SlimOntario2033
- Mainboard
- Noch MSI B650, dann GIGABYTE B850 AORUS Elite WIFI7
- CPU
- AMD 7800x3d
- CPU Kühler
- ENDORFY Fortis 5 Dual Fan
- RAM
- 32GB Arbeitsspeicher mit bis zu 6000mhz, 30CL
- GPU
- RTX 5070TI
- Netzteil
- 850W BeQuiet
- Datenträger
- 2x Samsung M2 SSD
Hallo
Anlehnend zum Thread https://extreme.pcgameshardware.de/threads/neues-mainboard-fuer-7800x3d.667972/ möchte ich mein Mainboard tauschen. Bisher habe ich ehrlich gesagt immer neue Systeme aufgebaut und noch nie beim alten das Mainboard getauscht. Daher bin ich mir bei einigen Punkten etwas unsicher und hoffe ihr könnt mir helfen.
Das neue MB ist das GIGABYTE B850 AORUS Elite WIFI7, das alte ist ein MSI B650 Gaming WIFI Plus.
1) Bei dem Board war jetzt kaum Zubehör dabei. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob beim MSI damals Schrauben/Abstandshalter dabei waren, aber sowas kommt normalerweise mit dem Gehäuse, oder? Da es beides ATX Boards sind, kann ich die Schrauben ja einfach von meinem aktuellen MSI B650 nutzen?
2) Das System habe ich vor ziemlich genau 2 Jahren zusammengebaut. Ich schätze es macht daher Sinn gleich die Wärmeleitpaste mit zu tauschen? Habt ihr da Tipps? Das kann ich ja noch entfernen, bevor ich die CPU aus dem alten MB nehme? Als Wärmeleitpaste habe ich ARCTIC MX-6 mit solchen MX Cleaner Tüchern zum reinigen der Kontakfläche.
3) Würdet ihr empfehlen das alte Board zuerst auszubauen und dann das neue einzubauen und alles aufzustecken/anzuschließen oder ist es ratsamer erstmal außerhalb des Gehäuses CPU/Lüfter,Stromstecker etc. anzuschließen?
4) Ich habe u.a. eine Samsung 990 PRO Heatsink mit Kühlkörper. Das Gigabyte Mainboard hat so eine Abdeckung zur Kühlung über den M2 Slots. Kann ich die 990Pro mit Kühlkörper einfach dort reinstecken und die Abdeckung drüber machen oder wäre es auch irgendwelchen Gründen ratsam den Kühlkörper der SSD zu entfernen, damit nur einer genutzt wird?
Danke
Das neue MB ist das GIGABYTE B850 AORUS Elite WIFI7, das alte ist ein MSI B650 Gaming WIFI Plus.1) Bei dem Board war jetzt kaum Zubehör dabei. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob beim MSI damals Schrauben/Abstandshalter dabei waren, aber sowas kommt normalerweise mit dem Gehäuse, oder? Da es beides ATX Boards sind, kann ich die Schrauben ja einfach von meinem aktuellen MSI B650 nutzen?
Danke
