Neue WLP=kühler?
  • Ersteller Ersteller Gast1763464202
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1763464202
Guest
Neue WLP=kühler?
Hallo habe mir den Macho 2 Rev. B. gekauft und die mitgelieferte Wärmeleitpaste verwendet. Jetzt überlege ich mir die MX-2 von Arctic zu holen. Wird diese mir wohl 5 Grad oder mehr bringen? Oder ist das alles augenwischerei?
Bei den Amazon-Rezessionen wird ja teilweise von bis zu 30Grad gesprochen :D ich glaube eher diese Leute hatten garkeine drauf.
Für 5Grad oder mehr würde ich das aber in Erwägung ziehen.
Danke
AW: Neue WLP=kühler?
Ein Wechsel von schlechter zu besser leitender Wärmeleitpaste bringt niemals 30°C, wie du schon sagst war vorher wohl keine drauf oder falsch verschmiert. Zur Wärmeleitpaste die beim Macho dabei liegt kann ich wenig sagen, allerdings sollte die nicht sonderlich minderwertig sein, beim True Spirit Power war die beigelegt passabel.
Warum möchtest du die Wärmeleitpaste wechseln, hast du zu hohe Temperaturen?
Also die mx-2 ist auch nur Standard was die Leistung angeht, daher wirst du wenn überhaupt 0,5-1grad schaffen.
Im Prinzip ist es egal,
außer z.b. Liquid Pro, die bringt mehr als das Silikonzeugs
Ich habe jetzt seit 3 Wochen eine Handcreme als Test in Verwendung und keine Probleme:lol:
Also temp beim 2600k sind jetzt aktuell bei 4.2ghz bei ca. 65 grad unter prime 1344 Test.
Dachte das ich evtl. Das noch verbessern kann.
65°C sind doch im grünen Bereich
Hättest nen Amd könntest den Heatspreader mit dem Kühler verlöten ;)
Die WLP die bei dem Kühler beiliegt ist brauchbar. Den stärksten Effekt wirst du jetzt nur noch bei Flüssigmetall finden aber auch das ist vernachlässigbar und deine Temperaturen sind mehr als unbedenklich.
65°C sind für den Kühler in Ordnung, auf wie viel Prozent läuft den der Lüfter?
Wer kommt den bitte auf die Idee seinen Prozessor mit dem Kühler zu verlöten :what: sicher das du das was nicht falsch verstanden hast, das höchste der Gefühle wäre Flüssigmetall aber das hat wenig mit verlöten zu tun.
Im Übrigen ist der Heatspreader des 2600k mit dem Die verlötet erst danach bei Ivy hat Intel mit der Wärmeleitpaste angefangen.
Geht durchaus,
weil bei Amd kann man die Cpu schön aus dem Sockel ziehen,
bei Intel ist die Arretierung im Weg ;)
Der luefter ist unter last dann bei 1000 bis 1200 rpm. Ist mi der ai suite ii kurve erstellt als turbo.
Also 80 bis 100 Prozent dann.
Geht durchaus,
Ja kann ich bestätigen, hab gestern erst einen Phenom II X4 aus dem Sockel gezogen weil das Wärmeleitpad dran geklebt ist. Aber jetzt sag mir mal, wie bringst den CPU wieder in den arretierten Sockel rein wnen sie am Kühler klebt?! :what:
Kurz und bündig, der Tausch der WLP gegen die Arctic wird sich höchstwahrscheinlich nicht lohnen. Ich hab von früheren Billigkühlern die WLP immer gesammelt und in eine Spritze gefüllt für schlechte Zeiten. Die Spritze ist 10 Jahre alt, der Inhalt von irgendwelchen NoName-Produkten, aber mit silbriger Farbe. Der Unterschied zwischen dem Zeug und der Noctua NT-H1 betrug gerade mal 2 Grad unter Volllast im Prime. Mit Flüssigmetall bekommst vielleicht ein bissl besseres Ergebnis, aber bevor du dir die bestellst schau mal auf Youtube ein paar Videos drüber an und stell dir die Frage ob der Aufwand es wert ist.
Ich habe die verkrustete WerksWLP in meinem NB durch die "beste" Gelid GC-Extreme getauscht.
Der Wärmehaushalt zwischen CPU-Wärmeerzeugung und Abführung ist immer ein Gleichgewicht.
Es spielen Faktoren wie der thermische Widerstand CPU-Platte-Kühler eine Rolle, dann die Umgebungstemperatur und natürlich die Luftmenge und Lamellenoberfläche.
Bei mir hat sich nur das "Ansprechverhalten" verbessert. D.h. die CPU kühlt deutlich schneller ab, wenn die Last weg ist und wird etwas langsamer warm.
Die Temperatur ist am Ende vielleicht um 2-3°C besser geworden.
So ganz lässt es sich aber doch nicht vergleichen, da der Lüfter vermutlich runterregeln wird, wenn du sagen wir bei gleicher Drehzahl 5°C schaffst. Am Ende stehen dann netto weniger °C da.
Ich kann auf jeden Fall jetzt meistens mit 3600 U/min statt 4200 U/min spielen. Und das ist schon ein Fortschritt, für den sich der Tausch gelohnt hat.
Mit Flüssigmetall bekommst vielleicht ein bissl besseres Ergebnis, aber bevor .
Kommt auf den Kühler an, ansonsten,
biegt man sich den Metallstift zurecht, geht aber nur einige male;)
(Ich hab z.b. nur den Phenom x6 Boxed Küher mit einem 80er Coolink )
Naja gibt ja die Liquid Ultra die ist schon Pasten ähnlich
Ich würde mir die Mühe sparen.
Selbst zwischen den schlechtesten und besten Pasten (nichtleitend) liegen nur 2-3 Grad und die Thermalright Paste ist ganz solide. Wenn du also nur "Casual" Nutzer bist, lass es. Neue Paste kannst du besorgen falls mal wieder ne Montage ansteht :)
Großteil der Pasten ist einfach nichtleitend....damit hab ich nur gesagt wie die Differenz der nichtleitenden Pasten liegt. Flüssigmetall kann noch geringfügig besser abschneiden, muss sie aber nicht.
Davon abgesehen kann das Zeug A) eine Saurei werden und B) wenn ungeübte Nutzer zuviel auftragen und es in den Sockel eindringt, spielt es doch ne Rolle
Liquid M. bringt schon noch was, besser als eine Silikonbasierte wird diese immer sein
Klassische WLP kann auch eine Sauerei werden,
gut beim 2., so blöd wird wohl keiner sein der seine CPU tauschen kann ;)
Wobei ich auf nichtleitende WLP die aber Silber/Kupfer/Sonstige Metallischepartikel hat,
auch nicht so 100% darauf vertrauen würde:D
Ich hab schon einiges gesehen, glaub mir :D
Dennoch sind die leitenden Pasten wieder recht weit verschwunden, sieht man schon bei geizhals. Unter den Top 30 sind nur 3 leitende, weshalb ich das erwähnte
Am Ende muss es ja eh jeder eigentlich selbst wissen was er will,
der eine schwört auf X der andere auf Z.
Mein Favorit ist die Liqui. Pro,
aber derzeit habe ich Handcreme im 4 Wochen Test:P
(schlägt sich bisher einwandfrei 3 Wochen)
Gut so wie ich das also hier sehe sind 5Grad und mehr utopisch? Dann spare ich mir tatsächlich den Aufwand bis zum CPU Wechsel.
