Neuen gamer PC bis 500 euro
Beim Gehäuse könntest Du auch den Nachfolger nehmen, da ist die Festplattenmontage geschickter gelöst: Sharkoon T28 Midi Tower ohne Netzteil schwarz/blau - Hardware, Notebooks
Danke softy, Gehäuse ist ausgetauscht!!!
muss ich sonst noch was beachten oder kann ich es so kaufen?
hoffe das es für die nächten spielen ausreicht.
Nice System!
Klar reicht das für die nächsten Spiele. :daumen: Da mach dir mal keine Sorgen. Du wirst begeistert sein.;)
Viel Spaß damit!
Der Boxed Kühler, der bei deiner CPU dabei ist, sollte locker ausreichen.
Es sei denn, du hast vor später etwas OC zu betreiben. Dann brauchst du aber die Z77 Version vom Board und den i5 in der K Version, was dann etwas teuerer wird. Da würde sich dann auch ein besserer CPU Kühler lohnen. Hier wird der Thermalright Macho oft empfohlen. Es gibt aber auch genügend Alternativen.
Das OC Potential kostet dann circa 80€ mehr. Der Vorteil ist, dass du bei Bedarf in ein paar Jahren, die Leistung deiner CPU ohne weiteres um die <10-20% steigern kannst. Das lohnt sich schon, wenn es ins Budget passt!?
da ich noch nie OC gemacht hab und angst hab was kapput zu machen will ich es lieber nicht, und nur 10% leistung ist auch nicht soviel.
Dann bleib es lieber so wie es ist.
Danke
Naja ich sag mal minimum 10%. Da geht noch viel mehr. Hatte meine CPU auf 4,6GHz, statt 3,7GHz mit Turbo. Das sind dann schon um die 25% mehr Leistung.:daumen:
Wenn wir von den 3,3GHz des 2500K ohne Turbo ausgehen, sind es sogar an die 40% mehr Power. Ich finde es lohnt sich für den verhältnismäßig geringen Aufpreis. Die K- Prozessoren sind zum Übertakten gedacht. Was kaputt kriegst du da nicht so schnell, wenn du den Anleitungen hier im Forum folgst.;) Ist eigentlich voll easy, sozusagen eine Zahl von z.B. 33x100MHz = 3300MHz auf 42x100MHz im Bios erhöhen und man hat 4200MHz. Also eine Wissenschaft steckt da nicht dahinter bei den aktuellen CPU's dank des freien Multiplikators. ;)
Man muss es eben auch nicht unbedingt machen, aber du hast immer ein Hintertürchen bei deinem System offen, um die Performance zu steigern.
Ich kann dir auch sagen, es macht enorm viel spaß.:devil:
Das musst du entscheiden, ob du sowas brauchst. Nötig ist es, wie gesagt, auf keinen Fall.
Kann es dir aber aufjedenfall, einige andere hier sicher auch, empfehlen. Brauchst keinen Schiss davor zu haben. Bei deiner Grafikkarte geht auch noch einiges rauszuholen. Wobei die Leistung jetzt aufjedenfall mehr als ausreichen wird. Das kann sich allerdings in ein, zwei Jahren ändern und bevor man gleich neue Hardware kauft, würde ich lieber aus der alten etwas mehr rausholen.
Gute Nacht:schnarch:
