Netzteilfrage-Laptop
pedi
ich habe ein Dell Precision M6400 ohne netzteil/ladegerät bekommen.
laut dell wird das netzteil modell DA 210PE1-00 benötigt-210 Watt.
habe aber noch ein modell DA 90-PSO-00 mit 90 watt hier. das läppi hat einwandfrei funktioniert damit, auch der akku wurde geladen.
spricht etwas dagegen, das theoretisch zu schwache netzteil weiterhin zu nutzen, oder ist 210 watt doch die bessere wahl?
danke
stimmt, ist schon heftig, aber das M6400 kann man mit neuen geräten nicht vergleichen.
aus dem material des 6400 macht man heute 5 laptops daraus.:D
würde eben gerne wissen, ob man das 90 wattnetzteil bedenkenlos als dauerlösung verwenden kann.
das 210 wattmodell würde als gebrauchtware 40,- bei ebay kosten.
Mess mal wie viel Strom das 90W Netzteil zieht, auch bei Last. Wenn es wirklich 90W ziehen sollte, wäre es etwas knapp.
Das 210 Watt-Netzteil liefert einen Ladestrom von 10,8 A, das mit 90 W 4,62 A. Eine gute Ladeelektronik stellt sich darauf ein und überlastet das Netzteil nicht. Der Ladezyklus dauert allerdings mehr als doppelt so lange.
Lade den Akku und prüfe die Temperatur, in dem du einfach mal deine Hand auf das Netzteil legst. Wenn es mehr als handwarm wird, würde ich es nicht benutzen.
40 Euro für das Ersatznetzteil wäre auch ein fairer Preis.
Verwenden kann man es aber der Laptop lädt langsamer. Hatte mal nen Laptop zur Reparatur privat bekommen der auch ein Ersatznetzteil aus der Bucht ersteigert hatte . Laptop brauchte 120 Watt Netzteil und das angebliche Ersatznetzteil lieferte nur Max 65 Watt. Habe dann ein Universal Netzteil gekauft mit Max 120 Watt und dann lief das Laptop.
Davor mit dem 65 Watt Nt hat das Laptop zwar geladen aber nicht richtig , so das es meist nach 15-20 Minuten ausging . Dachte davor es sei ein Hitzeproblem weil das Laptop doch ein bisschen älter war und habe anfangs die WLP getauscht. Bis ich bei einem Hersteller für ersatzteile gesehen habe das das Laptop ein anderes NT benötigte. Wollte eigentlich nach nem Akku schauen .
Wie gesagt es geht aber ich würde es nicht auf dauer Nutzen
Andere frage sind das die daten von deinem Alten netzteil:
19,5 Volt
12,3 Ampere
falls ja google mal dein Orginal NT und auf 2ter stelle ist ein Shop dem ich vertrauen kann . Da habe ich auch schon das ein oder andere Ersatzteil bestellt für Laptops. Displays Tastaturen und andere dinge, die sind zwar teuer aber besser wie Bucht
Teste doch mal, ob das Netzteil reicht.
Benutze das Notebook für anspruchsvolle Sachen wie Spiele oder Anwendungen, die das gesamte System auslasten.
Dann schaust du, ob das Netzteil immer noch in der Lage ist, den Akku aufzuladen oder ob die Akkukapazität trotz Ladens sinkt.
Was ich abartig finde ist das das alte Netzteil 210 Watt frisst, mit Alufolie umwickeln kleine Pfanne drauf und du kannst nach 3h ein Spiegelei essen .
Selbst von mein Laptop das 120 Watt netzteil wird recht warm mit 19,5 V und 6,5Ampere.
Welche Volt und Ampere Zahl steht unten auf deinem Laptop ?? Meist stehen sie in der nähe vom Windows Key
Unter Vollast wird es eng, hab mal die Spec geschaut das Dell hat einen C2D T Seire die haben ~45W TDP und eine FX 2700 aka Geforce 9700M die 60W ziehen darf
Wenn du die Grafikarte auf energiespar Modus stellst, sollte das schon laufen und solange du da nciht CPU und GPU @Max belastest, aber wenn du die kohle investieren willst dann wäre nicht verkehrt 20€ für ein Netzteil auszugeben
habe den akku leerlaufen lassen, das alte netzteil angeschlossen und lasse prime 95 laufen.
@joyraider:
schaue ich nachher.
nach 30 minuten läuft prime problemlos.
allerdings wird der akku offensichtlich nicht geladen.
verbleibend 7%, dasselbe auch jetzt nach 30 minuten.
Das Netzteil reicht also gerade aus, um den Rechner am Laufen zu halten.
Geladen wird nichts und Prime belastet ja nicht mal die Grafikkarte.
Lass Prime und Furmark gleichzeitig laufen und dann schaust du noch mal nach der Kapazität.
hab jetzt fumark und prime 95 am laufen.
nach 2 minuten kam die meldung, dass der akku bald leer ist, und das netzteil anschliessen soll.
ist ausgegangen. das alte netztteil scheint doch zu schwach zu sein.
Ja, sieht so aus.
Bei den Notebooks, die ich so kenne, wird der Akku auch noch geladen, wenn die Leistung des Notebooks voll abgerufen wird.
Offenbar brauchst du in der Tat ein Netzteil, das mehr leistet als das, was du jetzt hast.
Die Frage ist nun, spielst du ständig oder hast alles auf Anschlag laufen?
Wenn nicht, müsste auch das schwächere Netzteil reichen.
Es braucht halt länger um den Akku zu laden, wenn dich das nicht stört, kannst du es ja weiter nutzen.
gespielt wird nicht. dürfte eh`bei diesem gerät kaum möglich sein.bestenfalls nutze ich youtube, lasse gerne führerstandsfahrten nebenbei laufen.
wenns länger zum laden braucht stört mich das nicht, aber besteht nicht das risiko, dass das netzteil auf dauer überlastet wird?
an den 40,- für das gebrauchte originaldellnetzteil solls nicht scheitern, aber wenn ich das sparen kann, hab ich auch nichts dagegen.:)
hab mir gestern noch das 40,- originalnetzteil bestellt.
sicher ist sicher.
danke an alle die sich eingebracht haben.:)
