Ne kurze Anleitung?
Wie sollen den die Computer miteinander verbunden werden? Crosspatchkabel oder Router?
Sind beide im selben IP Adressbereich?
Sind beide, wenn keine Domäne vorhanden ist, in der selben Arbeitsgruppe?
Sollen nur Dateien freigegeben werden?
Die Betriebssystem spielen im Grunde eher eine nebensächliche Rolle. Es sei den 98 und Vista sollen zusammengeführt werden, da gibt es manchen Fallstrick
Also:
Alle in einen IP Adressbereich packen, sprich wenn der eine bei 192.168.1.xxx drin is muss der andere da auch drin sein. Subnet, Gateway und DNS kommen in der Regel vom Router. Um Problemen mit
Freigaben per IP Adresse vorzubeugen, sollten beide Rechner eine feste IP bekommen. Wenn der Router also 192.168.1.1 ist, dann Rechner 1-> 192.168.1.2 und der Zweite die 3 am Ende.
Man sollte sich vorher die Werte aus dem Status der IPv4 Verbindung notieren -> Subnet ist hier 255.255.255.0 / Gateway die 1.1 und DNS dann auch 1.1 (sprich der Router)
Dann sollten beide Rechner in der selben Arbeitsgruppe sein! Am besten was eigenes. Nicht MSHeimnetz oder WORKGROUP. Man denke sich was aus, am besten max. 8 Zeichen und nur Buchstaben. Und dann im Grunde nur noch den entsprechenden Ordner frei geben per rechte Maustaste ->
Wichtig ist, dass in den OS Netzwerkeinstellungen die Datei und Druckerfreigabe aktiv ist und dass man bei Ordnerfreigaben je nach Sicherheitsgeschmack als Zugriff entweder Nutzer oder Jeder mit Lesen/Schreiben einträgt. Wichtig: Die Benutzer brauchen alle Passwörter. Ohne dem gibts ne Error am zugreifenden Rechner. Sprich Freigabe Rechner A erreicht man auf Rechner B mit dem Benutzer/PW von Rechner A
Das war mal so in ganz kurz, aber eigentlich ganz einfach^^
