel viel mehr im Vordergrund der meisten Entscheidungen. Ausserdem ist Langlebigkeit etwas, das man nicht sofort testen kann.
Ansonsten hat Herbboy schon sehr gute Infos dargebracht.
