neuen pc zusammengebaut altes netzteil sprüht funken
dashu
Hey
hab mir gerade meinen neuen pc zusammengebaut.
i5-750
ATI Radeon Hd 5770
asrock p55 pro /usb 3.0
soundkarte von creative
2GB RAM ocz 1333 7-7-7-20 (wird noch mehr)
hab dann noch meine 3 alten festplatten 2 500 gb samsung platten und eine 650gb westerdigital (alles SATA)
und einen dvd brenner von LG (IDE)
mein altes seasonic netzteil 500watt (SS-500HT Active PFC F3)
das musste ich vorher absaugen weil ungefähr ein gefühltes kilo staub in und auf dem teil waren.
Hab brav das mainboard auf die abstands halter drauf gestellt.
hab dann so plastik beilagsscheiben im gehäusekit gefunden und dachte mir dann das macht sicher sinn wenn ich damit das mainboard beim verschrauben ein bisschen schütze.
cpu rein, lüfter rein,grakarein gemerkt das der abstand nicht so ist wie er sein sollte. ich konnte die graka gar nicht mit dem gehäuse verschrauben weil das mainboard viel zu hoch war.
na gut graka mit nem kabelbinder an dem gehäuse festgezogen.
den kleber von dem 4-8pin stecker am mainboard entfernt (der war nur über 4 pins) meinen 8 pin stecker vom netzteil rein. den kleber vom 20-24pin stecker am mainboard entfernt (war auch nur über 4 der pins)und meinen 24 pin stecker vom netzteil rein.
alles andere noch brav verkabelt. netzteil angesteckt. den schater vom netzteil umgelegt. plop, funken, sicherung draussen. :(
Was mach ich jetzt ? ist jetzt alles kaputt ? an was hat es gelegen ? hätte ich doch nur 4 pins und 20 pins an mein mainboard stecken sollen ?
hab ich zuwenig watt ?
Graka am rechner meiner mitbewohnerin getestet und sie geht noch. zumindest kommt ein bild. Der graka netzteil stecker hat komisch gerochen deswegen hab ich wenigstens die mal testen wollen.
AW: neuen pc zusammengebaut altes netzteil sprüht funken
eventuell hast du falsche oder zuviele Abstandhalter reingeschraubt so dass einer eventuell einen Kurzschluss verursacht - es muss jetzt nicht zwingend die ganze Hardware im Eimer sein, Ich würde alles mal ausserhalb des Gehäuses zusammenbaun und testen
mfg
Hey
i5-750
ATI Radeon Hd 5770
So, also erstmal: dass die Graka noch läuft ist schon mal was. Ist ja immerhin das teuerste Teil des PCs.
Hmm... Ich kenn mich zwar nicht ganz mit den Netzteilspezifikationen aus, aber ich bezweifle, dass dein altes Netzteil EPS und ATX 12V 2.3 unterstützt haben... das setzt aber soweit ich weiß die neue Intel-Plattform voraus. Ob das aber so einen GAU gibt? Wie gesagt, nur ne theorie. Bitte nicht alle gleichzeitig auf mich einprügeln, falls es nicht stimmt :)
Kann auch gut sein, dass dein Netzteil schon kurz vorm Ableben war und die neue, höhere Leistungsaufnahme der neuen Komponenten schlichtweg das Ableben verursacht hat.
Andere Frage: reguliert dein altes NT den Eingangsstrom automatisch? Falls nein, war der Regler auf 230V oder 110V Eingangsspannung gestellt? 110V wäre *******, das ist nämlich das amerikanische Stromnetz... falls du das gemacht hast, gibts wenig Hoffnung für deine restlichen Komponenten.
Das mit den 24 Pins am Mainbaord und den 8 Pins an der CPU ist richtig so. Da hast du nix falsch gemacht.
Kleine Frage noch:
Als du den PC eingeschaltet hast, hast du da schon das Mainboard im Case gehabt? Hast du es richtig festgeschraubt?
ja ich hatte das nt schon festverschraubt und mein netzteil regelt den eingangsstrom automatisch
bei den abstands haltern wären 6 möglich gewesen ich hab hinten drei gewählt und vorne die oberen zwei den unteren hab ich weggelassen weil nicht mehr abstands halter im kit gewesen sind :o
ich glaube ich hätte die abstandshalter gar nicht verwenden müssen weil das gehäuse schon so hügel hat :P aber auf die wollte ich das mainboard einfach nicht schrauben also hab ich auf diese "Hügel" einfach die abstandshalter geschraubt
Sicher ist sicher. Doppelte Isolierung hält besser ;D
das dürfte eigendlich nicht das Problem gewesen sein. Es sei denn, ein Chip oder eine Leitrbahn liegt iwo direkt am Case an. Das wärs dann möglicherweise gewesen.
also hab mir gerade ein neues netzteil geholt.
slot a1 und a 2 des mbs für den ram sind kaputt
und der ide slot :o alles andere scheint zu gehen.
aber muss das noch testen
